Поиск аналогов
Сообщение vovan.t. »
Господа электронщики пожалуйста подскажите чем заменить микросхему К561ЛЕ5, а то ни где не могу найти, в магазинах говорят что нету
таких микросхем, типа старые и таких уже не выпускают, аналогов то-же нету. В прикрепленном файле схема где она должна стоять.
Схема десульфатирующего ЗУ
(38.33 КБ) 844 скачивания
Сюда перенес.
aen
Сообщение Engineer_Keen »
CD4001
Но вообще-то на форуме есть спец тема по аналогам деталей.
Engineer_Keen писал(а):CD4001
Извиняюсь но я ее не нашел.
В магазине говорят что такой тоже неьту :(
Сообщение АЛЁШКА ЩЁРБАКОВ »
МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ TDA2003 НА К174УН14
Сюда перенес.
aen
Сообщение rjhaviy »
АЛЁШКА ЩЁРБАКОВ писал(а):МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ TDA2003 НА К174УН14
можно.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение lexa123 »
Добрый вечер! нужен отечественный аналог, защит нова диода 1.5ke16a За ранние спасибо
Сюда перенёс..
МитяРа..
Сообщение iliich »
здрасте, подскажыте 2527Dx транзистар на какои можно поминять
Сюда перенёс..
МитяРа..
Сообщение ramzessan »
Помогите найти аналог транзистора - N509AB
На регуляторе вентилятора печки предположительно полетел транзистор.
Задав его название через поисковую систему ничего не обнаружил.
Помогите с ним разобрать и найти аналог - надпись на нём следующая N509AB, ниже надпись 75344G и наверно логотип в виде буквы F в начале. Он стоит в блоке управления вентилятором от фирмы Valeo (Франция).
Он крепился на большой радиатор.
На некоторых сайтах предлагают IRF3205 - так ли это? как они определяли неизвестно ведь он в 2-3 раза меньше по размеру, а я думаю раз машина японская то надо подобрать точно по характеристикам.
Помогите определить его параметры.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Rector »
Попробуйте добавить "2" впереди.
Rector писал(а):Попробуйте добавить "2" впереди.
Поясни пожалуйста куда 2 добавить 2N509AB или как.
Так тоже не нашел.
Сообщение koyodza »
ramzessan писал(а):Помогите найти аналог транзистора - N509AB
Может это и не транзистор.
Корпус какой?
Дайте фото
N509AB - что это за чудо и чем его заменить?
(246.12 КБ) 778 скачиваний
Сообщение koyodza »
ramzessan писал(а):N509AB - что это за чудо и чем его заменить?
Это HUF75344G3
http://www.fairchildsemi.com/ds/HU/HUF75344G3.pdf
Примерно такие характеристики у IRFP064N
Должен подойти и IRF3205 несмотря на другой корпус.
Также возможны и другие замены
Сообщение rjhaviy »
vovan.t. писал(а):Господа электронщики пожалуйста подскажите чем заменить микросхему К561ЛЕ5, а то ни где не могу найти, в магазинах говорят что нету
Аналог вам уже написали: CD4001, и его пока не снимали с производства.
Другое дело, что CD4001A (В моем справочние именно она является аналогом К561ЛЕ5) - безбуферная (UNBUFFERED, на
некоторых вместо A - U, UB), а их многие уже сняли с производства.
Это HUF75344G3
ОГРОМНОЕ С П А С И Б О ! ! !
Я в параметрах не очень соображаю, поэтому подскажите какой понадежнее поставить, ведь для переключения режимов вентилятора нужна большая сила тока раз к нему прилагается радиатор чуть меньше чем кулер от процессора.
И почему на нём написано это название N509AB.
Сообщение koyodza »
ramzessan писал(а):Я в параметрах не очень соображаю
Раз так, то и знать Вам что означает эта надпись не обязательно. Но это не название.
ramzessan писал(а):ведь для переключения режимов вентилятора нужна большая сила тока раз к нему прилагается радиатор чуть меньше чем кулер от процессора.
Что написано на самом вентиляторе?
Сложно сказать, почему в данном конкретном случае там присутствует радиатор. Для этого нужно существенно больше информации, чем Вы выдали.
Любой из приведенных выше должен работать так же надёжно, как исходный
Сообщение nik-as »
lexa123 писал(а):нужен отечественный аналог
Чем продиктовано сие требование?
iliich писал(а):здрасте, подскажыте 2527Dx
Аналогов у него много, практически любой для строчной развёртки, с похожими характеристиками.
Например 2SC5048, 2SC5105, 2SC5302, 2SC5803, BU2525DX, FJAF6812 и.т.д.
koyodza писал(а):Любой из приведенных выше должен работать так же надёжно, как исходный
Сегодня сходил в магазин радиомир и приобрел IRFP064N и на всякий случай IRF3205.
По размеру контактов конечно лучше подходит IRFP064N, его я и припаял, заодно пропаял все контакты на всякий случай и пошел в машину пробовать.
Вставил регулятор на родное место, подключил разъемы, завел машину и включил печку и о чудо вентилятор вращается и скорости вращения переключаются, а мне все говорили - надо блок менять (он 3000 руб. стоит).
В итоги 10 минут работы с паяльником и 90 р. за транзистор, дали экономию в 2900р.
Спасибо koyodza.
Сообщение koyodza »
ramzessan писал(а):В итоги 10 минут работы с паяльником и 90 р. за транзистор, дали экономию в 2900р.
Спасибо koyodza.
Пожалуйста.
Было бы вообще великолепно, если бы за совет давали хотя бы 10% от сэкономленной суммы :)
Сообщение AlexL »
Всем привет ).
Интересует, имеются ли планарные аналоги диода КД521 и стабилизатора КС156?
Если это нужно, в схеме они используются так: http://benuks.ru/walpers/sh_jek_simistor.jpg
Спасибо!
Сюда перенес.
aen
Вернуться в «Практика»
