Опознание радиоэлементов
Сообщение Олегыч1 »
Martin76, Жаль. Очень нужна была распиновка. Спасибо, что ответили :beer:
Сообщение AirCat »
https://th.bing.com/th/id/OIP.4Iqi2t4fT ... ImgDetMain. Правда с буквой Z
Добавлено after 4 hours 53 minutes 17 seconds:
А если покурить вот этот форум https://www.mikrocontroller.net/topic/526694 через ВПН, то там , правда не точно, пишут что SCZ900541 = MCZ33976EG
https://www.infinite-electronic.ru/data ... 76EGR2.pdf
возможно кому-то не понравится буква Z . включаем мозги, убираем её , и получаем даташит без неё SC900541 = MC33976
https://www.farnell.com/datasheets/37817.pdf
ЗЫ ну и традиционно , теперь внимательно сравниваем разводку печатной платы на соответствие даташитам
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Mursik »
На плате жесткого диска WD обнаружил вот такую странную деталь. Сперва по обилию дорожек, подходящих к ней, подумал, что это токовый датчик, шунт на 4 провода (для точности измерения тока?), но попытка прозвонить крайние ноги ни к чему не привела - очень высокое сопротивление. Совсем не шунт.
Что это может быть?
:dont_know:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Уош »
я бы предположил на датчик удара/вибрации
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
А вот на него документ: https://www.murata.com/products/product ... 2655830000
Добавлено after 1 minute 21 second:
а куча дорожек, наверное, решают проблему помех.
Сообщение reviver »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4701533#p4701533"]Что это может быть?[/uquote]
Это кварцевый резонатор.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Michael135 »
День добрый, уважаемые коллеги.
Есть синезубые наушники, на них только такая микросхемка с обвязкой, есть карта памяти и литиевая батарея.
Менял аккум, по глупости перепутал полярность, и по всей видимости, на плате накрылся конденсатор С6. Сама плата включается, произносит пару фраз и через время выключается. Т.е. микруха вроде рабочая. Конденсатор С6 единственный на плате, номинал которого перестал прозваниваться тестером, и цвет потемнел. Отсюда вывод, что он накрылся и из-за него схема не работает должным образом.
Даташит на неё не смог найти, чтобы узнать необходимый номинал этого конденсатора и перепаять его. Кто-нибудь может помочь с опознанием деталюхи и поиском даташита на неё?
Заранее спасибо!
https://img.radiokot.ru/files/40324/med ... 054ioe.jpg
Сообщение mickbell »
AC21BP производства JL, даташит на неё не находится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AirCat »
даташит не проблема http://www.lenzetech.com/public/store/p ... A0V1.1.pdf только схемы там нет
Вообще, это AC6955F4, QSOP-24 Digital Signal Processors DSP/DSC , мне пока лень, можете сами поискать по названию микрухи именно схему включения.
UPD а нет, схема тоже нашлась неожиданно быстро https://www.kepuhaodianzikeji.com/newsi ... lateId=337
PS конденсатору пофиг на переполюсовку, ёмкость у него должна быть такая же как у соседнего С5
Сообщение Martin76 »
От переполюсовки неполярные конденсаторы не мрут, а вот микросхемы легко, и иногда самым причудливым образом. Там может не весь кристалл повреждаться, а какая то его часть, функциональный блок.
Сообщение Уош »
а С6 ставится как фильтр внутреннего LDO питания блютуза, и если он потемнел (никогда не видел темнеющих индивидуально), то... Хотя, есть конечно, призрачный шанс, что выжила микруха, а сейчас идёт перегруз или возбуждение питания из-за убитого С6, но я бы на это не ставил.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4702423#p4702423"]UPD а нет, схема тоже нашлась неожиданно быстро https://www.kepuhaodianzikeji.com/newsi ... lateId=337
PS конденсатору пофиг на переполюсовку, ёмкость у него должна быть такая же как у соседнего С5[/uquote]
Спасибо.
Т.е., накрылась скорее всего сама микруха? Но по идее, при переполюсовке питания, сгорели бы входы по нему, а тогда бы микросхема не включалась.
Она включается, произносит "power on" и "blutooth mode" и после этого, попеременно мигают диоды-индикаторы зарядки аккумулятора и всё выключается. Это, правда, уже не в этой теме, наверно.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4702540#p4702540"]Там может не весь кристалл повреждаться, а какая то его часть, функциональный блок.[/uquote]
Если её менять, необходимо будет перепрошивать, насколько я понимаю? Хочу понять целесообразность ремонта.
