Опознание радиоэлементов
Как по мне - вряд ли между затвором и истоком супрессор стоит. Зачем он там? Супрессор ставят, чтобы иметь возможность давить высоковольтные выбросы с коротким по времени, но значительным током. А какие там токи в затворе? Хватит и стабилитрона, тем паче 2-ваттного.
по сути это защита затвора (или затворного драйвера при гибели fet) от перенапряжения а значит именно супрессор (ограничитель напряжения) , а не стабилитрон (чего там стабилизировать?
). и судя по тому что он пробился - он установлен не зря. другое дело что для небольших импульсов энергии сойдет и простой зенер, не tvs, но это надо знать...
обычно макс напряжение затвора 20V а для надежного полного открытия надо 11-14V соответственно tvs нужен на напряжение 15..19V.
Как я понимаю, в корпусе SOP-23 два диода, один диод в коротком замыкании. На плате метки D и два диода. В поиске находятся С 3, но маркировка отличается.
не видно в какую сторону повернут 2ой диод
как пример https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet ... 26_tip.pdf
Диоды в разных направлениях нарисованы, короткое замыкание между верхним и одним из нижних выводов. На корпусе маркировка С3 и цифра 1 боком. Пример видел, там маркировка только С3, может отличаться параметрами.
Kraftway, так чем вам 1SS226 не нравится? Два диода, быстрые, импульсные. 80В, 0,1А. Проанализируйте схему, скорее всего, его вполне хватит.
Да скорее всего, оно и есть. Только уже не от Тошибы, а какого-нибудь Ляо.
помогите опознать динамик СССР, маркировка от времени стерлась
размер 70х70 мм.
у 6ГДВ-6С-16 - 100х100
размер 70х70 мм.
Последний раз редактировалось crsstav Вт авг 06, 2024 13:29:25, всего редактировалось 2 раза.
6ГДВ-6С-16 ?
[uquote="crsstav",url="/forum/viewtopic.php?p=4611570#p4611570"]помогите опознать динамик СССР, маркировка от времени стерлась[/uquote]
Похоже, что вот этот: 5 ГДВ-108-8
https://ldsound.info/5-gdv-108-8/
https://ldsound.info/wp-content/uploads ... d.ru-9.jpg
Применялись вот тут:
https://ldsound.info/35-as-01a-kliver/
Добрый вечер.
Помогите опознать элемент.
Установлен на плате управления трёхфазного бесколекторного мотора.
Там на каждую обмотку по такому транзистору стоит, один из них сгорел.
По маркировке 70P03 нашел даташит(не сохранил, щас найти не могу), сдвоенный мосфет транзистор.
- Транзистор
- (149.54 КБ) 83 скачивания
Последний раз редактировалось pulse92 Вт авг 13, 2024 22:45:44, всего редактировалось 1 раз.
У Вас на фото видно "70P03", а в сообщении пишете "70P30". Может из-за этого Вам кажется "не сохранил, щас найти не могу".
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4614855#p4614855"]У Вас на фото видно "70P03", а в сообщении пишете "70P30". Может из-за этого Вам кажется "не сохранил, щас найти не могу".
[/uquote]
Опечатался, исправил. Искал 70p03
pulse92, корпус хоть озвучьте (размеры). А то так долго можно гадать...
Добавлено after 9 minutes 59 seconds:
Гляньте, не его ль это сводный братец, только с n-каналом?
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4614888#p4614888"]pulse92, корпус хоть озвучьте (размеры). А то так долго можно гадать...
Гляньте, не его ль это сводный братец, только с n-каналом?[/uquote]
Добавил фото:
плата
даташит 100N03
100N03
70P03
типы корпусов
мотор
Рядом с 70Р03, есть N канальный мосфет 100N03 на него даташит нашел.
По размерам(3,17х3.17х0.85мм измерял штангенциркулем) похож на корпус vssop8.
Предположу. Если 100N03 расчитан на 30В 10А N-канал, то 70P03 можно заменить на аналогичный 30В 10А P-канал?
[uquote="pulse92",url="/forum/viewtopic.php?p=4614870#p4614870"][uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4614855#p4614855"]У Вас на фото видно "70P03", а в сообщении пишете "70P30". Может из-за этого Вам кажется "не сохранил, щас найти не могу".
[/uquote]
[/uquote]
Нашел, оказывается это сборка транзисторов п и н канальных мосфет qm4306s. Это мне предложили замену 70p30 на сайте "аллтринзасторс".
Добавил фото:
плата
даташит 100N03
100N03
70P03
типы корпусов
мотор
Не тот даташит.pulse92 писал(а):Рядом с 70Р03, есть N канальный мосфет 100N03 на него даташит нашел.
Корпус не совпадает, а это важно. В даташите корпус SOP-8, а у вас, судя по замерам, корпус TDFN3x3-8. Это сильно разные корпуса, в смысле эффективности теплоотвода.
Нет, такой корпусм не применяется для мощных МОСФЕТов, это для операционников, максимум - немощных преобразователей. Повторю: ваш корпус - TDFN3x3-8.pulse92 писал(а):По размерам(3,17х3.17х0.85мм измерял штангенциркулем) похож на корпус vssop8.
Логика верная. Только вот вопрос: 10 А или 100 А? (и тогда, соответсвенно, для p-канального - 7 или 70 А?) Так-то, на 120 Вт мотора напрашивается 10А постоянного тока (импульсный поболе будет...)pulse92 писал(а):Предположу. Если 100N03 расчитан на 30В 10А N-канал, то 70P03 можно заменить на аналогичный 30В 10А P-канал?
Не доверяйте Оллтранзисторсу, это вики-ресурс, и там, как и на всяком вики-ресурсе есть масса ошибок.pulse92 писал(а):Нашел, оказывается это сборка транзисторов п и н канальных мосфет qm4306s. Это мне предложили замену 70p30 на сайте "аллтринзасторс".
Это не сборка p+n-канал, это отдельные мосфеты, 100N30 - n-канальный, а 70P30 - p-канальный. На трех парах собран трехфазный мост.
Ну и как итог.
Ничего в таких корпусах и с такой (или близкой) маркировкой не находится. Походу, китайцы заказали некие собственные МОСФЕТы, возможно, просто под заказ перепаковали в удобные корпуса (при китайских тиражах это вполне возможно). Не находится ничего даже на Али. Остается или что-то колхозить, или плюнуть и заказать новый мотор вместе с силовой платой.
Последний раз редактировалось Cheshirski Ср авг 14, 2024 14:34:03, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4615066#p4615066"]это отдельные мосфеты, 100N30 - n-канальный, а 70P30 - n-канальный.[/uquote]Точно?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
На киевской и на киговской. Что не понятного то? n канал и п каналmickbell, нет, конечно, промахнулся. 70P30 - p-канальный, естественно.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Martin76,
фефект фикции.
Martin76,
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4615066#p4615066"]Не тот даташит.pulse92 писал(а):Рядом с 70Р03, есть N канальный мосфет 100N03 на него даташит нашел.
Ну и как итог.
Ничего в таких корпусах и с такой (или близкой) маркировкой не находится. Походу, китайцы заказали некие собственные МОСФЕТы, возможно, просто под заказ перепаковали в удобные корпуса (при китайских тиражах это вполне возможно). Не находится ничего даже на Али. Остается или что-то колхозить, или плюнуть и заказать новый мотор вместе с силовой платой.[/uquote]
Напишу продавцу, может быть отдельно плату вышлет.
А пока прилеплю обычный подходящий по характеристикам транзистор, в минимальном корпусе(который есть в доступе) на проводках припаяю.
