А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
если не было дуги и полного обугливания то потемнение текстоллита норма после несколких лет работы
если таковое было приходится фрезой пропиливать шели в плате между такими дорожками -кстати в брендах они в силе уже с звода нарублены штампом-исключая перекрытив вашем случая версия про слабый БП весма вероятна -400вт китайских а реалнвх290-350 давно маловато игровому компу это тока офисному хватает или на АМД проциках...а интеля жрут жирно а видюхи оем темпаче...
можно разогнать ваш блок до 450вт улушив продув и подстроив порог зашиты но это потребует сборки стенда что при1 БП нерентабелно..
Сообщение kentgaryk »
Все исходят обычно давая советы, что ремонтируется родной блок от родного компа, который до того работал нормально. А если это не так, то перегруз сто пудов просто.
Сообщение Asaba »
400 ватт там достаточно при загрузке. Блок не в порядке. С полудохлыми С945 блок иногда может включаться, но не развивает нагрузку. Трудно проверить узел, как я писал? И по проверке нагрузочной способности дежурки молчишь. Посмотри не подгорел ли снаббер.
Сообщение OEvg85 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3176355#p3176355"]Все исходят обычно давая советы, что ремонтируется родной блок от родного компа, который до того работал нормально. А если это не так, то перегруз сто пудов просто.[/uquote]
Не уверен, что у хозяина он нормально нагрузку держал, так как на видике из двух молексов на 6-пинку был задействован только один, также из двух HDD, подключен был только один.
Asaba писал(а):400 ватт там достаточно при загрузке.
На онлайн-калькуляторе прикинул, на такой комп минимум 336Вт надо, с учетом 30% запаса.
Asaba писал(а):С полудохлыми С945 блок иногда может включаться, но не развивает нагрузку.
Для меня это из разряда фантастики, пока что сам такого не видел :)). Я понял про какие вы транзисторы, проверю, отпишусь. Сейчас смотрю на ключ дежурки, на нем что-то вроде микротрещины, но тестер, утечек не показывает.
Asaba писал(а):И по проверке нагрузочной способности дежурки молчишь.
Гирляндой из автомобильных ламп нагружал, три впараллель, в пол-накала горят. Все ОК.
Asaba писал(а):Посмотри не подгорел ли снаббер.
Можно про снабер подробней. Это же RC-цепочка? Где искать ее?
Мой позывной UB8CLB.
Сообщение Asaba »
Снаббер который иногда горит стоит параллельно первичке основного транса. На снабберах вторичных обмоток проблем не встречал.
Неважно чем грузили дежурку, важно чтобы давала до 2 ампер при 5 вольтах. Можно считать через мощность лампочек. Там еще дежурка выдает второе напряжение свыше 12 вольт для питания раскачки. Можно в качестве эксперимента и там конденсатор обновить и проверить напряжения.
Вообще надо проверить основные напряжения после запуска под нагрузкой. Чтобы не выключался блок на время проверки можно отключить ненужное - например сидиром и т.п. Может у вас отключается от несоответствия какого-либо конкретного напряжений под нагрузкой.
Сообщение OEvg85 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3176474#p3176474"]Снаббер который иногда горит стоит параллельно первичке основного транса. На снабберах вторичных обмоток проблем не встречал.[/uquote]
Понял, что за снаббер :)). Проверю обязательно и не только снабер. Обычно все полупроводники проверяю, тут как-то упустил этот момент.
Сообщение Asaba »
Все подряд проверять нет смысла. Нужно осознанно проверять. Может пленочный конденсатор в первичке - обычно от 1 до 2,2 мкф на 250 вольт утратил емкость?
Сообщение OEvg85 »
Отписываюсь по проделанной работе. Снабберная цепочка проверена. Все в порядке, резистор соответствует маркировке, конденсатор тоже. Диоды в первичке проверены, утечек нет. Силовой ключ дежурки заменен (вызывал подозрение, так как на нем имелась микротрещина). Резисторы в обвесе ключей тоже проверены. Соответствуют маркировке. Конденсаторы в дежурке менял еще на предыдущем шаге. БП ведет себя все также. Ради интереса замерил напряжения под нагрузкой. +5В => 5.08В, 12В => 12.1В дежурка 5.08В в момент выключения не проседает, что наводит на мысль о том, что проблема все-таки в схеме основного блока питания. Ваши соображения?
UPD. Забыл написать, тот самый пленочный конденсатор у меня имеет емкость 2мкФ, тоже не в нем дело. С раскачкой тоже порядок, C945 без утечек. Обвес его тоже проверил, там тоже порядок. Скорее всего, действительно, не хватает 400 китайских Ватт. :dont_know:
Сообщение Asaba »
Напряжения у вас маловаты, впритык, а это иногда дает проблемы. Особенно если разъемы прослаблены. Жесткие диски тоже иногда от этого не заводятся. Про 3,3В под нагрузкой умолчали. Для полноты картины нужно все напруги смотреть, в том числе отрицательные напряжения и грузить все плюсовые напряжения одновременно. Я нагружаю их 12-вольтовыми галогеновыми лампочками с расстоянием между штырьками 6,35 мм. Они хорошо вставляются в 24-пиновый и 4-пиновый (по +12В) разъемы. Одновременно смотрю нагрев радиаторов и других элементов.
