Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение botchin »
2 транзистора в генераторе тока,
1 в защите и
2 транзистора в токовом зеркале.
Ета схема не расматривалась
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение MisHel64 »
Уважаемые коты!
Тут много обсуждают тем источников питания. Мне же нужен разрядник.
Задача примитивная. Разряжать стабильным током до определенного напряжения, после чего разрадку прекратить.
Интересует в общем-то принцип, по этому без разницы, что разряжать и до какого напряжения. Нужна только идея. Главное на простых элементах, без МК.
Сообщение rl55 »
Ну так какая нибудь активная управляемая нагрузка в виде генератора тока, если разрядный ток не очень большой. Пороговый элемент в виде TL431 или ОУ, который и выключает нагрузку.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
rl55 ОУ ставить придется. Но мне нужны схемы, что бы не изобретать велосипед, а чисто скошатить чужое, проверенное временем решение.
Есть еще затыка. В качестве шунта использую резистор 0.1Ом. Других маленьких и мощных под рукой нет.
Хотелось бы получить в некой точке схемы напряжение равное току протекающему через этот резистор. Токи от 10мА до 3А. Пробовал на "народных LMках" - фигня получается.
чем вам не угодил вариант где затвор запитан от умножитекля или от 2 источника с болщим напряжением ? вопреки ващим прикидкам резистор не обязателно брать низкоомным хотите 5ма через тл пожалуста например на стоке 25в (с пулсациями на резистор затвора подаеи 45-50) при токе 5-10ма
ну имеи резистор 2,5-4ком и пусть грется транзюк в линейке -повторителем так что считать емкости затвора смысла нет -входная емкость там мизерная выходит!
вы чето не туда вводили при симуляции схемы с резистором
в принципе эта схема работоспособкна и при токе 1ма через тл431! при этом имем резистор 39К! кст 39000! какой к черту там генератор тока нафик не нужен...очнитесь..вы зациклились на сземотехнике ИМС а тут расыпуха -удобне поставить жирныцй резистор! и надежне в плане ТС
Сообщение den2 »
Проконсультируйте вот по какому вопросу.Задавал я вопрос,про шипения доносящиеся их БП после отключения.БП после перенапряжения сдох.
Вроде как сошлись на мнении,что это так кондёры могу разряжаться.Ещё у него выбивало 5А предохранитель. Посоветовали посмотреть,может чего пропустил.
В БП разрядных резисторов параллельно кондёрам нет,только варисторы стоят.Доставил я эти резисторы.На 390 кОм две штуки.Доставил нормальный предохран.Всё завелось,но через время почувствовал я запашок.Вскрыл БП.Визуально ничего не сгорело и не поджарилось,но вот один из кондёров на 680 мкФ,тот что по схеме минусом на средней точке,а плюсом на +310 сидит,горячий как кипяток.Нижний кондёр нормальный.
Суть вопроса в следующем .Могли при перенапряжении выйти из строя входные кондёры.Так сказать могло ли их не до конца подкоротить.
После отпуска посмотрю осциллографом, что там на UC3842 и VIPER22A выходит.Может чего упустил.
Сообщение kentgaryk »
А поменять который греется что слабо? Или хотя бы померить утечку, ESR, емкость?
Когда он рванет чинить будет сложнее :)))
Сообщение den2 »
ESR мерилки пока нема.Буду выбирать,какую купить.Вопрос на форуме задавал.
Поэтому решил узнать,может Остапа ,то бишь меня,снова понесло и глюки видятся.Или всё таки бывают такие случаи полупробоя кондёров. Ёмкости у них нормальные,в пределах +/- 20-40 мкФ.
Кондёры заменю на новые,как придут.
Случаев неисправностей электролитов море, особенно после перенапряжений, сильно греется менять однозначно.
к сожалению дефект вероятен в банках и думаю не в горячей а наоборот... :))) :idea:
дело в том что если одна банка с утечкой то на 2 падает болще и есои превысит ее рабоче...жди беды
выравнивающие "разрядные резисторы равного номинала облегчают режим в статике но если утечки менще тока через них а если болще то они уже не помогут...
так что проверяй холодный на утечку и горячий на рост иср..
КСТАТИ ЕМКОСТИ ИХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫ иначе идет динамический разбаланс полумоста
Сообщение rl55 »
den2, Померяй нпряжение в средней точке электролитов относительно горячей земли. Может там перекос большой и на верхний лит идет завышенное напряжение.
Измерь в дежурном режиме и в рабочем.
Пока писал, musor опередил. За ним не угонишься... :))) Да и Опера ничего не сказала перед отправкой...
Сообщение Телекот »
musor писал(а): принципе эта схема работоспособкна и при токе 1ма через тл431! при этом имем резистор 39К! кст 39000! какой к черту там генератор тока нафик не нужен...очнитесь..
Просто мы делаем источник питания не абы какой, а хотим сделать качественный.
Сопротивление генератора тока сотки кило Ом, мы получаем великолепную стабильность и минимальные пульсации напряжения на выходе. И не нужен высоковольтный дополнительный источник питания.
