Опознание радиоэлементов
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4647558#p4647558"]судя по даташиту- 2CL71 5 мА 8000 вольт
https://static.chipdip.ru/lib/957/DOC000957256.pdf[/uquote]
Интересно, что есть виртуальная ёмкость перехода?
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4647662#p4647662"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4647558#p4647558"]судя по даташиту- 2CL71 5 мА 8000 вольт
Интересно, что есть виртуальная ёмкость перехода?[/uquote]
ну реальная емкость это то в чем можно хранить статический заряд, а когда емкость проявляется только как поведение перехода, связанное с его скоростью включения-выключения это и есть виртуальная емкость.
тоесть есть реальная емкость перехода, которая например используется в варикапах и есть эквивалентная емкость которой можно симулировать задержки запирания перехода например.
есть еще по смысловой сути похожая штука - диф сопротивление, которое у некоторых приборов может быть даже отрицательным
и создавать немонотонные вах
Добрый день.
Пытаюсь починить драйвер мотора аккумуляторного пылесоса.
Два полемика из семи показывают короткое С-И.
Как понять где сток а где исток? Прочитать марку невозможно.
- (94.95 КБ) 287 скачиваний
А где тут "два из семи", я только один мощный вижу. Цоколевка у них одинаковая, как и у SO8, где четыре ноги вместе сток, три - исток, одна - затвор.
плата управления vc2950c пылесоса тефал.Помогите определить транзистор q2 b1150
Этот на коротком. И с нижней стороны ещё шесть, один из них тоже короткое.
Точно таких нет. Попробую навесным монтажём. Дальше видно будет.
https://habr.com/ru/articles/858392/
Приложение SMD CODES для смартфонов для распознания электронных компонентов по маркировке на корпусе
Просто оставлю это здесь
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4648986#p4648986"]https://habr.com/ru/articles/858392/
Просто оставлю это здесь[/uquote]
Не всегда там все находится...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4648658#p4648658"]А где тут "два из семи", я только один мощный вижу. Цоколевка у них одинаковая, как и у SO8, где четыре ноги вместе сток, три - исток, одна - затвор.[/uquote]
Спасибо.
Очень плохо выпаиваются. Феном не сдуваются, только с добавлением паяльника. Один сломал, второй вроде выпаял.
Корпус похож на PDFN3030-8. Похоже придётся менять 3 шт, на обмотку идёт 2 тр. и этот сверху один.
А вот такой вопрос.
микросхема надпись
229H
6S6H
F7338
И значок там есть как на этом транзисторе
Спасибо.
А вот такой вопрос.
микросхема надпись
229H
6S6H
F7338
Последний раз редактировалось Zub@stik Сб ноя 16, 2024 13:33:28, всего редактировалось 1 раз.
IRF7338.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4649757#p4649757"]А вот такой вопрос.
микросхема надпись
229H
6S6H
F7338
[/uquote]IRF7338.
микросхема надпись
229H
6S6H
F7338
[/uquote]IRF7338.Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Martin76, спасибо! А как определили? Я смотрел счетчик на пять колец резистора и вторым/третьем кольцом там тупо нет золотого…
Подскажите по дисплею.
Автомагнитола Clarion PU9836A .
Потек дисплей.
Есть СМ но там нет информации по нему.
https://elektrotanya.com/clarion_pu-983 ... nload.html
Можно узнать модель и возможно подобрать замену?
Потек дисплей.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Вот и надо искать ЖК дисплей от Clarion PU9836A. Лучше в зборе. С магнитолой
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Здравствуйте помогите опознать микросхемы на плате насоса grundfos alpha2 L 25-40 180
1.15SS
2.CH1S
3. 3B -7
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
1.15SS
2.CH1S
3. 3B -7
- (149.16 КБ) 49 скачиваний
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4650930#p4650930"]Martin76, спасибо! А как определили? Я смотрел счетчик на пять колец резистора и вторым/третьем кольцом там тупо нет золотого…[/uquote]
Добрый день! Я тоже столкнулся с подобной проблемой! Линейная люминесцентная лампа периодически не зажигается. Когда вскроешь - все работает! Решил проверить состояние резисторов, иногда подгорают. И тут столкнулся с проблемой. ПРактически на всех резисторах множитель золотое кольцо. Я понимаю, что это не так. Замеряю 470кОм, должно быть оранжевое! Я не дальтоник, дал посмотреть супруге - золотое! Притом, где резисторы с действительным номиналом Ом, кольцо точно такое же по цвету! Кто сталкивался с подобным? Я пропаял возможные "сопли", лампа работает, но вопрос остался.
На фото автомобильные ионизатор, у самой ионизирующей "лампочки" отвалилась одна нога, как эта "лампочка" может называться чтобы ее поменять? Вставляется все это дело в прикуриватель 12 в.
- (47.95 КБ) 74 скачивания
