Определение параметров сетевого трансформатора.
попался седне блок сигналки Б10
тама был советский тор ШТИЛЬЬ ЗАО "ТЗТ" зак 547 2010г
ОСМ Т 220/17-0.025-50-11 БАГР.670111.001.ТУ 12-220в 34 17в
надо знать мощность его и сколко максимум току можно взять с 2чки
так же КРАЙНЕ желателны от его моточные даные чтоб домотат 5в обмотку накалу
Сообщение korob »
musor шутить изволите? :))) Или действительно затрудняетесь в определении? :shock:
А если по существу то 17В. х 1,4А. (25Вт.) :roll: Ну а сколько намотать витков - мотайте пробную обмотку, ведь тоже вроде знаете. :)
если я праввилно понял Вас то 3цифра в названии -это моща в КВА? :idea: ах да это видимо по ГОСТ 19294-84 (СТ СЭВ 4133-83)
- а 50 тогда что? :dont_know:
ну жопустим 25вт реалная цифра а вот 50 при таком размере врядли...
мотать зря на тор НЕОХОТА транс то советский мотали их строго по ГОСТАМ ИЛИ ТУ значит у когото должны быть их даные разве что у завода спросить?? или пощлют? там внизу мелко адрес
http://www.tula-transformator.ru народ Тулы с завода есть? выложите инфу на транс :cry:
Сообщение Jack_A »
Сильно подозреваю, что 50 - это Герц. :( http://www.tula-transformator.ru/trans_t.html Гуголь знает все. Если уметь его готовить.
жаль там моточных нету :cry: ...осталное нащел :o
отправил маляву в Тулу надеюсь ответят :idea:
жал что сейчас не принято в паспортах изделия все даные указывать вот трансы тс 180 тс 320 описаны от и до....
Сообщение 6ф1 »
Че там мудрить с тором-то? Накрути витков десять любым проводом ( хоть МГШВ), то в 'бублик' пролезет. И в розетку... первичка же живая? 8)
Сообщение Jack_A »
6ф1 писал(а): Накрути витков десять любым проводом ( хоть МГШВ) ... И в розетку... первичка же живая? 8)
Ну это все равно, что забить гвоздь молотком - просто и не интересно :))
Сообщение korob »
Jack_A писал(а):Ну это все равно, что забить гвоздь молотком - просто и не интересно
поставил пока тандем :))) из этого транса и 2 китайца на Ш-I сердечнике (моща у 2 явно излищняя но волт там маловато на толстой обмотке толко индикатор запитан от него (там бы и 5вт хватило))...
фото приложу
позжеее как кабель найду от телефона -опять ктото спер.... :cry:
Сообщение Vadynik »
Ищу трансформатор себе для лаб бп, вот думаю стоит этот ковырять или нет, сколько он потянет ампер примерно?
1-2 220в
3-4 20в
4-5 20в
3-5 40в
6-7 6в
какие с него напряжения можно взять еще? параллелить?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Tayman »
Аккуратно добраться до самих проводов, замерить диаметры и сделать выводы о нагрузочном токе.
Vadynik писал(а): какие с него напряжения можно взять еще? параллелить?
Если вторички идентичны, то запараллелив получим удвоение тока. Если соединять последовательно, то получим сумму напряжений.
Сообщение Vadynik »
Tayman писал(а):Аккуратно добраться до самих проводов, замерить диаметры и сделать выводы о нагрузочном токе.
Сколько он на глаз :shock: примерно потянет? кто имеет большой опыт работы с трансформаторами может подскажет
Сообщение Andrey73s »
Vadynik писал(а): на глаз
50Вт.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение -serg- »
Судя по габаритам (в масштабе спичечной коробки) 30 ватт, не больше.
(прекрасный трансформатор для фонокорректора)
Сообщение Maykill »
Зачэм на глаз, дарагой???
нагружаешь и меряешь
методы описаны - ищи
Сообщение Tayman »
Как-то быстро все уже дали оценки мощности. Автор даже частоту не указал (может он не сетевой), а топик его сюда перенесли из-за сходства вопроса.
Vadynik, вы на какой частоте транс будете использовать? О схемотехнике вашего будущего ЛБП ни слова не было.
А вообще, если не можете добраться до проводов, то проверять только под нагрузкой, как сказал предыдущий участник.
Сообщение сэм53 »
Мощность транса определяется его рабочей температурой . Нагрузите любую обмотку (с известной R) таким током, чтобы через час (время установившегося режима принято гостом при испытаниях) температура равнялась рабочей (допустим 50 град.). Ну а мощность будет по известной формуле P=I*I*R
Сообщение Vadynik »
спасибо всем,буду разбираться
Сообщение RomanT »
Возвращаясь к своему трансформатору ТТП-4000 0-360V 40V 100A
При питании его от сети 220В (230В),
Ну допустим сечение вторички рассчитано на 100А,
теперь вернёмся к первичке, если она рассчитана на 360В и мощность тр-ра 4000 Вт,
получается что расчетный ток первички 11.11 Ампера,
Соответственно при питании от 230В и маск. токе первички 11А,
получается мощность 2,55 КВт, так ? Соотв. на вторичке я не смогу получить те самые 100А ? так ?
Кстати, измерил напряжение на холостом ходу, при питании его от 236 Вольт,
получилось 26,7В
Сообщение Starichok51 »
вторичка рассчитана на 100 ампер - и получишь 100 Ампер.
по измеренному напряжению коэффициент трансформации получается около 9.
100А / 9 = 11,11А. то есть, совпадает с найденными тобой 11,11А.
