Полностью согласен с постом vpvideo. чем больше полезного - тем круче. Только, мне кажется, что пробемы нет ни с памятью ни с выводами под выше указанные задачи ну а полезного не так то и мало.Управление компом с пульта ДУ очень полезная и удобная штука.
Думаю, если мы все попросим глубокоуважаемого Андрея, он сможет сотворить чудо и перевести проект на мегу32. Цоколевка - та же. - никаких переделок в схеме. И светодиоды можна, имхо, оставить. Использовать для USB выводы MISO и MOSI.
Я где то читал что это возможно. Вот цитата "Можно ли использовать в AVR-ах выводы для ISP программирования (MOSI-MISO-SCK) для своих (пользовательских) целей? Риск самопроизвольного перепрограммирования есть? Велик?Эти порты принадлежат аппаратному SPI. Их можно смело использовать в проекте.Вероятность перепрошить случайным образом ничтожно мала. Используйте SPI у меня за пару лет никаких глюков не было. Тем более что программирование при неактивном Ресете невозможно в принципе, а для прошивки нужно подать несколько определённых 4-байтных слов, что совешенно невозможно (случайно)."
USB можно прикошачить в тот же разъём программирования,чтобы схемы не изменять.Вот ссылки на IgorPlug
http://msevm.com/2009/02/igorplug2.htm http://www.ir-max.ru/sheme.php Но, по моему, намного интереснее прицепить на И2Ц синтезатор частоты для управления FM приемником как сделано в НАРОД -001. Вот посмотрите
http://www.pyclan.com/index.php?option= ... &Itemid=47 А вот и сам проэкт
http://www.pyclan.com/index.php?option= ... &Itemid=31.
Думаю, меня поддержат.
