Мелкие практические вопросы
Сообщение krot123 »
Привет.
Ребят кто-то может эту схему перерисовать по-проще?
Спаял вчера эммитеры транзисторов, начал "на весу" собирать остальное и запутался в этом зеркальном отображении(
Пока по 3 светодиода использовал, при питании от Кроны.
(169.66 КБ) 531 скачивание
Сообщение gmoh »
привет. нужно от моторчика от принтера (будет работать в режиме генератора от ветра) запитать пару светодиодов 3в. подойдет ли прицепленная схемка для стабилизации напряжения? если да-то как подобрать номиналы резистора ?
спасибо
(34.08 КБ) 483 скачивания
Сообщение falkonist »
krot123, "Пилите, Шура, пилите. Они золотые..."
Чтобы с базовым резистором 47 кОм транзисторы потянули коллекторный 47 Ом, коэффициент их усиления должен быть порядка 2000.
Сообщение krot123 »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3162151#p3162151"]krot123, "Пилите, Шура, пилите. Они золотые..."
Чтобы с базовым резистором 47 кОм транзисторы потянули коллекторный 47 Ом, коэффициент их усиления должен быть порядка 2000.[/uquote]
Да дело то не транзисторах! Я не могу схему перерисовать, чтобы собрать нормально.
Каким-то чудом один раз собрал, проверил, но потом у резистора нога отвалилась, слишком тонкая была...всё разобрал, а заново не могу собрать.
Сообщение Maykill »
[uquote="gmoh",url="/forum/viewtopic.php?p=3162035#p3162035"]привет. нужно от моторчика от принтера (будет работать в режиме генератора от ветра) запитать пару светодиодов 3в. подойдет ли прицепленная схемка для стабилизации напряжения? если да-то как подобрать номиналы резистора ?
спасибо[/uquote]
у китайцев сделано так
в качестве динамо-машинки обычный моторчик привода CD-DWD дисков
http://radioskot.ru/publ/remont/dorabot ... /4-1-0-554
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3160760#p3160760"]Чтобы удалить цианакрилат, его можно размягчить диметилсульфоксидом (димексид, ДМСО - продаётся в аптеках)[/uquote]
надо попробовать. а-то жена у мняу любительница обувь подклеивать цаком, а потом, второй раз клей с клеем не клеит :facepalm: а так может удасться первый слой убрать
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Ivanoff-iv »
а как потом впитавшийся диметилсульфоксид убирать?
Сообщение mickbell »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3162186#p3162186"]надо попробовать. а-то жена у мняу любительница обувь подклеивать цаком, а потом, второй раз клей с клеем не клеит :facepalm: а так может удасться первый слой убрать[/uquote]Они все, что ли, одинаково мыслят? Я ей сказал: цианакрилат, когда заполимеризуется, станет твёрдый, как кусок пластмассы, и лопнет - он же совсем не эластичный, какой смысл им клеить? Надо Квинтолом. Квинтол закончился, покупать надо, а циакрин - вот он, в коробочке. :(
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3162196#p3162196"]а как потом впитавшийся диметилсульфоксид убирать?[/uquote]Отстирать или отмыть. Насколько я знаю, он водорастворимый.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
mickbell писал(а):какой смысл им клеить?
да клеить то можно, но точечно несколько маленьких капушков в разных местах.
"ну так как оно так держать будет? чертий че..." такой ответ, и выдавливается атоматом весь тюбик.
второй раз уже только шить, и в огород в этой обуви ходить. ибо цак даже под температурой не размягчается, и друг на друга не ложится
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3162204#p3162204"]
да клеить то можно, но точечно несколько маленьких капушков в разных местах.[/uquote]Ну да, так можно, так хотя бы не лопнет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение dimmich »
Коллеги, поможете с поиском?
Раньше гуглил - находил реализацию многофункционального тестера для автоэлектрика-диагноста.
Понравился! Но не сохранил... Теперь не могу найти.
Выглядит как щуп, несколько светодиодов, может ещё 7-сегментный (не помню), внутри то ли PIC то ли ATMEL.
Простенькие пробники автоэлектриков не интересуют
Интересна многофункциональность, и то, что он доведён автором до идеала с практической точки зрения.
Сам нашел. Но эти проекты оказались коммерческими. Не интересно.
https://www.drive2.ru/l/1517404/
http://gdtools.ru/index.php/1
Сообщение Upgrader »
Мяяууу!
Почему семисегментный индикатор на этой схеме без всяких токоограничивающих резисторов?
Разве можно так делать??? :shock:
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Разве можно так делать???
С КР514ИД1 можно, :) так как её выходы представляют собой открытый коллектор подтянутый :facepalm: :oops: с токоограничивающим резистором (выходной ток ограничивающийся этим резистором до 7,5мА.).
Сообщение BF-2 »
кто нибуть разбирал насос откачки воды в стиралках?, нужно сменить сам "пропелер", как его вытянуть от туда?? ффото внутри(2 шт. по 1 метр.)
мож его прокипятить, мож в ацетоне замочить пару дней, мож святой водой обрыскать...?ну, должно ж как нибуть вытянутся...
по джедайски — используй Силу!
Сообщение tianddu »
собрал паяльный фен.. Включается, работает, дует..но не греется..
Сопротивление спирали 70 Ом. Схема:
(166.37 КБ) 555 скачиваний
один конец спирали подключаю напрямую в 220, второй конец спирали подключаю к X1, X4 подключаю в 220.Беру мультиметр между точками Х1 и Х4 показывает 220 вольт должно быть так или не должно? почему не греется фен?
Сообщение Martin76 »
Симистор то правильно впаян, гейтом к оптрону?
Сообщение BF-2 »
Ivanoff-iv, пробовал )),
разве не кто не удостоил чести разобрать такую мелочь и починить??или просто разобрать?
мне бы знать как вытянуть все внутренности, в смысле - там защелка или клеем залито?
Сообщение tianddu »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3164081#p3164081"]Симистор то правильно впаян, гейтом к оптрону?[/uquote]
если смотреть на симистор, то гейт это его левая нога, она припаяна к 4ому выходу отрона. МОС3063 с детектором нуля, может это как то влиять?
Как проверить открывается ли оптрон? светодиод перед оптроном мигает.
Номинал резистора в цепи управляющего электрода такой , как написан на плате 4 Х91К?
Вернуться в «Практика»
