Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Разряжать резистором с последовательно включенным диодом, если одного мало поставить два. Подобрать диоды которые закроются при напряжении 0,9В. Это самое простое.
Только навряд ли это поможет убитым АКБ :cry:
Сообщение diesel170 »
Лучше всего взять один обычный диод и один Шоттки и лампочку от карманного фонаря. Всё это соединить последовательно. Через эту цепочку и разряжать. На обычном диоде падает 0,6-0,7В, на Шоттки - 0,2-0,3В. В сумме и будет 0,9В. А лампочка лучше резистора потому, что по мере разряда ток будет падать не так быстро (лампочка - стабилизатор тока). С резистором будет намного дольше.
Сообщение 281278 »
я тоже както пытался вернуть акум с того света, и банки лучшие выбрал из 3х сборок, и тренировочное зарядное сошлёпал, .... ВСЁ это мёртвому припарки! как в анегдоте померла так померла. Единственным здравым смыслом я посчитал собрать ИИП в корпусе акумов, теперь работает уверенно. ИМХО - не трать время, новый акум, желательно литий, или ИИП и провод.
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
Да, оживить аккумулятор разрядкой до 0,9В не получится. Есть один способ - аккумулятор разряжается в полный ноль малым током и потом заряжается. Ещё есть способ разрушить дендриты на электродах пропусканием мощного импульса тока через "больную" банку.
Но автору вопроса похоже нужно просто равномерно разрядить батарею, чтобы при поседующих зарядах банки получили поровну электричества.
Сообщение MisHel64 »
Martel- писал(а):Да и плата там наверное есть.
Ой сомневаюсь...
Прикрепил фото зарядки с контролером разряда. $2.91 за десяток наЕбае. Заряд: 4.2В/1А. Ток можно уменьшить перепаяв один резистор. Про контроль разряда в описании нет ни слова, да и продавец об этой функции не знает.
(91.49 КБ) 234 скачивания
Сообщение Бомбандил »
спасибо за советы.
пошел искать диоды и все остальное.
вчера пытался померить ток заряда от родной макитовской зарядки. все подключил + к +, - к -, там еще два контакта на тепловой датчик и их подцепил
индикатор зарядки зеленый загорелся, это говорит что зарядка пошла. Только вот мультиметр показания тока не показывал, точнее с интервалом в секунду показания высветится 0,01 и гаснет. я так понял что там какой-то хитрый метод зарядки. Не просто током постоянным льющимся а именно что с интервалами. Это что? и есть тот самый импульсный ток?
я хотел узнать каким А заряжает родная зарядка от Макиты, но так и не понял.
На ней написано что 2А, но не могу разобраться, это для одной банки или на все 12 штук?
и еще хотел спросить, сопротивление банок какое должно быть? есть и такие которые показывают 14МОм
а есть и 1016 Ом.
правильно ли я понимаю что чем меньше сопротивление тем лучше и живее банка АКБ?
Ваш мультиметр еще жив? :shock: :)))
Как вы мерили сопротивление банок???
Касательно тока - обычный мультиметр мерит переменку не более чем до 10КГц. Там импульсный зарядник, надо смотреть осциллографом что он выдает.
Сопротивление банок замеряется так: берём банку, замеряем напряжение. Это будет Uхх. Потом нагружаем банку на резистор и опять замеряем напряжение. Это будет Uн. Делим Uн на сопротивление резистора - получаем ток нагрузки Iн.
Далее, из Uхх вычитаем Uн и получаем внутреннее падение напряжения. Делим его на Iн и получаем сопротивление банки.
Ток заряда лучше замерять стрелочным амперметром, он нечуствителен к помехам импульсника (от которых мультик может глючить).
Сообщение olegue »
У меня есть usb зарядка , собранная по этой схема
я хочу сделать к ней умножитель по это схеме
и прицепить его ко вторичке usb зарядки.
Но там есть еще оптрон. Будет ли он помехой в этой моей задумке? И какой ток мне удастся получить при напряжение 24 вольта если исходные параметры зарядки 5в 500ма?
Сообщение Slabovik »
Умножитель не будет работать в данной связке. Для умножителя необходим двутактный прямоходовой источник.
Сообщение просто КОТ »
Можно поднять напряжение играясь с цепями ОС, но вряд ли это будет более 10...15 вольт
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение olegue »
Slabovik писал(а):Умножитель не будет работать в данной связке. Для умножителя необходим двутактный прямоходовой источник.
Вас понял! Если импульсник будет собран по двухтактной схеме, то будет работать! А в чем разница? Ведь на вторичной обмотке переменка! Или переменка переменке рознь? Есть еще мысль просто домотать вторичку. Но как грамотно это сделать и какой все-таки роль оптрона в данных схемах?
Последний раз редактировалось olegue Чт авг 18, 2016 14:37:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение olegue »
просто КОТ писал(а):Можно поднять напряжение играясь с цепями ОС, но вряд ли это будет более 10...15 вольт
Где в данной схеме цепь ООС
Переменка переменке рознь. Потому что суть процессов разная. Здесь трансформатор не столько трансформатор, сколько дроссель.
Самый грамотный способ - это перемотать трансформатор.
И не забывайте, что 5В 500мА превратятся в 24В 100мА.
А домотать вторичку в обратноходе и заменить стабилитрон, что проблема?
Сообщение olegue »
kentgaryk писал(а):А домотать вторичку в обратноходе и заменить стабилитрон, что проблема?
А почему в обратноходе? Я хотел в прямом направление доматывать!
Схема ваша так называется. :)))
А доматывать надо в том же направлении как она намотана и фазировку с диодом сохранить ту же что была.
kentgaryk писал(а):доматывать надо в том же направлении как она намотана и фазировку с диодом сохранить ту же что была.
и не забыть поменять
1 диод на другой суперфаст на 200в обратки
2 банку выходную на другую 220мк50в
3 стаб в цепи оптрона на 22-24в((зенер)... но лучще (точнее и удобне)431 с делителем подобраным на 24в(или скокатам надь)
"Обратноход" -- такой тип преобразователя. Суть в том, что после импульса тока в первичной обмотке, именно после (не как в трансформаторе), будет .... если не вдаваться в подробности .... импульс тока во вторичной обмотке, в обратную сторону. Грубо говоря...
Обратноход по принципу работы относится к семейству buck/boost конвертеров. Работают они так: шаг 1 - преобразуем энергию источника в энергию магнитного поля, шаг 2 - преобразуем энергию магнитного поля в ток нагрузки, goto шаг 1... Причём эти два процесса строго разделены во времени и происходят попеременно.
В прямоходе (как двутактном классическом, так и однотактном) всё не так - там цепь источника (как бы) напрямую соединяется цепью нагрузки посредством трансформатора. А коммутация трансформатора производится только для предотвращения насыщения его сердечника. Через магнитное поле, как в обратноходе, энергия не передаётся (хотя магнитное поле и участвует в процессе, его роль другая - обеспечить соединение посредством процесса, называемого потокосцеплением).
p.s. Возможно, я был слишком категоричен, сказав, что работать не будет. На самом деле, при соблюдении некоторых правил (ограничений), работать будет. Тем не менее, это не ваш случай, и так делать действительно не надо.
