Катушка Тесла
Сообщение Ecco »
Alexashka писал(а):Маленькая катушка Теслы (факельник), частота 8МГц. Зацените :)))
Есть идеи че с ним можно схимичить?
это наверное SSTC у вас?
Сообщение Alexashka »
Ты абсолютно прав, Бро! 8) :))
Сообщение Mr.Sl4 »
Везде выебываться и никому не давать схему.
Mr.Sl4 писал(а): Везде выебываться и никому не давать схему.
А кто именно спрашивал и кому я не давал? Никто не спрашивал. Так что не надо ля-ля. :kill:
Вообщето в описании к видео есть ссылка http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=905
Сообщение Upgrader »
Красиво когда звезды сыпятся. Балдею от этого.
Сообщение Mr.Sl4 »
Красиво горят только пружинки и иголки из закаленной стали...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=gNF28ofkFxQ[/youtube]
Сообщение Evan »
А если не удается вставить видео с youtube, то можно просто ссылкой
Сообщение Тикия »
Если всё пройдёт успешно, то скоро появится моя новая статья "СВЧ генератор на BFR193". По данной схеме можно собрать генератор на любые частоты любых гармоник!
Наука ведёт людей в будущее, осчастливливает настоящее и увековечивает прошлое.
Очень интересно, а к Тесле его можно будет прикрутить? :)))
Сообщение ЗЫН »
Тикия писал(а):Если всё пройдёт успешно, то скоро появится моя новая статья "СВЧ генератор на BFR193". По данной схеме можно собрать генератор на любые частоты любых гармоник!
Значит есть не новые? можна ссылку?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Тикия »
Я её двое суток назад отправил. Пока ответа нет. Но схема простая. Могу так дать. На двух транзисторах. Статья так-себе чесно говоря.
Можно одну из схем. Но Теслатон на свч работать не сможет. Нужен будет циклонный преобразователь :)
Сообщение Тикия »
я пока не знаю одобрели ли её
Тикия писал(а): Но Теслатон на свч работать не сможет.
Ну почему же. У магнетрона факел тоже гудит с частотой 50Гц.
Сообщение Тикия »
У магетрона всего 2.4 гГц. На моей схеме- до 7. На такой частоте катушка, имеющая длину в несколько раз больше длины волны, перегорит. Но, если сделать её в несколько слоёв и маленькой длины, это возможно.
Сообщение Тикия »
Я уже трое суток жду ответа от модераторов по поводу статьи. Захожу в "Моя шерсть"- там под надписью "Новые статьи" дата, название,новая.
Извините, я очень сомневаюсь, что на такой частоте с 2х транзисторов можно снять более десятка Ватт.
Кстати упомянутые транзисторы имеют граничную частоту 8ГГц, так что на 7 у них весь выхлоп будет уходить на поддержание собственной генерации, а при их мощности всего в 0,5 Ватта снять с них более двух Ватт ИМХО дело безнадежное. Факела там точно не будет.
Тикия писал(а):Я уже трое суток жду ответа от модераторов по поводу статьи. Захожу в "Моя шерсть"- там под надписью "Новые статьи" дата, название,новая.
Там небось сплошные выкладки, расчеты и таблицы, видимо, не осилили :))
Сообщение Тикия »
вообще-то я не планировал подключать его к нагрузке напрямую.
Сообщение Тикия »
И мне уже давно что-то не даёт написать ещё одну статью про усовершенствованную схему (та была только на минус, а эта выдаёт переменный )
Сообщение Тикия »
и можно,к примеру, подключить их параллельно. Дорого будет, но всяко дешевее, чем на мосфетах
Извиняюсь за оффтоп, но может вы просто вставите свою схему сюда? Или лучше в ветку про качер :)
А то мы так будем ой как долго обсуждать не-пойми-чаво.
Вернуться в «Умные мысли»
