Присоединяюсь, mss_ja, Apparatchik, очень красиво) Поздравляю)
уф?
а как для глаз?
это еще видимый спектр. цвет что после синего... на глаза не давитsuslogon писал(а):уф?а как для глаз?
а что может быть? когда часы не работают 1-2 дня, включаю - лампа не горит, потом начинает мерцать и минут через 20 нормально горит как все, если выключить и включить (минут через 5) то загорается сразу, может разгерметизация ? хотя такое наблюдаю уже около месяца, лампа ИН 8 -2
Mikhasolodovnik когда не горит - пощупай мультиметром напряжение и ток на аноде. если нет нужной напруги или ток не соответствует, то тогда при чём тут лампа?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
старалисьTESLight писал(а):Присоединяюсь, mss_ja, Apparatchik, очень красиво) Поздравляю)
Gur_man писал(а): Красота!
Ну что тут сказать.Только положительные эмоции.Часы точно,произведение искусства.
mss_ja , очень красиво =)
К функционалу добавили еще и детектор валют?mss_ja писал(а):и специально для Вас ненавязчивая ультафиолетовая подсветка
Красиво как и всегда
mss_ja, часики шыкарные !
по какой схеме собирали ?
по возможности покажите видео, плиз
Tell Me The Truth
мысль.. надо купюроприемник приделатьRoha77 писал(а):К функционалу добавили еще и детектор валют?
видео чуть позже сделаю..FreshMan писал(а):по какой схеме собирали ?
Av4arik Egorka
- Nixie Kit.doc
- (814.5 КБ) 435 скачиваний
может ли влиять на точность растояние от DS1307 до МК ?
Tell Me The Truth
мысль.. надо купюроприемник приделатьmss_ja писал(а):Roha77 писал(а):К функционалу добавили еще и детектор валют?
Лучше купюроотдатчик сделать.
Никогда не говори никогда!
Может, почему нет. С точки зрения влияния цифровых сигналов на кварц и его связи, может влиять. А длина шины I2C никак не повлияет на точность, если это не повлияет на цепочку кварца.FreshMan писал(а):может ли влиять на точность растояние от DS1307 до МК ?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
влияет. даже в DS3231 где кварц внутри микросхемы. проверено на собственном опыте.Волосатый писал(а): А длина шины I2C никак не повлияет на точность, если это не повлияет на цепочку кварца.
интерестно, а как сие можна обяснить ?mss_ja писал(а):влияет. даже в DS3231 где кварц внутри микросхемы.
Tell Me The Truth
пока незнаю. сама микросхема стоит там где ей ничего не мешает работать..FreshMan писал(а):интерестно, а как сие можна обяснить ?mss_ja писал(а):влияет. даже в DS3231 где кварц внутри микросхемы.
припаянная прямо на процессор -работает без проблем. (дорожки ic2 максимально укорочены.. )
в чем проблема?
и влияет не на работу шины а на точность хода.
помехи по питанию не то.. проверял. запитывал от отдельного источника.
Последний раз редактировалось mss_ja Вт окт 30, 2012 15:46:10, всего редактировалось 2 раза.
И логически, и ИМХО - нет.FreshMan писал(а):может ли влиять на точность растояние от DS1307 до МК ?
Буду рад и приму к сведению, если кто аргументированно и доказательно объяснит обратное.
KIT
