Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение FreshMan »
slavector, а можете ссылкой помочь где именно на технарях находится данная статтья об этих часах :))
Tell Me The Truth
Сообщение m.ix »
FreshMan писал(а):slavector, а можете ссылкой помочь где именно на технарях находится данная статтья об этих часах :))
Что часы на 5ти цифрах нужны?
http://startcd.narod.ru/clock5d/index.html
не...., мне именно на те охота позырить, как их делали :))
Tell Me The Truth
Сообщение m.ix »
гугль пару сек
а не парсек за ними идти
http://www.tehnari.ru/f132/t41732/index9.html
Последний раз редактировалось m.ix Вс ноя 20, 2011 22:26:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Гефестион »
slavector писал(а):А я такие колбы купил пусть валяются пока может когда соберу.. :)))
А где Вы их купили?? Я думал, что колбы тоже самодельные.
Сообщение m.ix »
И станок для корпуса тоже нужен
И снова тема не о том :))
Основа была взята как я ранее и сказал от 5ти цифирных на меге.
http://www.tehnari.ru/attachments/f132/ ... 69-001.jpg
Сообщение slavector »
Колбы просто радиолампочки большие где низ обрежется.
Сообщение m.ix »
Или от таких мамонтов :)))
Сообщение Zorndaik »
Знаете, как-то жалко ради поделки на LED губить изделие...
ну а как вы хотели иначе :)) искуство требует жертв :))
Tell Me The Truth
Сообщение Avarges »
Колба из пластика (от бутылок кокаколы), не надо такими стеклянными колбами китайскую идею портить :)
Сообщение suslogon »
конечно симпатично,но не очень понятно,почему нельзя поставить настоящие ВЛИ, а не закос под них?
Сообщение Microtech »
Трубку от ЛДС порезать горячим нихромовым колечком?
Колпачки можно выточить из алюминия или использовать части больших конденсаторов.
В любом случае, LED будет проигрывать газоразрядным и даже VFD.
Хотите сказать, что нихромовая спираль расплавит стекло?
В любом случае, ЛДСку я бы не стал резать, там же ртуть.
Сообщение Palmyr »
Гефестион писал(а):Хотите сказать, что нихромовая спираль расплавит стекло?
Проволкой легко даже стеклянные бутылки режутся. Обматываем, на проволоку напругу подаём, потом - в холодную воду. стекло отламывается по месту нагрева.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение pcb432 »
m.ix писал(а):тут ктото уже присобачивал пару пиков в пэтэшке
Как то раз я их делал, там для четырёх разрядного индикатора часики.
те пэтэшка с дисплеем от китайских дивиди
Это разработка uldemir.
Сам я так и не доделал эту схему, т. к. решил переделывать программу под свой
дисплей, но работа отнимает время.
m.ix а вы повторили один в один?
Сообщение m.ix »
пробовал и работают
1:1
Сообщение goblinXXX »
Уважаемые Коты! Ответьте, пожалуйста на пару глупых вопросов:
1. Как уменьшить яркость свечения индикатора (пробовал добавить резистор - не помогает). Если резистором, то какого номинала?
2. Отчего может быть неравномерность в свечении? Некоторые разряды светятся явно сильнее других.
Сообщение Sergei Frolov »
goblinXXX писал(а):Уважаемые Коты! Ответьте, пожалуйста на пару глупых вопросов:
Поищите схему часов "Электроника Б6-402" - там яркость регулируется резистором.
В современных часах яркость формируется скважностью импульсов.
Если неравномерно светятся отдельные лампы, то может быть они разные с разной степенью наработки (подсели)
Нет, неравномерно светятся именно отдельные элементы ИВЛ 2 7/5
Вернуться в «Умные мысли»