Спасибо заранее.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4702545#p4702545"]Хотя, есть конечно, призрачный шанс, что выжила микруха, а сейчас идёт перегруз или возбуждение питания из-за убитого С6, но я бы на это не ставил.[/uquote]
Буду надеяться..
Сообщение pulse92 »
[uquote="pulse92",url="/forum/viewtopic.php?p=4615315#p4615315"]
Спойлер[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4615066#p4615066"]
pulse92 писал(а):Рядом с 70Р03, есть N канальный мосфет 100N03 на него даташит нашел.
Не тот даташит.
Корпус не совпадает, а это важно. В даташите корпус SOP-8, а у вас, судя по замерам, корпус TDFN3x3-8. Это сильно разные корпуса, в смысле эффективности теплоотвода.
pulse92 писал(а):По размерам(3,17х3.17х0.85мм измерял штангенциркулем) похож на корпус vssop8.
Нет, такой корпусм не применяется для мощных МОСФЕТов, это для операционников, максимум - немощных преобразователей. Повторю: ваш корпус - TDFN3x3-8.
pulse92 писал(а):Предположу. Если 100N03 расчитан на 30В 10А N-канал, то 70P03 можно заменить на аналогичный 30В 10А P-канал?
Логика верная. Только вот вопрос: 10 А или 100 А? (и тогда, соответсвенно, для p-канального - 7 или 70 А?) Так-то, на 120 Вт мотора напрашивается 10А постоянного тока (импульсный поболе будет...)
pulse92 писал(а):Нашел, оказывается это сборка транзисторов п и н канальных мосфет qm4306s. Это мне предложили замену 70p30 на сайте "аллтринзасторс".
Не доверяйте Оллтранзисторсу, это вики-ресурс, и там, как и на всяком вики-ресурсе есть масса ошибок.
Это не сборка p+n-канал, это отдельные мосфеты, 100N30 - n-канальный, а 70P30 - p-канальный. На трех парах собран трехфазный мост.
Ну и как итог.
Ничего в таких корпусах и с такой (или близкой) маркировкой не находится. Походу, китайцы заказали некие собственные МОСФЕТы, возможно, просто под заказ перепаковали в удобные корпуса (при китайских тиражах это вполне возможно). Не находится ничего даже на Али. Остается или что-то колхозить, или плюнуть и заказать новый мотор вместе с силовой платой.[/uquote]
Спасибо за разъяснения.
Напишу продавцу, может быть отдельно плату вышлет.
А пока прилеплю обычный подходящий по характеристикам транзистор, в минимальном корпусе(который есть в доступе) на проводках припаяю.[/uquote]
В итоге заказал на озоне драйвер ESC 30a. Управление через ардуино и кнопки. Работает стабильно.
Всем спасибо кто отозвался)
Сообщение Ghost in shell »
Доброго.
В термопредохранителе 1NT08L 5841 для запуска после срабатывания надо нажать на кнопку?
(22.47 КБ) 92 скачивания
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение reviver »
Ни разу такой кнопкине видел. Обычно они меняются и выбрасываются.
Сообщение Уош »
Да, есть с кнопкой ручного сброса. У KSD такие будут с маркировкой M в самом конце
И обычно у них автоматический возврат в исходное, а заменяются только в случае выхода из строя, что не является обычной ситуацией.
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4704834#p4704834"]Да, есть с кнопкой ручного сброса. У KSD такие будут с маркировкой M в самом конце
И обычно у них автоматический возврат в исходное, а заменяются только в случае выхода из строя, что не является обычной ситуацией.[/uquote]
Есть и ручное. В даташите так сказано, я и сам убедился. Только не помню, нажал или потянул.
1NT08L 5841 .pdf
(1.08 МБ) 65 скачиваний
Сообщение reviver »
Если сработал, уже на выкид. Далее будет хуже.
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4704933#p4704933"]Если сработал, уже на выкид. Далее будет хуже.[/uquote]
Придется ставить другой? А на какую он температуру? Буду брать аналог.
Сообщение reviver »
Не видел ни одного на печках, с какими того кнопками, Вы шутитете? Или прикалываетесь? Все указано на маркировке.
Сообщение AlexS4 »
я бы не спешил, если будет часто срабатывать и точно при меньшей температуре то менять, иначе не париться.
у меня такой после пары срабатываний в накопительном подогревателе трудится, уже лет 10+ не срабатывал.
Вернуться в «Практика»
