Усилитель на TDA2030.
Сообщение korob »
devil_blood писал(а): я их закорачивал на землю, но фон всё равно остаётся.
Что на выходе (какова полярность и величина постоянного напряжения)? :roll:
Сообщение devil_blood »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4014358#p4014358"]С земляными петлями разберитесь.
Трассировка питания как организована? С диодного моста провода/дорожки должны идти на электролиты, а с выводов электролитов питание уже должно идти на УНЧ.
Неправильно подключать конденсаторы к диодному мосту своими проводами, а питание УНЧ своими проводами.[/uquote]
У меня сделано так. Трансформатор -> плата БП (диодный мост на 4 диодах и два конденсатора по 4700мкф) -> 3 медных провода длинною 60см идут на плату усилителя.
АлександрЛ писал(а):Судя по всему, вы очень хотели сделать "красивую симметричную плату", а получилось "не очень" :dont_know:
У вас ВХОД микросхемы проходит в непосредственной близости от выхода, что может спровоцировать возбуждение.
Не знаю, почему, но у вас крайне тонкие дорожки по питанию, а конденсаторы стоят от микросхемы "в другом полушарии" платы..
Да. Я очень хотел сделать красивую плату :))
Все дорожки на плате в 0.7мм
Расстояние от ног микрух до кондёров по дорожкам примерно 3-4см
korob писал(а):Что на выходе (какова полярность и величина постоянного напряжения)? :roll:
Не измерял. Вечером измерю и отпишусь.
[uquote="devil_blood",url="/forum/viewtopic.php?p=4014392#p4014392"]...-> 3 медных провода длинною 60см идут на плату усилителя...[/uquote]При такой длине, общий провод для силовой части ("общий" электролитов питания на плате") и слаботочный лучше, наверное, сделать раздельными... :dont_know: Ещё разумнее - выпрямитель и фильтр поставить поближе к усилителю, а для соединения с трансформатором использовать свитые провода... :roll:
Сообщение ибуки »
devil_blood, когда нет опыта в разводке ПП нужно брать из даташита или проверенную,Ваша плата говно,даже лень писать перечень недостатков
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4014496#p4014496"][uquote="devil_blood",url="/forum/viewtopic.php?p=4014392#p4014392"]...-> 3 медных провода длинною 60см идут на плату усилителя...[/uquote]При такой длине, общий провод для силовой части ("общий" электролитов питания на плате") и слаботочный лучше, наверное, сделать раздельными... :dont_know: Ещё разумнее - выпрямитель и фильтр поставить поближе к усилителю, а для соединения с трансформатором использовать свитые провода... :roll:[/uquote]
Понял. Спасибо за совет. попробую.
ибуки писал(а):devil_blood, когда нет опыта в разводке ПП нужно брать из даташита или проверенную,Ваша плата говно,даже лень писать перечень недостатков
Тот кто не делает ошибок - ничему не научится. Повторить - ума не нужно. А сделать самому, напороться на камни. Понять что пошло не так, сделать вывод и с приобретёнными знаниями получить результат. Ни это ли лучше чем бездумно повторять и не развиваться? :)
Вы бы могли по своему опыту указать на ошибки и тем самым сделать на одного человека менее глупым на этом форуме :wink:
По поводу "типовых ошибок" - так для них впору прикреплённую тему делать, они совершенно одинаковые у всех начинающих... :)
Сообщение gsmart »
devil_blood, прикрутите микросхему к радиатору, на выводы напаяйте гибкие провода, и соберите схему УНЧ навесным монтажём, далее играя с подключением силовой и сигнальной земли в разные точки, избавляетесь от фона и заодно осознаёте, как это работает. Далее, если пришло понимание правильной разводки земли, корректно разводите плату.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4015038#p4015038"]devil_blood, прикрутите микросхему к радиатору, на выводы напаяйте гибкие провода, и соберите схему УНЧ навесным монтажём, далее играя с подключением силовой и сигнальной земли в разные точки, избавляетесь от фона и заодно осознаёте, как это работает. Далее, если пришло понимание правильной разводки земли, корректно разводите плату.[/uquote]
Идея хорошая. Так и буду делать. Спасибо!
Сообщение -serg- »
Pentawatt навесом.
Пример разводки.
Несмотря на известные компромиссы, усилитель в сущности, не шумит.
...Тоже печатная плата имеет ошибку: нормально работать она будет только от источников сигнала, не имеющих общей "земли"... Слаботочный общий провод желательно иметь общим для обоих каналов...
Сообщение -serg- »
В разводке сигнальной земли, существо компромисса. Платка проектировалась как универсальное учебное пособие для сборки разных версий усилителя.
Платка тщательно проверялась в работе.
В режиме "стерео" уровень фона приемлемо низкий. Дело обстоит лучше, чем с промышленными колонками с подобной элементной базой.
Может быть рекомендован к повторению.
Сообщение ибуки »
-serg-,на навесной схеме я бы вместо двух блокировочных кондеров,поставил один между 3 и 5 ногами поближе к корпусу
а цобеля отделил от выходной ноги цепочкой Бушеро
Всем спасибо за помощь! Шум устранился когда все фильтрующие кондёры припаял навесом прямо на ноги микросхем. Век живи - век учись. Теперь буду разрабатывать новую плату.
Ещё раз, всем спасибо! :music:
Сообщение Doc_Brown »
КОТаны, подскажите в чем соль конденсаторов с19,с23? Может их вообще выкинуть нафик? Также смею предположить что номинал с22,с26 явно занижен, нужно 1мкФ?
(86.81 КБ) 242 скачивания
"с19,с23" защищают от постоянной составляющей во входном сигнале, "с22,с26" - защищают АС от инфранизких частот...
As, я перегуглил тучу схем и везде стоят только кондеры по входу в МС усилителя. Если с19,23 важны, то можно вместо этих электролитов поставить изъятые с22,26 по 0.1мкФ, а на место с22,26 поставить такую же пленку но 1мкФ?
АНАКУА????
У TDA2030 не такое уж и "хайфайное" звучание, чтобы заморачиваться на всяческие из**бы, типа "плёнки" или "аудиоконденсаторов"..
Да и (имхо) весь это ажиотаж вокруг "хайенда" и специальных кабелей/проводов и прочего дерьма за 100500 баксов- только для того, чтобы содрать с поверивших в НЕСРАВНЕННОЕ КАКЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ, клинических идиотов, побольше бабла..
зы.. Без лоха жизнь плоха.. :))) :))) :))) :))) :)))
АлександрЛ, ваше мнение понятно. А по делу ответы, советы будут?
Сообщение Борисович »
Doc_Brown,
Советы по делу.
Намедни проводил слепой тест пары усилителей.В том числе один на TDA2030.Вот такой.
Сравнивал звучание с вот таким.
Результат теста однозначный.
Даже из другой комнаты сразу понятно,какой усилитель играет.
Глубоко не в пользу ТDА2030,да и второго усилителя тоже.
Вывод.Какой либо апгрейд усилителя на TDA2030 имеет смысл , ну если его звучание сравнивать с звучанием телефона или радио точки,если таковая вдруг сохранилась.
В иных случаях смысла не имеет
Это тоже понятно) Просто в этих колонках сгорел транс, нашел помощнее, поставил. Думал под эту дудку еще немного приукрасить эту какашу) Вложения то минимальные совсем.
