Карманный осциллограф на STM32
GFX
Re: Карманный осциллограф на STM32
Сообщение GFX »
[uquote="Alex_N",url="/forum/viewtopic.php?p=3188339#p3188339"]исправленный чертёж, внутренний прямоугольник- видимая часть экрана[/uquote]
Как вы 23 сотых мм отмеряли :))
Alex_N
Сообщение Alex_N »
размер тёмной части экрана на 1,5мм больше видимой части со всех сторон.
измерял электронным штангенциркулем, сколько показал то и написал не стал округлять :))
Crazoff74
Сообщение Crazoff74 »
Засада, оказывается нет ни одной карты памяти " в этом доме" - дожили.... :shock:
Какой обьем памяти максимальный поддерживает (боюсь маленьких нет уже в продаже)?
Неисповедимы пути сигнала...
Alex2
Сообщение Alex2 »
У меня 1Гб стоит тоже пришлось поискать маленькую, ибо верхний предел не был известен. Попробовал только что 16Гб Трансцент 10-го класса с телефона переставить - не взлетела, но тут непонятно, возможно если бы была отформатирована- заработала
dadigor
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Если там установлена ОС fatfs от elm-chan, то у меня с ней карточки 16 ГБ работали на ура на STM32, должна работать и здесь.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Crazoff74
:)) У хорошего радиолюбителя есть все, просто надо знать где копнуть :))
16Гб Smartbuy работает :))
зы. Alex2 скажи, пожалуйста какие диаметры переходных отверстий заложены в производство?
POL35
Сообщение POL35 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3188469#p3188469"][uquote="Alex_N",url="/forum/viewtopic.php?p=3188339#p3188339"]исправленный чертёж, внутренний прямоугольник- видимая часть экрана[/uquote]
Как вы 23 сотых мм отмеряли :))[/uquote]
У них действительно ракообразные размеры. К примеру:
ни к дюймам ни к милиметрам не вяжутся
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3188553#p3188553"]Засада, оказывается нет ни одной карты памяти " в этом доме" - дожили.... :shock:
Какой обьем памяти максимальный поддерживает (боюсь маленьких нет уже в продаже)?[/uquote]
4, 8, 16 Гб работает. Других под рукой нет
Alex_N
Сообщение Alex_N »
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3188648#p3188648"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3188469#p3188469"][uquote="Alex_N",url="/forum/viewtopic.php?p=3188339#p3188339"]исправленный чертёж, внутренний прямоугольник- видимая часть экрана[/uquote]
ни к дюймам ни к милиметрам не вяжутся[/uquote]
по моим замерам всё вроде совпадает, куда точней-то ещё?
(157.71 КБ) 573 скачивания
GFX
Сообщение GFX »
Измерил ILI9481, разница похожа на погрешность такая точность не требуется.
(231.76 КБ) 534 скачивания
HX8357C домерил, разница минимальная, черная рамка вокруг дисплея все перекроет.
(250.58 КБ) 498 скачиваний
Crazoff74
Спешу поделиться радостью. И я стал обладателем весьма знатного устройства! :))
Осталось дождаться не достающих резисторов 1% и настроить аналог.
(206.44 КБ) 729 скачиваний
dadigor
Сообщение dadigor »
Чтобы сделать болемене правильный корпус нужны максимально точные размеры дисплейной платы, а точнее сказать координат отверстий и разъема на плате и размеров самого дисплея - они постоянны и вряд ли вылезают из заводских допусков, которые наверняка не превышают одной-двух десятых миллиметра. Я думаю, эти размеры мы узнаем общими стараниями и их разброс можно учесть.
Единственные проблемы могут быть с расположением дисплея на плате и кривой приклейкой дисплея к плате. Ловкие руки далеких производителей могут делать достаточно большие огрехи, включая приклейку дисплея под углом к осям платы. Ясен пень, что такого рода огрехи учесть заранее невозможно, да и не стоит, красиво не получится. Плата дисплея жестко привязана посредством разъема к основной плате, а на ней жестко и достаточно точно установлены элементы, определяющие все отверстия в корпусе - разъемы USB, BNC, SD и кнопки. Думаю, что давать большие люфты и расширять все дыры разъемов (кнопки все же допускают небольшой разброс за счет достаточно большой пятки внешних толкателей) не стоит, мне кажется правильно заложить в конструкцию размеры, максимально приближенные к исходным от производителя. Их мы не имеем, тогда попытаемся вычислить усреднением размеров, измеренных на реальных экземплярах. Либо надо найти документацию.
