Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение Bashik »
lexx , а вот если есть низкое на 15 и 4 ножке платы управления, значит на U3 ( я так полагаю кренка над платой управления) приходит плюс, а значит он же через D7 должен влючить и вентиляторы и индикатор сети ,или я что то не пойму :(
Сообщение lexx_l »
Если диоды смд - то вот смотри http://www.s-manuals.com/ru/smd/z9
Сообщение Bashik »
ты не за те подумал, эти в левой части схемы возле квадратика с 6 выводами.левее от него где R 21 и R19
Сообщение lexx_l »
Ну через д7 чтото должно включится - но говорю еще раз: ничего немогу разобрать - даеш хорошее качество схемы!!!
Сообщение Bashik »
завтра отсканирую, сегодня не получилось :(
Сообщение lexx_l »
Bashik - написал в личку
Сообщение ПВМ »
Добрый вечер подскажите пожалуйста размеры и маркировку сердечников схемы бармалея
Сообщение Bashik »
ПВМ писал(а):Добрый вечер подскажите пожалуйста размеры и маркировку сердечников схемы бармалея
почитай nexor.electrik.org/svarka/barmaley/pupkin.pdf
Сообщение sergey777.68 »
Добрый день. Данную схему можно запустить и проверить ее работу отдельным блоком питания на 15v соединив схему и силу вместе на выходе силовых диодов получите напряжение 3.5v.
Сообщение Bashik »
вот отсканил схему
http://s009.radikal.ru/i308/1105/07/c4bf726ac760.tif
только Д2 в другом направлении
посмотрел осциком идет такой сигнал с задатчика
http://s13.radikal.ru/i186/1105/a0/c6c7b0289c31.jpg
только очень маленькая частота.почему? она должна быть в районе 50кГц,насколько я понимаю.от чего она может изменяться?
Сообщение WandererSc »
маленькая это сколько?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Bashik »
вот сигнал.почему на фронтах такие вылеты ?
Копия Фото0640.rar
(561.79 КБ) 285 скачиваний
Сообщение witia03 »
подскажите подойдет ли медный квадратный провод 2*2 мм? я так понимаю принципиально только его сечение а не марка?
Сообщение lotik »
witia03
По сечению-то подойдёт, я так понимаю, что вы имеете ввиду однопроволочный провод, то мне непонятно, как вы будете его наматывать (для меня этот процесс забивания обмоток в отверстия колец и был самым ужасным моментом)
Сообщение witia03 »
lotik писал(а):witia03
да. однопроволочный квадратный. а в чем разница как мотать что то я не понял. кольца приехали
Сообщение lotik »
witia03
А какая изоляция у этого провода? Тут нужно серьёзно развязать высокую и низкую сторону. И я думаю, что он (провод) очень жёсткий и при намотке может попортится изоляция.Но я не знаю ваших способностей-может быть у вас всё получится,
чего я вам очень желаю.
Сообщение witia03 »
там изоляция из негорючей ткани. он не очень жесткий. такими проводами мотаются трансформаторные сварочники (это его первичка)
Сообщение lotik »
Что-то ветка завяла. Улыбнитесь в тему
(40.71 КБ) 374 скачивания
Сообщение witia03 »
lotik писал(а):Что-то ветка завяла. Улыбнитесь в тему
так подойдет провод если умещу на феррите? завтра еду на юнону и поэтому вопрос по выходному дросселю. можно ли его намотать на ш каркас прямоугольным проводом (тот провод которыйм сварочники трансформаторные мотают вторичку)
Сообщение lotik »
witia03
Провод подойдёт, если очень постараться намотать, а на феррите он поместится, это точно, но я бы на провод первички надел бы термоусадку для лучшей изоляции. А дроссель почему на Ш? Там же по описанию на половинках от ч\б строчников, и мотать удобно. Я пробовал этой шинкой мотать- мне не
понравилось, шинка довольно жёсткая и плотно не намотать, я сделал жгут из 40х0,71 и этот жгут вставил в термоусадку и намотал. Если надо выложу фото.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
