Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение GreyJester »
Gisteresis писал(а):В данной разработке все варианты защиты от переполюсовки с реле.
...Защита от КЗ выполнена на ОУ TL494 в виде ограничителя тока.
GisteresisСпасибо за ответ. Я примерно понял. Но если я не ошибаюсь, то защита реле сводится к диоду, пока он цел реле не сработает...? Т.е. в случаи обрыва его, реле подаст обратную полярность на БП. Хочу добавить ещё несколько ступеней для себя...
Нашёл вот такой вариант (прикрепил) - защиту на транзисторе и таранзисторе-Мосфеты, что скажите о нём?
А подскажите, возможно добавить защиту по мощности, как в стандартном варианте БП, там пару транзисторов и стабилитрон. Подключается к 4 ноге.
(91.24 КБ) 1366 скачиваний
Последний раз редактировалось GreyJester Пн дек 07, 2015 23:06:08, всего редактировалось 1 раз.
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Сообщение Yurick »
GreyJester писал(а): Но если я не ошибаюсь, то защита реле сводится к диоду, пока он цел реле не сработает...? Т.е. в случаи обрыва его, реле подаст обратную полярность на БП.
Защита сводится к тому, что пока батарея не будет подключена в нужной полярности, зарядка вообще не будет подключена к батарее.
Сообщение troyep »
Ткните пожалуйста на варианты...
Вот "неофициальный" вариант- http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1260
(пост. от pavlikai)
Первоисточник-http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/
Нашёл вот такой вариант...
- а где нашли- если не секрет?
troyep писал(а):
- а где нашли...
Да возможно в этой же ветке, там кажется вариант был, на основе блока ATX. По первой ссылке (Вашей) тоже такой же вариант защиты, разница лишь в отсутствие индикации и диода на "+" линию. Что даёт этот диод я не знаю (в схемотехнике не силён).
Сообщение Yurick »
Чем вариант с реле не устраивает? Защита от КЗ в зарядном уже организована ограничением тока зарядки.
Сообщение kava »
GreyJester писал(а):Нашёл вот такой вариант...
можно посмотреть этот вариант
Сообщение zinke »
GreyJester писал(а):Доброго времени суток! Ткните пожалуйста носом на варианты защиты от КЗ и полярности. Кроме реле. Спасибо
post #1885 : http://forum.cxem.net/index.php?s=67144 ... 67&st=1880
Расскажите о заземление (соединение с корпусом) вторички в варианте "Е". Как нужно это сделать?! Должна ли быть она соединена с первичкой или первичка только через 3-й провод в кабеле от розетки (а от корпуса отсоединена).
Спасибо.
Сообщение Starichok51 »
и первичную и вторичную стороны я ВСЕГДА делаю изолированными от корпуса.
на первичной стороне я удаляю два конденсатора, образующих связь с корпусом.
третий провод на сетевом гнезде я тоже отпаиваю. в наших квартирах заземления в розетках все равно нет.
Сообщение kava »
Не совсем понятно, что делает дроссель групповой стабилизации в твоей схеме. Впрочем утверждение, что "Для "правильной" зарядки, необходим большой ток..." и надо применять "...генератор импульсов ( 12,5-35Гц)..." для живого АКБ тоже, мягко говоря, сомнительно. Соглашусь с тем, что импульсный заряд (30-35Гц с скважностью 15-30% при соотношении "пачка-пауза" 30-40сек/15-25сек) эффективно помогают "поднять" усаженный СА, а вот после 12- 12,2V за динамикой следить стоит и такой режим уже ни к чему.
Сообщение Borodach »
kava писал(а):Не совсем понятно, что делает дроссель групповой стабилизации в твоей схеме...
Однозначно он там не нужен - надо установить два раздельных дросселя ... :)
Starichok51 писал(а):и первичную и вторичную стороны я ВСЕГДА делаю изолированными от корпуса...
А это Ваше желание или обязательное условие. Вы извините возможно за глупые вопросы! Если заземлить всё же и первичку и вторичку, чем чревато это, я так понимаю что по идеи клема + приварится к корпусу и будет работать ограничение тока...
это МОЁ желание.
Сообщение vksam »
Собрал вариант Е (схема со страницы 99 ). Правда транзисторы какие были от донора.
В общем - работает, но есть пара нюансов.
1. При первом включении через лампу 100W - лампа сгорела... медленный накал и в итоге лампа сгорела. Возможно причиной была переполюсовка кондерсатора С16. Перепаял кондер. Без лампы все гуд. Ничего не дымит и не горит. На коротком - ток 11,5А
2. При напряжении 4В на выходе - появляется ритмичное потрескивание. Что трещит - не пойму. Может кто подскажет как это побороть?
4В на выходе - не входит в штатный диапазон выходного напряжения, и устойчивость я там не гарантировал.
Сообщение vksam »
Starichok51 писал(а):4В на выходе - не входит в штатный диапазон выходного напряжения, и устойчивость я там не гарантировал.
Я без претензий. Просто спросил :)
А вообще - спасибо за схему!
Сообщение Vadan »
Подскажите, в схеме Е - для чего цепочка R 30, R31,R32,R33 и R34? На некоторых печатках R33 и R34 отсутствуют.
Сообщение Gisteresis »
Vadan писал(а):R 30, R31,R32,R33 и R34?
Это делитель напряжения по которому внутренний ОУ TL494 следит за выходным напряжением.
Они не могут отсутствовать одновременно. Потому что тогда напряжение будет 0.
Но этот делитель может состоять всего из 2 резисторов, верхнего и нижнего.
Это Старичек навертел чтобы точно выставлять пределы регулировки.
Сообщение Vadan »
Понял, буду исправлять печатку.
Сообщение Alexsey822 »
С ноым годом всех. Ребята, у Васть схема зу импульсное для зарядки автомобильного ак на микроконтроллере, (схема, прошивка и печатка и описание работы), если не жалко, ну и желательно фото девайся, что бы поглядеть как у Вас сделано
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