Если ко мне приедут криво приклеенные дисплеи, буду их переклеивать, а не подстраивать корпус под кривоту. Но переклеивать надо будет правильно, как хотел сделать производитель ))
ИМХО
willy380
Сообщение willy380 »
Да, у меня дисплей HX8357C криво приклеен, пока не трогал но буду переклеивать.
man_200
Сообщение man_200 »
Корпуса для ослика на 303-ем процессоре делал из одностороннего фольгированного текстолита толщиной 0.5мм. Сверху оклеивал самоклейкой. Получалась довольно прочная конструкция, позволяющая припаивать изнутри крепежные стойки. Кроме того, получалась довольно неплохая экранировка.
Alex2
Сообщение Alex2 »
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3188590#p3188590"]:))
зы. Alex2 скажи, пожалуйста какие диаметры переходных отверстий заложены в производство?[/uquote]
дорожки 0,15/0,15мм. Отверстия 0,3/0,6мм.
Поздравляю с запуском :)
Crazoff74
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3188722#p3188722"][uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3188590#p3188590"]:))
Поздравляю с запуском :)[/uquote]
Спасибо! :beer:
dadigor
Сообщение dadigor »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3188720#p3188720"]... Кроме того, получалась довольно неплохая экранировка.[/uquote]
Это очень интересно, такой вопрос возникал при обдумывании корпуса прибора. Скажите, как помогает экранировка, т.е. насколько она нужна? Сильны ли наводки, если, скажем, взять в руки прибор в пластмассовой коробочке, без экрана? Может быть имеет смысл сделать в пластиковом корпусе заднюю стенку с металлическими, экраном, соединяющимся с землей платы, или просто как-то припаять экран на аналоговую часть платы?
Последний раз редактировалось dadigor Чт сен 21, 2017 22:48:53, всего редактировалось 2 раза.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3188783#p3188783"][uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3188720#p3188720"]... Кроме того, получалась довольно неплохая экранировка.[/uquote]
Это очень интересно, такой вопрос возникал при обдумывании корпуса прибора. Скажите, как помогает экранировка, т.е. насколько она нужна? Сильны ли наводки, если, скажем, взять в руки прибор в пластмассовой коробочке, без экрана? Может быть имеет смысл сделать в пластиковом корпусе заднюю стенку с металлическими, экраном, соединяющимся с землей платы, или просто как-то припаять экран на аналоговую часть платы?[/uquote]
Наводки зависят от вашего оборудования которое расположено рядом, я бы не сказал, что наводки большие. Тем более, когда есть сигнал на входе, они вообще гасятся сигналом. Выставил 10мВ на деление, наводка от 50Гц сети без подключенного щупа, от 2,8 мВ, если держать прибор за массу до 6 мВ, если его просто бросить на стол. Но у меня ничего особо излучающего нет, экран вроде как и не помешает, но в свое время я игрался с экраном толку от него заметного не увидел, наводка наводится в самом БНЦ разъеме, он как антена ловит сигнал, что в принципе нормально, если его закоротить щуп между собой, то помеха 1,6 мВ, значит сам прибор "тельцем" особо не ловит помехи.
Alex2
Сообщение Alex2 »
Наводки на прибор достаточно малы, можно сказать их нет. Были приняты максимально возможные меры при разводке аналоговой части для их уменьшения.
В первой версии плат наводки были больше, чем в 2,2 и выше.
Предусмотрена установка экранов на аналоговую часть, при этом толку больше всего от установки экрана на внутреннюю часть, на пленочные емкости и релюхи- это самые уязвимые для помех места- размеры значительные относительно других деталей, сопротивление большое, сигнал не усиленный еще.
От установки экрана с основной стороны не увидел особо результата.
Про полностью экранированный корпус- это вы погорячились. Если экранировать вместе аналоговую и цифровую части, то фон от цифровой будет лезть на аналоговую. А как будет Вафля работать? Ей ведь нужно в пространство излучать, а не быть заэкранированной.
dadigor
Сообщение dadigor »
Про полную экранировку я вроде и не горячился, говорил об экране над аналоговой частью. Спасибо, теперь ясно, что если и ставить его, то внутри над реле. Кстати, поскольку собираюсь ставить разъемы BNC в металле и с резьбой, то экран можно попробовать сделать между корпусами разъемов, накрыв им высоковольтные конденсаторы и реле.
Alex2
Сообщение Alex2 »
Как то так должно выглядеть:
С тыльной стороны так должно выглядеть https://1.downloader.disk.yandex.ru/pre ... e=1164x444
Вернуться в «ARM»
