Мелкие вопросы по теории
Сообщение divisоr »
"Супер" я не пользуюсь, только стандарт :roll: Припой и канифоль. Просто не пойму, канифоль же диэлектрик, когда потом припой ложится, она пленку под ним, диэлектрическую, образовать не может? :dont_know:
Сообщение Slabovik »
Смачиваемость металл-металл многократно выше, чем канифоль-металл. Поэтому припой очень радостно вытесняет из-под себя всяческую канифоль.
Если пайка "не идёт", надо разбираться. Либо выводы подготовлены с браком (в рознице встречается очень часто, т.к. то, что продаётся в рознице - это по факту отбраковка): при подготовке выводов используется хим.лужение, и при нарушении его технологии эта гадость просто облезает нафиг. Либо паяльник "не той системы" (перегрет, не тот припой, и т.п.). Поэтому, не видя в подробностях, что и как делается, советовать что-то трудно.
Сообщение просто КОТ »
просто КОТ писал(а):Канифоль -- флюс. Её присутствие позволяет припою быть более текучим, лучше ложиться на поверхность. Припой не может лечь НА канифоль по простой причине -- его температура выше её температуры плавления, а плотность больше. Она всплывёт в любом случае. 100%. :solder:
Русским же по белому писал.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение divisоr »
просто КОТ, хорошо, между металлами канифоли быть не может, а как тогда возможно, что при прозвонке, одного контакта, в двух точках, нет цепи? Там только канифоль может диэлектриком быть по логике :dont_know:
:solder: Я паяю не часто, поэтому может что-то не так делаю... Хотя процесс вроде особо хитрым не назовешь: окунул в расплавленную канифоль медный провод, разогрел припой и запаял соединение.
Сообщение ypppu »
korob писал(а):А если чуть-чуть подумать почему флюсы помогают "припою пристать к облуживаемой поверхности"?
Уж не не потому ли, что растворяют оксидную плёнку?!
Если брать конкретно канифоль и медь, то канифоль - очень слабый растворитель. Вот у меня есть проволочка медная, которая не лудится под канифолью (много лет лежала на воздухе, но ещё не чёрная.) А если на обгоревший паяльник капнуть кислотой - сразу видно чистую медь.
Железо и нержавейку паять с канифолью вообще вряд ли кто захочет.
Сообщение divisоr »
ypppu, а при использовании спиртоканифоли, так же, или лучше? Или там только то, что это жидкий флюс, разница?
Если контакта нет, значит что-то вы делаете не так. :beer: Например, частая ошибка -- "размазывание" припоя по месту, где должна быть пайка. Когда он не расплавлен и смачивает поверхности, а едва расплавлен и насильно жалом намазан куда душа повелела. В таком случае и "металл" как будто-бы есть где надо. И контакта нет/контакт плохой.
Попробуйте подёргать/покрутить/потрясти как следует. Многое может проясниться. Хорошо припаянный толстый провод будет не так и просто оторвать. :solder:
Сообщение ypppu »
divisоr писал(а):ypppu, а при использовании спиртоканифоли, так же, или лучше? Или там только то, что это жидкий флюс, разница?
Ну да, размазывать удобно. По моим ощущениям то же, что и канифоль. Может чуточку сильнее - под слоем СКФ медь медленно светлеет.
Сообщение divisоr »
Понятно :solder: практика, практика, практика...
Сообщение gmoh »
divisоr писал(а):gmoh, всегда рад помочь добрым начинаниям...
Один вопрос, у Вас светодиоды одного цвета, или разные - двухцветные?
светодиоды 3 цветные- меняют цвет.
по схеме- на работающую схему(прицеплена) прицепил диодный мост на входе и диод заменил на меняющий цвет. получился сжигатель пробок :shock:
что не так сделал? думал будет то же но с ДС на диоде :dont_know:
п.с. про то что диод сгореть должен с такой схемой прочитал выше задним числом. а почему вышибает пробки не понял
(41.98 КБ) 371 скачивание
divisоr писал(а):У меня один раз получилось так, что к тумблеру припаял провода, медные, с сечением 1.5. Потом стал проверять, прозвонкой на мультиметре, в некоторых местах, не было контакта, думаю из-за канифоли, так как только она обладает диэлектрическими свойствами, и видимо осталась в некоторых местах. Потом тестировал нагрузкой в 1.2 кВт, это соединение грелось, хотя по идее делал на 15 Ампер все, а это 3.3 кВт. Поэтому и думаю, что видимо с канифолью что-то перемудрил, сделал видимо из нее где-то пленку, и контакта с припоем нет
такой бредятины не читал давно -ЖЖЕШЬ! писи ИСЩЕ!
я думал у вас тока вопросики глупые мучают...а тут все хуже...много хуже
свое неумение паять вы подвели под теоретическую базу...жесть.. :shock:
совет забейте пока на канифоль купите (достаньте) флюс ЛТИ-120 паяйте им -после пайки им плат-промыть кипятком с мылом и щеткой-иначе идет окисление -флюс это активный но слабо...в отличие от Ф38(ортофосфорная кислота)-тот даже голыми руками брать опасно
Сообщение divisоr »
gmoh, пробки выбивает потому, что на схему идет большой ток, наверно :dont_know:
Такого быть не должно. Просмотрите еще раз мои темы, там схема рабочая на все 100%, сам проверял не раз, да и не сложная она, кстати ;)
А почему без моста схема, светодиод это же полупроводник?
Поставить без моста можно, но будет в полупериоде светиться. Вообще, это схема, получается, как аналог делителя напряжений на резисторах, только вместо резистора, стоит конденсатор, который не потребляет.
3-х цветные это RGB с общим катодом?
musor, учусь только :oops: потому пока еще такие вопросы :solder:
Сообщение baghear »
Добрый день, надо ли последовательно с таким аккумулятором ставить предохранитель или он там уже предусмотрен?
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_227107_1.jpg
если не слепой то видишь что там нет платки АЗ(скочь то полупрозрачный )) и видно что припаяно прям клентам банки- да в таких мелких ее на саму банку не ставили обычно(она собиралась на плате устройства обычно)
предохранитель там безтолку толка платка от дохлой батарейки сота!
Сообщение divisоr »
baghear, чтобы не перезарядить аккумулятор сверх нормы?
Сообщение baghear »
Чтобы в случае кз разорвать цепь.
Сообщение divisоr »
baghear, PolySwitch?
Сообщение baghear »
Да.
Сообщение baghear »
Добрый день есть такая схемка
http://prntscr.com/c7ntop
НА power_on 3.3 вольта, которые держат в открытом состоянии транзистор.
На sw_enc(кнопка энкодера) от 3.5 до 4.2 вольта, это напряжение подается на несколько секунд чтобы запустить мк и в последующем когда будет нажиматься кнопка хотелось бы, чтобы ток через нижний диод не шёл подскажите пожалуйста можно ли так сделать.
Можно поставить последовательно с нижним диодом еще один диод, но может есть еще варианты?
Сообщение ПТУ-шник »
Для внутрисхемных программаторов нужна какая нибудь защита? Собрал схему на макетке, лень каждый раз программатор вытаскивать. На его пины в этом случае защита нужна? Может туда последовательно диоды поставить, например 1n4148 или резисторы какие нибудь.
Смотрел схемы программаторов. Никаких защит там не видел.
Вернуться в «Теория»
