Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение TERAVOLT »
да дело в том,что смд есть только на 0.1мкф ...а то обычная керамика,не пленки,пленки только в делителе
на сколько критично транс разворачивать?это будет сложно и придется плату больше делать,я сейчас пробовал
по поводу зазора от высовольки до низковольтки я подправлю наверно,а может и нет,там 2 мм сейчас,+ко всему маска будет,не пробъет
а земля я читал что должна к фету идти,типа из за того что переключающий сигнал идет по 4 и 5 ноге и по 6 и 7 ноге,вроде как лучше закрываться будет
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение Фунтик »
kotoed писал(а):питание во втором не подключается на прямую к Vb
вот вводят вас в заблуждение попытки hybroid всё на свете питанием микросхемы обозвать. Нет. Питание микросхемы - 1 нога и только. Всё остальное - другое, ограничение в 16,5 вольт действует только на питание самой микросхемы. Найдите деталь, что в вашей схеме (от 1-й ноги) отсутствует, а в схеме hybroid от ноги Vcc (это и есть 1-я нога) - присутствует. Дальше - проще.
Сообщение hybroid »
Блять.. Если бы вы оба открыли даташит, а не мусолили форум, то прозрели бы. Первый бы прозрел и увидел стабилитрон внутри микросхемы. А второй бы прозрел,, что Vb - это питание драйвера верхнего ключа. Его питанием не я обозвал, а производитель. И обозвал он его так, ибо это оно и есть.
Для ТЕРАВОЛЬТА: с землей да, как-то так надо. Иначе тоже плохо. Есть промежуточный вариант - на схему защиты землю отдельно кинуть. Но это не стабилизация, а довольно тупая защита, поэтому может и не принципиально. Вообще, сейчас у тебя по печатке токи гуляют кольцом, а в нем сидит микра. Хорошо, когда в этом кольце ничего нету..
Сообщение kotoed »
Там резистор ещё стоит и конденсатор
P.S. Shutdown это земля?
Сообщение Фунтик »
hybroid писал(а):Vb - это питание драйвера
а бывает ещё всякое разное питание. В данном случае речь о питании не плеч, а микросхемы, по которому вполне жёсткое ограничние в 16 вольт, именно которое тут и обсуждается. Вопрос питания плеч, выходного тока, задания частоты пока с kotoed не обсуждается, не дошли ещё.
kotoed писал(а):Shutdown это земля?
Shutdown это выключение.
kotoed писал(а):резистор ещё стоит
вот на нём и падает излишек напряжения, т.е. на схему подаётся больше - а микросхеме достаётся столько, сколько ей надо. Как уже упоминал hybroid - внутри есть стабилитрон, ограничивающий напряжение.
hybroid писал(а):вы оба открыли даташит
а если открывал, и не один раз? Вы догадки свои, основанные на незнании, в обвиняющей форме в людей не кидайте. Не надо. Промахиваетесь и себя же пачкаете.
Сообщение kotoed »
Так куда тогда минус подавать?
P.S. Так можно просто в первую схему добавить резистор?
Сообщение Фунтик »
На 4-ю
Нельзя просто добавить. Посчитать надо предварительно. Сопротивление и мощность. И конденсатор нужно. Ток резистором ограничен, а ток, потребляемый микросхемой - не константа.
я короче решил полностью переделать плату,и даже перемотать транс,понадобилось другое напряжение...вот какие вопросы-емкость каподелителя на мощи 100вт хватит по 470нан?как сильно могут греться ирф740 на 100вт 47кгц?нужно ли менять параметры тт,из за более высокой частоты,чем в оригинале?какой проницаемости материал нужен для тт?резистор-шунт 10 ом если для 5ампер выходного тока одного плеча,или обоих?если у меня будет 24в 2а (однополярное со средней точкой)две одинаковые обмотки на 24в 2а,соединяем последовательно и получаем 48в 1а с средней точкой,шунт будет...???
спасибо всем,кто помогает,да и еще резисторы паралельно капам делителя что дают?выравнивание и разрядку?
(222.71 КБ) 964 скачивания
Сообщение kotoed »
Как посчитать резистор и куда конденсатор добавить(и рассчитать)?
Сообщение hybroid »
Фунтик, свои сообщения прочитай. Ты заявил, что питание одно - я ткнул носом. Ты выверчиваешься, что это не питание. А что это, млять? Если оно не важно - оторви ногу у корпуса, что она там место занимает. Теперь ты опять выкручиваешься, что речь не о нем, а я еще и незнающим дебилом обозван :) Речь о ритании, а не о ноге. Или может на этот вывод можно 600В подать? :)
Откуда я знаю, как ты там открывал даташит..
Котоед: куда ты лезешь с такими знаниями? Сначала надо разобраться хотя бы со стабилитроном и самостоятельно.
ТЕРАВОЛЬТ: как-то оно считается. По идее, в зависимости от тока и частоты :) Я на этой микре делал только полумост с элетролитами во втором плече. Не понравилось :( Не для того она, тем более сейчас можно купить все что угодно, и лучше, и новее. А часто, даже дешевле.
купить все можно,но я купил уже,то,что купил,выхода нет у меня
6 ампер/ 50 витков = 120 мА во вторичке, при токе первички ТТ 6 А.
Шунт: 1 вольт/ 0.12 Ампер = 8.3 Ом
-так расчитывали в этой теме,но у меня чет мозгов не хватает разобраться,может вы поможете?
вот 1вольт-откуда,куда непонятно,что это?
аткуда взяться току в 6а в первичке?и почему тут так все позапутано,было бы неплохо еслиб пояснили
материала по тт прочитал уйму,чтото ясно,чтото нет
Сообщение hybroid »
Чтобы сработала защита на шунте должно упасть напряжение, достаточное для открытия диода слева и для открытия нижнего транзистора. Отсюда и примерные 1 вольт. Если поставить диод Шоттки, то съэкономим на вольтах и на ваттах на шунте. Лучше, если ты эту схему защиты загонишь в симулятор и посмотришь, как оно работает.
вот у кого то лейаута нет,а у кого то симулятора,я не умею работать с ними...тоесть шунт расчитывается исходя из тока в первичке силового транса?по идее по моим расчетам амплитудный ток первички 0,86а
Сообщение Телекот »
А ты трансформатор чем рассчитывал? Если программой ExcellentIT то она выдаёт ток первичной обмотки.
Сообщение hybroid »
Советую разобраться с симуляторами. Облегчает жизнь :)
Да, исходя из тока в первичке. Делим этот ток на коэфф. трансформации, а дальше по закону Ома.
ПС: уже опередили :)
ППС: нету SL. Есть Eagle, появился DipTrace. Вообще, как в SL сложные схемы разводят. У меня бы мозг вытек.
Сообщение Starichok51 »
hybroid писал(а):как в SL сложные схемы разводят.
также, как и простые...
Сообщение kotoed »
Короче, надо собрать просто схемку из даташита.
Кстати, она же распространённая, ни у кого нет печатной платы?)
Сообщение hybroid »
Starichok51 писал(а):также, как и простые...
Я бы не осилил. Обязательно бы накосячил где-то, а потом бы откладывал кирпичи с готовой платой в руках :)
Kotoed: есть. В этой теме. Много разных :)
Ничего, что в схеме из даташита не совсем то, что нвдо было? Кстати, а что надо?
Сообщение kotoed »
как так-то?
Кстати, а что надо?
получить меандр из постоянного тока напряжением 200вольт
так схема из даташита не подходит?
Сообщение hybroid »
Какой амплитуды меандр? Схема из даташита вообще для балласта ламп. Как и эта микросхема.
