Серия дозиметров Микрон
crocodil
Сообщение crocodil »
http://data.energizer.com/PDFs/cr2032.pdf
+ выкинуть импульсный преобразователь из схемы - у него малый КПД на микротоках. Сделать просто ключ - питание или от микромощного стабилизатора на 1.8 вольт или напрямую от батареи.
Сообщение AndyBrg »
Закончил первый прибор
(234.09 КБ) 857 скачиваний
Сообщение shodan »
AndyBrg просто молодец! феномен так сказать!
Единственный человек кто просто в тихую взял и собрал дозик, не спрашивая ничего, просто взял заказал платы в китае, сам намотал транс, сам все купил, и все-все сделал сам. Респект ему и уважуха!
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение котяяра »
Ну что сказать, ультра-микрон шедевр!!!
Сообщение VV0LF »
Заработал мой ультра-микрон
(233.25 КБ) 803 скачивания
Сообщение shodan »
О! А разве я тебе высылал плату? Или у нас еще один феномен как AndyBrg ? (спрашиваю чисто из любопытства, забыл наверно просто)
То что заработал, это хорошо! Хоть и ожидаемо.
Ну теперь пожелаю удачи с корпусировкой.
И да, ребята, после сборки не забывайте проверять вольтаж МК в режиме сна(1.8В) и в режиме активного дисплея(3.0В)!
Ток тоже не забывайте проверять.
PS.Я уж думал пополнения в наших рядах больше не будет...
Сообщение VV0LF »
Плату не высылал, забыл наверное :) , пришлось проявить, как ты говоришь, феноменальные способности.
Так что осталось допилить. Вольтаж МК в режиме сна и в режиме активного дисплея проверил - в норме
Сообщение shodan »
Виноват! расстрелять меня!
Ну молодец! что сказать!
Уважаю людей, которые все делают сами.
Тех кто делают сами частично, я конечно тоже уважаю, но меня всегда радует полная самостоятельность.
Особенно когда заходит дело о устройстве фактически без описания(оно же по хорошему только недавно тут появилось), и относительно дорогое.
Надеюсь тебе понравится.
Незабудь в меню еще "Реверс", на твоем дисплее или "выкл" или "2", хотя я думаю ты и сам бы догадался.
Сообщение VV0LF »
Ультра-микрон понравился :beer: Думаю еще наверное собрать версию 3.10 или 3.20
Сообщение suslogon »
а дисплей то какой еще можно поставить в ультрамикрон??? указанный фиг найдешь... :(
(или если у кого запасы таких как надо - продайте плиз пару) :oops:
Сообщение ivanjust »
В ПРОФИ есть, но только в Пензе. Свяжись, может пришлют. Интернет магазин всё же. http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/11985
Сообщение Dick »
Брал здесь http://www.25gsm.ru/vlad/catalog/filter ... &sc=&view=
Дошло меньше чем за неделю. Доставка 200 р.
Сообщение vpvideo »
Собрал Микрон-2. Большущая благодарность и пожелания крепчайшего здоровья его создателям!! Спасибо! Т.к. я минималист - всунул прибор в корпус от нокии 3310.
Плата моя. Питание изменил. Поставил литиевый аккумулятор, контроллер заряда и стабилизатор ловдроп на 3v3. Остновился на прошивке от MadOrc 1.2.2. Одна непонятка осталась. Как ортанизовано измерение напряжения аккумулятора? У меня полностью заряжен. Делал небольшие изменения делителя из авторской схемы - на экране одно и то же 21% 3,20В. Вроде и форум перелопатил. Подкиньте схему под литиевый аккумлутор, пожалуйста.
Сравнивал работу с USB geiger - показывают почти одинаково. Микрон-2 чуть резвее.
Dick писал(а):Брал здесь http://www.25gsm.ru/vlad/catalog/filter ... &sc=&view=
маза! никому еще в Мск не надо? можем скооперироваться и набрать там дисплейчикофф
Сообщение Dick »
vpvideo
У МэдОрка вроде как схема работает напрямую от лития. Без стабилизатора.
Напряжение измеряется ИОН с опорой на AVCC. ->Делитель не нужен.
В Вас стоит LDO на 3.3v вот Мега эти 3.3 и мерит.
Сообщение vpvideo »
Спасибо! Я так и подумал. Тогда как дисплей фыживает при заряженом аккумуляторе (4,2В)? И напряжение на первичку тоже прямо с лития? Оно ж меняется.
Сообщение vp_gsm »
vpvideo писал(а): Одна непонятка осталась. Как ортанизовано измерение напряжения аккумулятора?
Хорошо расписано здесь http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=73220
Да и коэффициент вам надо в исходнике менять под ваш экземпляр меги. иначе будет врать немного.
файл term.c исходников:
#ifdef lithium
VoltLevel=(116*255)/(ADCH-1); // 1.16 коэфф (для мег8 колебрется от 1.01 до 1.2 можно уточнить вольтметром и формулой ADC_VALUE = V_BG * 255/Vcc)
Сообщение Dick »
vpvideo писал(а):Спасибо! Я так и подумал. Тогда как дисплей фыживает при заряженом аккумуляторе (4,2В)? И напряжение на первичку тоже прямо с лития? Оно ж меняется.
У МадОрка дисплей через диод запитан. А изменение напряжения учитывается в прошивке.
Возможно, если так хочется эту прошивку, взять вариант на батарейке и пересчитать делитель.
Может и заработает. Или править код.
никому больше экраны не нужны что ли? все уже затарились? если так - поделитесь ктонить плизз штучкой :oops:
зы: мы со знакомым планируем детальки для этих дозикофф на фарнеле брать на неделе. может кому что надо? могу взять, а потом передать в москве или отправить, если не москва.
Сообщение vpvideo »
С питанием дисплея через диод понятно. А уровень сигнала тоже надо понижать (диод или ч.т.п)? Хотя можно землю через диод на дисплей завести. Тогда дисплею относительно его земли все потенциалы уменьшатся. А нет схемы доработанной чтоб меньше вопросов задавать? Я впервые такой дисплей использую.
