Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
потому, что никто с ума не сходит, зашил - отключил.
Я его полностью поддерживаю.
по хорошему ставят буфер на 74нс244(74ls244)-стоб не спалить порт
Сообщение divisоr »
Пошли вопросы про защиту, хочу задать свой:
Поскольку порой приходится питать схемы от сети - 220 Вольт переменного, думаю сделать защиту, поставив автоматический выключатель, с номинальным током в 1 Ампер, класса C, или если повезет найти, то B. Так как, как я понял, у B класса, ток отключения будет уже 5 Ампер, а не 10, как у C. От сети у меня схемы потребляют мало, по этому, на случай, если у схеме будет нештатное поведение, хотелось бы, хотя бы защитить линию. Можно конечно и плавкие предохранители поставить на 1 Ампер, но, хочется все таки, чтобы предохранитель отключился, а не сгорел...
автомат на 1а хоть А хоть Б хрен найдещь я мене 3а не видел
да и толку 0-сначала сгорит прибор -потом выбьет автомат!
а в щите и так 10-16а стоять должон
Сообщение divisоr »
Стоит, но думаю, чем меньше номинальный ток, тем быстрее автомат сработать должен :)
Разве B класса на 1 Ампер нет? В сети вроде находится нормально...
Сообщение oleg63m »
можно конструкции включать через кондер, микрофарад1-10, в зависимости от требуемого тока.
с нимм точно ничего не сожжешь, кроме конструкции :)))
Сообщение divisоr »
oleg63m, не знал, спасибо!
Сообщение oleg63m »
еще есть ньюанс. трансформаторные конструкции нельзя так подключать. можно резонанс поймать, и тогда будет огромный бах
лучше всего это разделительный трансформатор. со слабой связью обмоток, тоесть взять какой-нить тс 120, и соединить на одном керне последовательно обмотки и на другом. а потом один керн в сеть а со второго снимать. ток можно регулировать обмоткой с отводами, намотанной на противоположном керне, и включаемой параллельно обмотке на другом. но это сложновато.
divisоr писал(а):Стоит, но думаю, чем меньше номинальный ток, тем быстрее автомат сработать должен :)
... ну да счас...
время сработки определяется ТОЛКО КОНСТРУКЦИЕЙ АВТОМАТА...кратность перегруза электромагнитного расцепителя зависит от кривой ABCD А ВРЕМЯ НЕТ
тепловой расчепитель другое дело но он может спасти толко мотор от клина...и то не всегда...осталное 10500раз сгорит пока он сработает :)))
про кондеры какограничители...если не хотите пожечь чето не ползуйте эту бредовую идею-кроме резонанса он дает нехилый ПП при включении и искрениив розетке в резултате чего на входе может оказаться 640в!...мало какой даже исправный прибор выдержит
придумано все давно! берете ЛАМПУ ИЛИЧА 100-500вт в зависимости от нагрузки и все
Сообщение 74LS00 »
Подскажите как обозначать детали.
У меня стоит варистор который звать Z , но на плате ещё есть кварц который звать Y , в тоже время кварцы обзывают Q .
Так мне надо кварц обозвать Z , как тогда обозвать варисторы, RZ ?
Сообщение ypppu »
По ГОСТ 2.710-81
варистор: RU
фильтр кварцевый: ZQ
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):берете ЛАМПУ ИЛИЧА
если конструкция безтрансформаторная, лучше все-же через транс включать, а-то лампочка может и загореться от сплавления мозгов при случайном касании
Сообщение divisоr »
Вопрос наверно мало соответствует тематике сайта, но зная, какие на этом форуме образованные люди, думаю, будет не сильно сложным:
Как сделать рассеиватель лазерного луча, наподобие того, который используется в лазерном уровне, когда лазер направлен в стену, но проецируется не как точка, а как линия? Это специальная линза, или определенный лазерный луч с какими-то характеристиками?
Сообщение oleg63m »
линза
ЭТО НЕ ЛИНЗА.... ЭТО ЗЕРКАЛО КАЧАЮЩЕЕ В НУЖНОЙ ПЛОСКОСТИ СЕРВОПРИВОДОМ
Сообщение divisоr »
То есть, самостоятельно такое не сделаешь? :roll: Интересно, можно ли купить хотя бы...
Сообщение Ariadna-on-Line »
Почему не сделаешь? Моторчик и маленькое зеркало на валу. Так развертка в лазерных принтерах сделана (раньше была, щас не знаю). Но зеркало лучше с металлизацией перед стеклом, а не за. А двустороннее - совсем гут.
Такие устройства в целом называются ДЕФЛЕКТОР.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Сб авг 20, 2016 18:54:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
divisоr, а если серьёзно, там цилиндрическая линза. Поднеси к лучу лазера стеклянный цилиндр - точка превратится в линию.
Если под рукой нет стекла, можно взять прозрачный корпус светодиода. Чем меньше диаметр, тем длиннее линия.
Сообщение divisоr »
ypppu, сделал. Линия есть. Значит буду пробовать в данном направлении.
Кстати, есть возможность сделать фильтр для лазера, чтобы даже если луч попал в глаз, это было не опасно для человека :dont_know: А то, насколько знаю, с лазерами шутки плохи...
очки спецовые давно придуманы -купи в лабе по лазерам
Вернуться в «Теория»
