Сообщение Foks »
aen писал(а):Старые это конечно знают...
Меня терзают смутные сомнения... :roll:
Ибо подобные вопросы часто всплывают не только от новичков.
А поиск по теме здесь "напоминается" каждые пару десятков страниц.
Giggity giggity goo!
BVS
Сообщение BVS »
Здравствуйте уважаемые коты!
TESLight писал(а):
budka писал(а):BVS будьте добры - киньте в нас обновленной прошивкой (и схемкой) :beer:
спасибо.
Да да, и мне тоже очень интересно)))
Вот кидаюсь в морду :) 95 годовщине великого октября посвящается :)) :beer: :))
6_digit_nixie_clock_term_v25.zip
(675.24 КБ) 577 скачиваний
В прошивке выложенной ранее, есть серьезная ошибка, которая может привести к засыпанию контроллера до следующего Reset(а), по этому если кто уже собрал, этот девайс, то рекомендуется обновление!
Есть пожелание: может, кто возьмется сделать разводку ПП, под какие ни будь популярные индикаторы ин12,14 например, желательно простую и одностороннюю, доступную для повторения всеми желающими. При этом подключение дешифраторов к выводам контроллера так и индикаторов к транзисторам можно изменять, если будут трудности с изменением прошивки, помогу. Так же хотелось бы знать смог ли кто записать в контроллер свою мелодию.
если будут выявлены ошибки, тоже исправим!
Сообщение mig-11101 »
Пара вопросов.. уверяю вас, товарищи, я использовал опцию поиска по теме!
Поставил 4 индикатора ин12б для часов, питание от одного повышающего импульсника, управление - к155ид1. Столкнулся с проблемой того, что индикаторы светятся не одинаково - один слишком сильно, второй наоборот слишком слабо, два нормально. Токоограничительные резисторы везде ставил одинаковые. Это нормально, что у них явно отличается яркость свечения? Надо каждому отдельно подбирать резисторы?
Еще в одном из индикаторов при отображении единицы - видно, что размыто, чуть-чуть подсвечивается четверка, остальные цифры - показывет нормально. Может ли это быть результатом того, что на плате управляющая этим индикатором микросхема расположена рядом с дросселем повышающего импульсника?
В предыдущей конструкции все индикаторы работали нормально.
Сообщение budka »
BVS спасибо большое! :beer:
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение Foks »
mig-11101
Падение напряжения на анодном резисторе должно быть больше, чем разброс напряжений горения ламп. Тогда подбирать к каждой лампе резистор не придется. Нормальное значение сопротивления анодного резистора - примерно 20к (некоторые ставят даже 10к).
Если при таком анодном резисторе яркости сильно отличаются, значит лампы дохлые.
Сообщение mss_ja »
BVS писал(а): может, кто возьмется сделать разводку ПП, ..... желательно простую и одностороннюю, доступную для повторения всеми желающими.
ПП есть. только у неё проблема с "простую и одностороннюю" и вряд ли в домашних условиях сделать можно...
но если ув. BVS не против - желающим могу предложить заводскую плату...
Сообщение TESLight »
mss_ja писал(а): но если ув. BVS не против - желающим могу предложить заводскую плату...
можно полюбопытствовать ценой на плату?)
Сообщение mss_ja »
TESLight писал(а):можно полюбопытствовать ценой на плату?)
:) сначало надо с BVS все согласовать.. без его "можно" - низзя. :dont_know:
Последний раз редактировалось mss_ja Ср ноя 07, 2012 21:32:45, всего редактировалось 1 раз.
BVS
Сообщение BVS »
что-то уж сильно внушительно выглядит
моя:
mss_ja да пожалуйста, ваш сын старался, что же я буду против :beer:
(127.18 КБ) 2375 скачиваний
Сообщение mss_ja »
BVS писал(а):....что же я буду против...
тогда ее немного подправим и все покажем-расскажем. все вопросы в лс.
Сообщение STR@NNIK »
сегодня получил посылочку от уважаемого Roha77 с кучкой ИТС-1А , подскажите где часовые схемы подключения данных лампочек ?
Заранее благодарю !
Foks писал(а):mig-11101
15к сопротивления ставил, индикаторы выпаивал из другой конструкции, работающей, перед разбором её включал - работали нормально. Попробую увеличить номиналы резисторов.
Сообщение mss_ja »
подобное было уже... :tea: но это новые. на АТ328-м процессоре..
все те же
"MSS & Apparatchik" :solder:
новые фотки сделал.. в большом разрешении.
кому интересно :beer: Nixie Clock
если много низзя уберу.. :dont_know:
Последний раз редактировалось mss_ja Чт ноя 08, 2012 05:01:41, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение mss_ja »
как "рождался" корпус
мои извинения за 2 подряд "длиных" поста. :beer:
но все вроде по теме. :dont_know: не захламляет... :)
и так... вишня на которую указывает стрелка ,упала под весом снега прошлой зимой. :(
будучи спиленной, была бережно упакована в багажник и уехала сохнуть..
и вот пришло ее время. :solder:
Какие качественные вишни растут в наших дворах))) Достойная вторая жизнь фруктового дерева)
Сообщение mss_ja »
TESLight писал(а):Достойная вторая жизнь фруктового дерева)
у нас еще березу пилили.. тоже сохнет. :)
Сообщение BlackAlex »
о... а у меня абрикос засох, не перезимовал. тоже на заготовки пущу.
Сообщение suslogon »
:) хорошо, что дерево пошло на дело, а не на дрова на свалку...
Сообщение Av4arik »
не подходящий размер фруктового дерева аккуратно перекатится на дачу на дрова. на шашлыки.
а что делать с останками поликарбонада ? :)))
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
DYK
Сообщение DYK »
Efimozi писал(а):они их варят, изверги:D http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... ikel02.htm, ну или заваривают, а точнее замачивают. А вообще мне на этом сайте очень понравилась коллекция фоток и документации, вот могу всем вам пожелать штучек по шесть-семь CD46 (LD-669)
Да сайтец мне знаком ,еще со времен когда он был в сером цвете, на нем не только доки но и проэкты тож ничо так
Неоновая стрелка ЛЯПОТА ! :)
http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... z562m3.htm
Последний раз редактировалось DYK Чт ноя 08, 2012 18:38:29, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
