Создание ЧПУ
Сообщение Бурабат »
Кто ищет тот всегда найдет. :)) Вот посмотрите и посоветуйте, что лучше взять http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/sh ... 87700bfa1b
Инвалиды, тоже люди
Очень трудно советовать- здесь нужен баланс между тем, что мотор должен быть максимально мощным (максимальный крутящий момент), ток через обмотку и схемы включения обмоток- (это зависит от той схемы управления, которая применена у вас), и ЖАБОЙ, которая наложит на все ваши "хотелки" материальные ограничения.. Я за ТРИ своих моторчика отдал где- то в районе 300$.. :dont_know:
Кстати, кроме моторов есть ещё более существенные затраты- это НАПРАВЛЯЮЩИЕ с подшипниками и шарико- винтовые передачи.. - например, основная проблема моего ЧПУ- в том, что я, (тоже начитавшись того, что применив простые материалы из хозмага можно достичь успеха) - тоже пошел по этому пути- максимально удешевляя конструкцию- и, в результате- попал на то, что станок получился, хотя и рабочий, но очень недолговечный.. Этот проект у меня "застопорился"- так как некоторый результат я получил, а вот реального применения маломощному и малоточному станку- нет.. (ну, занимался у меня этот станок сверлением отверстий в платах- насверлил, в общей сложности около 10 000 дырок, и вырезал из оргстекла с десяток брелков для ключей- с надписями- до выпиливания каких- то 3D фигурок- не дошло... ) - и, в процессе эксплуатации выяснилось, что в станке- главное не электроника, а прочная и точная механика.. Электронику сделать- не проблема.
Сообщение Sailanser »
Бурабат писал(а):Кто ищет тот всегда найдет. :))
Можете еще вот тут посмотреть, пообщаться http://opt-china.pulscen.biz/goods/2955 ... 3a_15kg_sm
Сообщение Бурабат »
Хочу поделиться с вами для чего мне нужно ЧПУ.
Ну прежде всего конечно для изготовления печатных плат. Бизнесом не занимаюсь, так для себя. Не люблю неаккуратные платы. А ЛУТ мне не позволяет делать аккуратные.
Так я размечтался просто сфрезировывать краску с платы и дальше травить. Потом есть желание таким же образом рисовать портреты и пейзажи. В Будущем хочу при помощи ЧПУ делать барельефы на глине, ну конечно потом нужно будет обжигать как горшки. Поэтому я думаю, что может сгодятся и мои шаговики.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение mr_kot »
Sailanser писал(а):Можете еще вот тут посмотреть
Не знаю, может я и параноик, но лично меня напрягают такие способы оплаты, типа переводов "на деревню дедушке". Никаких гараний, никаких концов... Отправил деньги и жди: на*бут - не на*бут...
Ну это как вариант предложил.
Сообщение Бурабат »
Я тут помыслил, если мне только "рисовать" то может можно обойтись двумя шаговиками? Какие есть методы подъема фрезы (шпинделя)? А если мотор с фрезой тяжелый, то какие есть методы удержания фрезы в определенном положении?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение nhrib »
так если рисовать - зачем тогда резать...
поставьте выжигатель или лазер - Z будет "легкой"
Сообщение Бурабат »
Поставить лазер, выжигатель? Лазер очень сложно, выжигатель пажароопасно :shock:
Инвалиды, тоже люди
Сообщение nhrib »
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=29&t=2177
вроде парень хату не поджег...
Сообщение Muzykant »
Бурабат писал(а)::beer: Посмотрел, почитал....До 3D принтера мне далеко, а вот простенькое ЧПу может быть с вашей помощью осилю.
Давайте начнем с моторов. Со струйного пойдут?
У меня стоят от струйного и ничего, не жалуюсь!
Скорости, конечно, не реактивные, обычно пилю фанеру на 4-5 мм/сек.
Конечно, хочется побыстрее, но на Nema тоже денег жалко)) Хотя щас принтер дособираю, планирую все же посерьезней станочек начать. На нормальных направляющих и Nema-движках.
Muzykant писал(а): У меня стоят от струйного и ничего, не жалуюсь!
:)) Вы сравнили ваши и то что Бурабат на фотке выкладывал :)) у него там совсем уж слабенькие движки от современного струйника, в то время как у вас скорее всего от матричника и не современного, а как раньше делали, с более менее приличными движками.
Если делать с движками как у Бурабат-а то только нечто подобное.
Ну да, движки от старых Эпсонов, которые собирал на местной интернет-барахолке за 100-200 рублей или менял на сок/шоколадку, кому что нужнее)))
Кэноны брать бесполезно, в них обычные коллекторники с энкодерами и редукторами стоят. Так же брал любые матричные и привода в нагрузку иногда давали. Там классные резиночки есть.
Классный лазер на видео. Тоже бы такой....
Сообщение mr_kot »
Muzykant писал(а): Классный лазер на видео. Тоже бы такой....
Цена всего лишь 110 баксов
Зашел в магазин, рассмотрел поближе. Сделан из двух CD-ROM. Характеристики станка не очень: рабочее поле всего лишь 38х38 мм. В общем-то и самому такой запилить - не проблема. Только зачем?
Так я же только про лазер говорю. То, что станок из двух приводов сделан тоже сразу увидел.
Сообщение Бурабат »
Рано обрадовался. Там где было 170 стало 340. Буду искать матричные....
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Бурабат »
Придумал чем заменить шаговики. Вот тут набросал примерный рисунок. Задумка такая. Шестеренка вращается от нажима планки якоря, который притягивается электромагнитом. Просто, дешиво и сердито. Проблема изготовить шестеренку. Чем хороша это НОУ-ХАУ :write: сильно упрощается электронника. Боек ударника дает сигнал электромагниту и тот нажимает на зуб шестеренки передвигая тем самым коретку с головкой ударника. Дойдя до края рисунка, срабатывает эл.магнит сдвигающий каретку стола
(32.66 КБ) 559 скачиваний
Инвалиды, тоже люди
Сообщение uldemir »
Почти как в анекдоте: "а назад?"
Сообщение Бурабат »
Как, как...врубаем заднюю передачу :wink:
Инвалиды, тоже люди
uldemir писал(а):Почти как в анекдоте: "а назад?"
:beer: Эт точно.
Бурабат
Я так думаю вам или проще достать попробовать более менее нормальные движки или накопить на нормалные движки или подсобирать уже сразу на станок.
Вот как пример я сам сначала купил движки они у меня наверно года два лежали пока дальше строить не начал. :tea:
