Мелкие вопросы по питанию.
ну при такой мелочевке не парься -родбирай резик делителя на гати431
до 6,5в можно задирать не парясь просто подбором резика
- выще опасно! надо СНАЧАЛА смотреть размах на ключе
если там запаса мало то .....
Сообщение Netu.tima »
Ключ, размах, гати? Насмешили. Ну там ключа нету, ключ встроен в шим. Выход на ТЛ431 построен. Типичный флайбэк. Хотел выход поднять для заряда повер банк, что бы брал все 2А, может не понадобится поднимать выход.
:shock: ключь есть всегда и неважно дискретный или
Netu.tima писал(а): ключ встроен в шим
это фиолетова и у него есть Uc max(Ud max) обычно оно не выше 500в
а у 431 GATE подключен к делителю с выхода подбором 1из резисторов подгоняем выход
если монтаж SMD удобне припаивать резистор номиналом в 10-500раз выще чем стоит паралелно 1из резисторов делителя каккому зависит от направления подгона(для повыщения тот который от GATE на минус
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Можно и пересчитать, вот программа для подбора 2-х параллельных сопротивлений до нужного номинала.
можно и посчитать и поставить прецизионики... ток вот чтото думаю найти нужный номинал будет непросто если в соседнем гамазине не представлен весь ряд E192 :))) так что подбор из несколких паралелно рулит :)))
Chettuser
Так программа и делает подбор из 2-х номиналов рядов E12 и E24, с заданной точностью.
Сообщение olegue »
напомнью о своих баранах
эту схему я хотел переделать на 24в 250 ма
1. Перемотал транс ( вместо вторички 10витков 0.4 намотал 60 витков 0.3)
2. 15003 заменил на 15009 (другого просто не было)
3. На выходе поставил стабилитрон на 15 в (другого пока нет, и хотел попровать что даст схема хотя бы на 15В)
Результат получился какой-то неутешительный. Имею на холостых оборотах напряжение 17в. При подключение нагрузки (компютерный вентилятор на 12 вольт) напряжение проседает до 7 в. Ток при этом 70 ма. Как-то стало даже хуже. 15009 греется под такой нагрузкой довольно существенно. Вентилятор этот он должен был потянуть. Что-то не так?
Сообщение kentgaryk »
Chettuser писал(а):Так программа и делает подбор из 2-х номиналов рядов E12 и E24, с заданной точностью
Блин софтиной 2 резюка подбирать! :shock: А паяльник с мотором где прикупить? Сидишь пивко сосешь, а он паяет? :)))
Сообщение splin62 »
-serg- писал(а):Реальная мощность трансформатора намотанного на кольцевом сердечнике стабилизатора "Украина-2" от 120 до 150 ватт.
Мне достало сил намотать три таких трансформатора.
Необходимо удалить алюминиевую обмотку и все изоляционные материалы.
Желательно сделать фаски на кольце для профилактики повреждения провода при обводе углов.
Первичная обмотка 1200 витков проводом 0,5 - 0,7мм в диаметре. У меня получилось пять слоев с межслойной изоляцией.
Ток холостого хода составил 9мА.После укладки изоляции поверх первичной обмотки, размер центрального отверстия вполне позволяет уложить основательные вторичные обмотки.
Трансформаторы использовал для усилителей и лабораторного блока питания.
Встречаются сердечники с не очень плотной намоткой ленты, трансформатор может немного гудеть.
Намотка тороидального трансформатора дело не спешное и медитативное.
Что бы не выбиться из сил и не утратить присутствие духа, я мотал по одному слою в день, на готовое изделие уходила неделя.
Спасибо за советы. Как я понял - для УНЧ не надо его использовать, а для блока питания ТОР подойдет.
Сообщение Slabovik »
olegue писал(а):Результат получился какой-то неутешительный. Имею на холостых оборотах напряжение 17в
Полагаю, 13003 надо вернуть. Как минимум, у него ёмкости на порядок меньше, чем у 13009...
там не в емкостях дело ...отнюдь...
там мало тока базы ему -надо доматывать базовую обмотку или снижать резистор R2 до 33-47ом но сохранив приэтом частоту в реалном режиме не более 100к возможно придется увеличитьемкость базового кондера с 47н до 0,22мк
А я бы для начала отключил оптопару с неправильным стабилитроном и проверил на нагрузочном резисторе 240ом, а не на моторе. 100мА его ток при этих вольтах, а не 250!!!
Если нужно больше ток то что то из этой серии надо. На двух дохлых транзисторах 6Вт преобразуй да еще чтобы мотор стартовать ИМХО мудовые рыдания.
Сообщение diesel170 »
Slabovik писал(а):Полагаю, 13003 надо вернуть. Как минимум, у него ёмкости на порядок меньше, чем у 13009...
А разве сюда годится 13003 со своими 400В? В обратноходе выбросы куда больше... :dont_know:
Сообщение Телекот »
400в это с отключенной базой, а при нулевом или отрицательном напряжении на базе 700в. Что легко достигается в автогенераторах.
Первый раз вижу такую инфу...
Но даже если так, всё равно, как-то ненадёжно это выглядит... :?
Сообщение Starichok51 »
а ты в даташит загляни, там ты второй раз увидишь про эти 700 Вольт...
tar
Сообщение tar »
Подскажите чем можно заменить FQA70N15 на что нибудь более распространенное?
Порыскал, наткнулся на IRFP4227PBF IRFP4321PBF, может есть какие то ньюансы которые я не замечаю? хотелось бы возможно поставить с небольшим запасом, подойдут то что я указал?
[AMS]
Сообщение olegue »
kentgaryk писал(а):А я бы для начала отключил оптопару с неправильным стабилитроном и проверил на нагрузочном резисторе 240ом, а не на моторе. 100мА его ток при этих вольтах, а не 250!!!
Ссылка не работает. Проблема в том,ч то мощность упала! не смотря на кое-какие мероприятия по ее увеличению. я бы не удивился если б мощность сохранилась на прежнем уровне.
Как правильно отключить оптопару и проверить на нагрузочном резисторе ток? Боюсь опять все спалить хотя и подключаю первый раз через лампочку.
musor писал(а):там не в емкостях дело ...отнюдь...
попробую. Нашел интересный мануал по обратноходам. Автор утверждает что количество витков вторичной обмотки не влияет на мощность устройства, а влияет исключительно размеры трансформатора и зазор. Кстати, что у меня с зазором? При разобрке транс я не обратил на это внимания. Был зазор, не было зазора. Не знаю! Собрал без зазора.
olegue писал(а):Ссылка не работает
http://ecworld.ru/media/bip/pdfs/romadina_ct709.pdf По ссылке ШИМ контроллер для таких ИИП, он по мощности то что требуется.
Для отключения оптопары отпаять стабилитрон или всю оптопару выпаять если есть в ней сомнение.
Резистор подключить на выход и померить на нем напряжение, а ток получится делением напряжения на сопротивление.
Сообщение olegue »
Ссылка весьма полезная. Спасибо.
По оптопаре понял. Надеюсь не бабахнет.