При токе 1мА блок питания при определённом выходном напряжении начинал возбуждаться. Значит запаса устойчивости не было. Введение разных частотно зависимых ОС конечно решит проблему, но сделает плохую реакцию на импульсную нагрузку. При токе 5мА и больше схема работает устойчиво во всём диапазоне напряжений, и не нужно греть воздух мощными резисторами.
musor писал(а):к сожалению дефект вероятен в банках и думаю не в горячей а наоборот... :))) :idea:
Чтобы не гадать выпаять оба соединить последовательно, подпаять выравнивающие резисторы и включить в сеть через диод и лампочку. Померить как делится напряжение, и посмотреть будет ли греться. Если все спокойно ничего не греется и напряжение ровно делится - увеличено ERS того который грелся. Если напряжение не ровно делится то либо в одном (на котором меньше) большая утечка, либо (у того на котором больше) упала емкость. Сопротивление уравнивающих резисторов должно быть большое чтобы не влияло на результаты экспериментов. Это если не лень морочиться ставя им диагноз имея в распоряжении только мультиметр.
А по хорошему конечно оба под замену....Но при условии, что в схеме других косяков нет.
Сообщение rl55 »
kentgaryk писал(а):Чтобы не гадать выпаять оба соединить последовательно, подпаять выравнивающие резисторы и включить в сеть через диод и лампочку.
Так в дежурном режиме и проверить это, без выпаивания. Если нормально всё, то включить рабочий режим и посмотреть возможные изменения в средней точке.
Может и так можно, схемы же нет, что там за БП? :dont_know:
Сообщение Morfey86rus »
Всем привет. Необходим ИИП, а именно преобразователь с 12В (12.....15В авто) на 4,2В 3А, 5В 3А и 9В 0,6А. Решил собирать на TL494 (2-3 микрухи имеется). За основу решил взять данную статью и её схему http://audio-cxem.ru/shemyi/istochniki- ... a-nch.html
Трансформатор будет намотан другой:
Немножко перерисовал схему, естественно частотозадающие номиналы будут другими, хочу получить что то типо этого:
Возникло пару вопросов: 1) а нужен ли резистор R4 56 Ом после стабилизатора L7812 ???
2) Можно ли упростить схему применив биполярные силовые транзисторы, вместо полевых, имеются такие: n-p-n ST13007A (400V 8A) и p-n-p TIP147 (100V 10A), MJ2955 (70В 15А) и какие лучше применить из этих??? Дело в том что нужен очень компактный источник питания....
3) Чтоб напряжение не проседало под нагрузкой, хотелось бы как то организовать обратную свзяь, а как это сделать хоть убейте но не пойму, поэтому прошу помощи
Нагрузки на 5В не более 1....1,5А; на 4,2В там максимум 2А и то кратковременно, в среднем 0,8...1,2А; а на 9В линии будет сидеть два маленьких куллера (возможно один). Транс на выходе имеет 3 разные обмотки потому как нужна полная гальваническая развязка по питанию. Прошу помощи у знатаков!!!!
Сообщение Fuser »
Нужна полная развязка всех 3 выходов друг от друга, или только от первички? И зачем тогда развязка вентиляторов?
все 3 выхода не застабилизируешь независимо друг от друга никакой обратной связью. Единственный вариант - мотать 4 одинаковые обмотки 1:1:1:1, без обратной связи, и на выходе каждой ставить свой стабилизатор типа lm2596 или xl4003 / xl4005, на которых уже выставлять нужное напряжение.
Дело в том что есть планшет (в машине в качестве ГУ) + usb hub + УМЗЧ TDA7560. Для планшета нужно 4.2В, для usb hub'а 5В, а для куллера 12В. Но его слышно, а на 9В куллера не слыхать и охлаждает хорошо. Проблема в том что планшет питаясь от своей батарейки не издаёт никаких помех в динамиках после усилителя. Стоит поставить планшет на зарядку как в динамиках появляется дикий фон и писк. Т.е. получаем земляную петлю что ли. Разделив питание планшета и усилителя никаких помех. Но если подать на USB hub питание через l7805 или lm2596 опять появляется фон. Т.е. питание планшета и хаба надо отвязать друг от друга и от питания усилка. А что касается 9В то надоели помехи от куллера их слышно в динамиках даже без планшета, подключал как напрямую, так и через l7809 всё равно шум от него есть. Все помехи по земле идут
Сообщение domrustika »
всем привет! пишу сюда, ибо найти ответ от вас последний мой шанс!
в общем собрал танк отсюда
применил в качестве питания самодельный повербанк из литий ионных акб 18650
Все работает, но как только жму кнопки управления роботом (чтобы двигатели крутились)
, видео СРАЗУ запарывается!! застывает!
при этом ЗАМЕТЬТЕ при питании от СЕТИ адаптером ЗУ для телефона 5.2В 2А видео не запарывается!!!
подскажите что может быть! автор тоже не может понять почему при питании от ЛИТИЯ такое происходит!!!
при этом он питает никель кадмием и такого тоже не происходит!
помогите пожалуйста!
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Предполагаю, что питание двигателей тоже идёт через этот модуль? Модуль питания на 5.2V точно держит хотя бы 4 вольта? Не просаживается при большой нагрузке от двигателей? Я бы двигатели питал напрямую от аккумулятора, а всю электронику, если это так важно (5,2В), через данный преобразователь.
И второй вопрос - как у Вас организовано гашение помех от работающих двигателей? А помехи там очень сильные.
