НАШЁЛ! Денежку или что-то полезное
SfS
Сообщение SfS »
Добыл блок питания 300вт 12 вольт, 25 ампер значит.
Буду им насос-компрессор от авто питать, который использую для продувки водопровода перед зимой. Насос этот, кстати, я 2года назад починил.
А вот блок питания для него, что я соорудил тогда же из говна и палок - сдох. Новый не сдохнет, надеюсь.
Главное завтра успеть продуть, пока на улице ещё какой-никакрй плюс стоит.
Сообщение vlasovzloy »
А я нашол в кармане монетку красивую,
1 Рубель, Беларусь 2009
Сфоткать не могу, она вся блестит отражает
Сообщение MyxoMop »
vlasovzloy а чей карман был? :)))
))) мой конечно. Родственница подарила
Сообщение Piter736 »
А что там, зайчик? :)
Солнечный. Сияет так, что снимать на фото невозможно.
Сообщение Кибернетик »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4637647#p4637647"]Для нормальной освещенности любого помещения, необходимо задействовать расчеты и взять в аренду спец. оборудование для замера освещенности купленного светильника, тогда и светодиоды понравятся.[/uquote]
А ты когда люстру в комнату покупал тоже спец.оборудование брал?
А не проще купить светильник с некоторым запасом по силе света и с возможностью подстройки цветового баланса? Сейчас такие вполне доступны и недороги, и позволяют нажатием пары кнопок на пульте выбрать свет под настроение... :roll: :))
Пультов уже много накопилось, порой путаешь, телефоном пытаешься каналы переключать..и они имеют свойство ломаться, садятся батарейки. Выключатель с подсветкой лучше, у меня в комнате, как хату купили в 97-м до сих пор стоит, только просверлил отверстие и лампочку неонку туда встроил, светит по ночам розовый "глазок"уже лет 20-ть..
...У меня вместо ночника светится китайская компьютерная мышка из фикспрайса... Она ещё и плавно меняет цвет подсветки, говорят, улучшает сон... :)))
А моя голубым начинает светиться(полоска сбоку) когда свет выключают, а потом опять включат. Не понять, вроде и не "сон" почему так? Ещё цифровые приставки сами включаются, потом глянешь сдреди дня, телек выключен, а приставка работает..стал вытаскивать их из розетки. Начали частенько отключать, хоть на несколько секунд могут раз в сутки выключить..сегодня под утро пошёл в туалет, отключили свет, темнотища..еле фонарик нашёл на ощупь. :)
Сообщение MyxoMop »
Piter736, накой те фонарик? Та чё, хер из штанов на ощупь достать не можешь? :))
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
На ощупь достаёт а вот на тёмную в норку попасть не может.
Во. Как тут можно попасть. :))) :facepalm:
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4641967#p4641967"]Piter736, накой те фонарик? Та чё, хер из штанов на ощупь достать не можешь? :))[/uquote]
Дык по большому делу, нужно ещё дверь найти в темноте.. :))
Сообщение AL.EX »
Фонарики-шмонарики,.... не, это не то,...
Красочка светящаяся, эт дело,... фосфор там к примеру,... или радий,... 8)
Семь бед, один Reset.
А мне на литиевых батарейках понравились, всегда они светят, заряжаю два-три раза в год. Пару штук сделал с батарейками от старых телефонов. Пара штук просто вместо 3-х обычных мизинчиковых , по одной литиевой пальчиковой поставил..отлично светят! :tea:
Сообщение MyxoMop »
В соседней теме уже писал про чумодан с остатками стройки. Там была такая пилка - типа толстый тросик с абразивом. А для чего такую используют - чего ей пилят?
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4645409#p4645409"]толстый тросик с абразивом. А для чего такую используют - чего ей пилят?[/uquote]
Это вольфрам напылен. Можно пилить керамическую плитку или керамогранит. Можно даже по прямой, но все же она применяется больше для фигурных вырезов. Например, вокруг труб.
Сообщение MyxoMop »
ПростоНуб, ага, спасибо. Примерно так и догадывался. Хоть ремонт делать пока не планирую, пущай лежит. Места много не занимает.
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4645421#p4645421"]ремонт делать пока не планирую[/uquote]
Да даже вырезать в настенной плитке над кухней отверстие под подрозетник - уже пригодится. Сверлишь небольшое отверстие, чтобы через него прошла проволока, а потом выпиливаешь по заданному контуру.
