Котуинко
Сообщение Jack_A »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4604556#p4604556"]Умножение/деление многобайтовых под ассемблером сразу пришлось отбросить как весьма громоздкое.[/uquote]
Что, ЯВУ даст более компактный код??? :o :shock:
Никогда такого не бывало, и вот опять ©
Сообщение BOB51 »
На ЯВУ меньше возни (компактность не оценивается), особо с float...
Я ж не о компактности, а об меньшей мороке с исходником.
8)
Сообщение Martian »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4604633#p4604633"]Что, ЯВУ даст более компактный код???[/uquote] Да. Код ЯВУ более компактный.
Сообщение HardWareMan »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4604774#p4604774"][uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4604633#p4604633"]Что, ЯВУ даст более компактный код???[/uquote] Да. Код ЯВУ более компактный.[/uquote]
Следует указать, какая именно "компактность" оценивается: исходнико-программистская или результатно-кодовая. Первая однозначно компактнее, тут без вариантов. За вторую можно поспорить.
Сообщение Martian »
да. эх, не прокатило потроллить слегка:)
Сообщение BOB51 »
ЭЭХХХ...
Хорошо то хорошо...
Да разбираться с "чужими" библиотеками и их реальнвми работающими версиями в варианте "хочется чего то чуток своего" в результате получить оказалось не менее трахотливым, чем свое написать.
:twisted:
Остается пока один вопрос:
где достать даташитину на MPU6050?
Именно полный даташит, а не описание регистров, что в тырнете чаще всего попадается...
:roll:
Сообщение Martian »
https://invensense.tdk.com/wp-content/u ... sheet1.pdf - даташит
https://invensense.tdk.com/wp-content/u ... r-Map1.pdf - регистры
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
https://www.farnell.com/datasheets/1573186.pdf - описание демборды
Добавлено after 11 minutes 7 seconds:
а вот самые первые документы и пример ПО:
https://web.archive.org/web/20130325094 ... u6000.html
там ссылки работают, проверил. Если что, могу скачать и выложить.
Сообщение BOB51 »
Большое спасибко!
:hunger: :hunger:
Архивные без проблем скачались, а вот от
я б не отказался... Туда меня тырнет сейчас "не пущаеть"...
:beer:
Сообщение Martian »
MPU-6000-Datasheet1.pdf
(1.56 МБ) 204 скачивания
Сообщение BOB51 »
:hunger: :hunger: :hunger:
:beer:
Сообщение BOB51 »
Ох и морока с теми "шустромудрыми"датчиками...
По BMP180 аж минимум три варианта библиотек - от адафрукты, SFE_BMP180 и iarduino_Pressure_BMP...
Все "чуток отличаются"...
:twisted:
Адафрукта еще и дополнительных библиотек поддержки просит (своих же)... Плюс разноверсии тех библиотек....
Примеры там запустить не проблема, но переработать под себя заметно сложнее.
Заморочка и с размерностями... миллибары, гектопаскали, паскали, миллиметры ртутного столба... Кучки "вармингов" при компиляции (даже примеров)... Хорошо хош вроде все вокруг даташитины вертится.
Добавить к тому еще калибровку с привязкой к текущей точке по высоте да по текущей метеосводке для данного места...
Головушка... :facepalm:
Надо чегось попроще для начала соорудить...
:roll:
Вроде потихоньку кое чего проясняется...
Хотя бы по показометру...
:write:
Сообщение главный колбасист »
BOB51 писал(а):Тут вот комарик шальной вчера вечерком залетел...Дурашка... до утра не дожил...
Это комариха. Кровь пьют только самки.
Сообщение BOB51 »
Продолжение мытарства с BMP180...
За основу драйвера взял библиотеку SFE_BMP180 (там читать поменьше)...
вот такая схемка макета показометра:
https://img.radiokot.ru/files/20529/3ih3xsbias.GIF
Индикатор то у меня семисегментник "с разборок" - хоть и есть библиотечка для его оживления, но надо еще и данные, получаемые с датчика к удобоваримому индикатором виду привести... Вобшчемс... чего-то получилось для контроля датчика и просмотра давления с температурой без компа...
barometr.rar
(32.28 КБ) 122 скачивания
Для начальной игрушки пойдет... надо б чего более приличного придумать... Однако жарынь да шклерозь с ленью давят творческу мыслю...
:( :sleep:
Сообщение BOB51 »
Вышло обновление MicroCore 2.4.0 от MCUdude под тиньку13/13А...
:roll:
Сообщение Martian »
в преобразованиях как-то очень часто к массиву обращение, и к одному элементу притом. Прям хочется подумать и оптимизировать... но тоже "жарынь да шклерозь с ленью давят"
Сообщение BOB51 »
По другому double на нужные кусочки не разобрать (ужшш больно там значения большие да прочее...) - сначала делим на N и засылаем результат - циферку в ячейку массива, затем вычитаем из данных N* на ту цифирьку и с остатком следующая ступень обработки для более младшего знакоместа.
Второй этап - циферки в сегментный код (с удалением старшего незначащего нуля, подстановкой знака - и запятой). Третий этап - отсылка данных в индикатор. И все на том массиве базируется.
Так что многократное обращение не столь уж и лишнее. Это ж десятипозиционный кракозябровый семисегментник в качестве индикатора, а не символьник или дисплей ПК.
8)
Другое дело изменить алгоритм обработки с выделением цифирек для сотен тысяч - единиц.
То уж с математикой дружить надо (и жуткими формулами)....
В том тесте особо не до оптимизации было - сделано для получения наглядного результата и проверки части предположений "на будущее" (в том числе и по питанию). Датчик несколько лет вылеживался - мог и испортиться за то время.
:wink:
Чего более конкретного чуток позже будет - как надумается чего бы надо от датчика получить и куды б его для того запихнуть.
:roll:
Сообщение BOB51 »
спалил по невнимательности индикатор (бэушнный жки)...
(перепутал полярность питания при пайке)... жаабкооо...
:cry:
Сапсем старый стал...
Теперь ждать надо,пока замену того индикатора подвезут...
:sleep:
1602 что ли ?
Чё у меня файл output.dat создаётся,но он пустой? В Dev-C++
#include <stdio.h>
main()
 char s[80];
 int i;
 FILE *fin, *fout;
 fin = fopen ( "input.dat", "r" );
 fout = fopen ( "output.dat", "w" );
 while ( NULL != fgets ( s, 80, fin ) ) // читаем строку
      i = 0;  // начинаем с s[0]
      while ( s[i] != '\0' )  // пока не конец строки
      if ( s[i] == 'A' ) s[i] = 'Б'; // меняем символ
   fprintf ( fout, "%s", s ); // выводим строку в файл
 fclose ( fin );
 fclose ( fout );
Сообщение Martian »
нет инкремента i, она всегда 0
Добавлено after 2 minutes 21 second:
#include <stdio.h>
main()
 char s[80];
 int i;
 FILE *fin, *fout;
          i++;
 fclose ( fin );
 fclose ( fout );
Martian писал(а):нет инкремента i, она всегда 0
Интересно,Поляков специально ошибок напихал в свою книгу,чтоб думали головой?
Хотя файл всё равно пустой,может потому что input.dat ,не помню как он появился,но
я в текстовом редакторе вставляю туда буквы,цифры и прочую хрень. Может поэтому?
В данном случае строчку букв А. не 80,поменьше.
