Обратите внимание, конденсатор С3 на 16V, а Вы на него подаете до 30V. И еще неточность, Вы пишете про КР142ЕН1, а на схеме КР142ЕН2.
Мелкие вопросы по питанию.
На рисунке стабилизатор положительного напряжения, как Вы подключаете отрицательное? Чтобы что-то ответить приложите всю схему.
Последний раз редактировалось Soir Вс авг 08, 2010 20:21:48, всего редактировалось 1 раз.
Soir
во 1-ых: кр142ен 1 или 2 - это для меня не суть важно - стоит 1-ка
во 2-ых: с кондёрами согласен - но реально у меня они на большее напряжение
и в 3-их: я не подаю на него отрицательное напряжение! читайте пож-та внимательней моё предыдущее сообщение
всю схему не имею времени и желания чертить и выкладывать, т.к. у нас в БП есть 2 точки относительно общей: +40В и -30В. они есть и это главное!
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Прошу прощения, Вы просили помочь, а чтобы помочь надо самому разобраться.
Для КР142ЕН1 диапазон регулировки напряжения 3-12 вольт, для КР142ЕН2 диапазон регулировки 12-30 вольт. Все-таки важно, если мы ищем источник проблемы.Арвар писал(а): во 1-ых: кр142ен 1 или 2 - это для меня не суть важно - стоит 1-ка
Какое предыдущее сообщение имелось ввиду? Тут больше сотни страниц. Если на текущей, то так и понял, как написано:Арвар писал(а): и в 3-их: я не подаю на него отрицательное напряжение! читайте пож-та внимательней моё предыдущее сообщение
Сделал вывод, что у Вас двухполярный источник питания и хотелось взглянуть на схему блока питания, а не на схему устройства.Арвар писал(а):...при подаче на вход -28...-30В. откуда взялись эти+3 В? на вход-то подается положительное напряжение (0 В) ...
Где эти точки, так и не понял. Туплю, жара страшная...Арвар писал(а):...у нас в БП есть 2 точки относительно общей: +40В и -30В. они есть и это главное!
хорошо=)
1. у меня кр142ен1 может без видимых проблем регулировать выходное напряжение от +2 до +38 В (ограничил до +30В)
кр142ен1 и кр142ен2 очень схожи по своей внутренней структуре
2. схемы нет - дали вот такой нехороший БП))) безродный
предыдущее - это то на которое вы ответили=)
вот смотрите: у нас есть общий провод - это ноль и есть -30 вольт (ну нашёл я в БП такую точку - возле электролитов, убейте меня за это!)
а схема-то моя, зараза хочет чтобы на неё подавали только положительное напряжение... что я делаю - на 11, 12 ноги подаю нуль, а в качестве общего провода использую минус 30 В. выходит что напряжение на входе положительное - вот такой нехороший я человек - обманщик.
хочу предупредить что я использую 2 схемы - одну для +40В, а другую для -30 - т.о. у меня двухканальнй регулируемый стабилизатор напряжения
всем остальным котам разрешается тприсоединиться к этому вопросу: почему происходит регулирование как бы отрицательного напряжения -30(-28, -29)В от +3В до -26. смущает положительное напряжение
Схема соединения узлов такая? Квадраты - это стабилизаторы с обвязкой и всем прочим.Арвар писал(а): ...хочу предупредить что я использую 2 схемы - одну для +40В, а другую для -30 - т.о. у меня двухканальнй регулируемый стабилизатор напряжения...
- (4.06 КБ) 1248 скачиваний
отрицательное плечо так делать нельзя. проследите, как проходит по нему ток, и попробуйте сделать так, как Вам показал Soir.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Увы, Ваша схема неправильна в принципе. Я с самого начала это подозревал и пытался у Вас ее вытащить. Если в трансформаторе раздельные обмотки тогда можно по моей схеме, если нет - тогда вот для примера (лень рисовать, вытащил первую попавшуюся из Internet):Арвар писал(а):извиняйте пож-та, но вашу схему не понял,
вкладываю свою
Т.е. Вам нужен стабилизатор отрицательного напряжения.
- (15.95 КБ) 404 скачивания
- (9.51 КБ) 89282 скачивания
c ума сойти! я такого совсем и не знал! получается на выход нужно землю вешать? а на вход +U?
посмотрел токи: он ведь идёт от более положительного потенциала к менее положительному? ничего не увидел=( простите за моё незнание=(...
ток идет со входа на выход, а затем, в ноль через нагрузку.
у Вас получилось со входа на выход... а затем на вход.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
спасибо огромное! теперь кое-что прояснилось=)))
Купил N75, электронный предохранитель, объясните незнающему как из включать и как сиё работает.
Подключил к БП, напряжение 12в поставил, поднимаю плавно ток от 0 до 5ампер, такое чувство что выход БП просто закорочен... смена местами выводов ничего не меняет. Подал на эту хреновину 30в сразу выключился видать выходной электролит в БП просто сжёг внутренности электронного предохранителя.
Схемку бы ещё, как вы подключили и чтоFurcat писал(а):Купил N75, электронный предохранитель, объясните незнающему как из включать и как сиё работает.
Взял эту хреновину к одной ноге подключил + БП, к другой ноге - как ещё можно включить ?
Обычными предохранителями вы тоже коротите выход БП???Furcat писал(а):Взял эту хреновину к одной ноге подключил + БП, к другой ноге - как ещё можно включить ?
а как их проверять если не подавать ток при котором они должны срабатывать ?Gudd-Head писал(а):Обычными предохранителями вы тоже коротите выход БП???Furcat писал(а):Взял эту хреновину к одной ноге подключил + БП, к другой ноге - как ещё можно включить ?
Включить последовательно с нагрузкой. Изменяя нагрузку, следить за током и за срабатыванием ЭП.Furcat писал(а):а как их проверять если не подавать ток при котором они должны срабатывать ?
при чём тут нагрузка ? если в устройстве произойдёт КЗ в цепи нагрузки то он что не сработает ?Gudd-Head писал(а):Включить последовательно с нагрузкой. Изменяя нагрузку, следить за током и за срабатыванием ЭП.Furcat писал(а):а как их проверять если не подавать ток при котором они должны срабатывать ?
судя по всему, сий девайс являет собой позистор(резистор с положительным ТКС) с очень резким возрастанием сопротивления в окрестности точки Кюри (150 град С). срабатывает по мере своего саморазогревания.
при токе в 5А, вероятно, саморазогреется до отключения за секунд 10. имхо.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