Проверьте сколько вольт на питании ШИМ. Если у вас ТЛ494, то можно чуть приподнять напряжения. Если нет "крутилки", то подпаять высокоомный резистор с 1 ноги на корпус. Начать к примеру со 100кОм и уменьшать. Установить +12,6 вольт на холостом.
Я на свой офисный вариант компьютера какие только БП на подключал! И 250 и 200 Ватт. Видеокарта конечно слабая. Но отремонтированные блоки все работали устойчиво. Крышку блока ставлю не прикручивая, а после выключения компа быстро снимаю и оцениваю пальцами нагрев основных элементов.
Кстати, схему под свой блок подобрали?
Сообщение OEvg85 »
Пока что вопрос с человеком решен путем замены блока питания. Тот, о котором задавался вопрос остался "на эксперименты". Как время появится, обязательно продолжу ремонт! Я больше склоняюсь к тому, что надо увеличить емкость конденсаторов в базовых цепях силовых ключей. БП с аналогичной неисправностью, был оживлен методом замены оных с 4,7мкФ до 10мкФ. По результатам отпишусь.
Сообщение Lawliet »
Сдох компьютерный блок питания. - не стартует. БП - Чифтек на 750Вт. 3 Года в работе. Дежурный диод на материнской плате горит. Проверил запуск под нагрузкой (замкнул зелёный и чёрный провод, повесив небольшую нагрузку на 12В и 5В). - запускается. Замерил напряжение мультиметром - всё в норме. Замерил дежурку 5,12В. Замерил дежурку при подключённом разъёме к материнке - 1,98В. Вот Оно!
Вскрыл - нашёл вздутый конденсатор на 2200мкФ. Другие не вздуты. И ещё 1 конденсатор меня смущает (см. последнюю картинку).
Вопрос: что ещё нужно посмотреть - поменять?
Сообщение Asaba »
Смахни хорошо пыль, протри блок, если надо капни каплю масла под пробку на ось под наклейкой вентилятора, дай стечь маслу вниз покрутив крыльчатку. Этот конденсатор первое, что ведет к отказу блока с течением времени. Если блок без материнки дает с фиолетового провода 2-2,5 ампера на подходящую нагрузку, значит источник дежурного напряжения можно считать рабочим и не заморачиваться. Если интересно устройство - ищи его схему и изучай.
Сообщение Lawliet »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3197473#p3197473"]Этот конденсатор первое, что ведет к отказу блока с течением времени.[/uquote]
Который? На 2200мкФ или тот, с последнего рисунка?
Сообщение Asaba »
2200мкФ 10 вольт
это далеко не 1 в отказе кондей....проблема тока том что мелкие не дуются а тихо и незаметно дохнут... вызывая многия беды
вопрошающемус следует на смотреть по сторонам а взять в руки приборы и проверить ESR метром все банки плохие поменять безжалостно
Сообщение Asaba »
При его квалификации и учитывая конструкцию - лучше всего сначала проверить блок как я сказал. Этот кондер самая частая проблема. Иначе можно и спалить лишнее.
Сообщение Lawliet »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3197539#p3197539"]При его квалификации и учитывая конструкцию.[/uquote]
Да, квалификация у меня хромает ))))
ЗЫ ESR Мерят только на выпаяных конденсаторах?
Сообщение Asaba »
На плате тоже проверяют, но есть разные оговорки. Но зачем сейчас? Потратишь кучу времени соразмерно покупке другого блока. Если нагрузку устойчиво держит, в т.ч. при запуске на нагрузку это показатель. У тебя был выраженный отказ дежурки. Если отказы будут потом снова, тогда и проверишь остальное.
Сообщение Lawliet »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3197626#p3197626"]Если нагрузку устойчиво держит, в т.ч. при запуске на нагрузку[/uquote]
Да
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3197626#p3197626"]У тебя был выраженный отказ дежурки.[/uquote]
Да
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3197626#p3197626"]Если отказы будут потом снова, тогда и проверишь остальное.[/uquote]
Ясно, спасибо
Сообщение ApTu(T »
Может ли свистеть электролит?
Ещё летом иногда при включении компа(после продолжительного не использования) начало вылезать:
A disk read error occurred
Press ctrl+alt+del to restart
А после перезагрузки нормально работает...
Сегодня разобрал блок питания.
Вздувшийся коденсатор 560мкФ 200в.
Разобрал другой блок, взял от туда(не уверен что в нём они нормальные, т.к. там штук 5 раздутых на выходе).
Включаю - все напряжения в норме, выдернул из розетки, слышу свистит что-то.
Может и когда работает свистит, из-за куллера не слышно.
Их там так-то 2 рядом стоит, откуда-то от туда...
Добавлено after 17 minutes 19 seconds:
Сейчас менял местами, старый вздувшийся, потом второй заменил тем что ставил вместо дутого.
Всё равно свистит, и главное только после отключения сети(отпаял куллер).
