Опознание радиоэлементов
Сообщение Croma »
Тут "перспективы" поисков.
https://electronics.stackexchange.com/q ... er-logo-ab
Сообщение Solvik »
Планшет Huawei AGS-L09.
Помогите опознать что за квадратная деталька. Маркировку не разглядеть. Походу сидит КЗ - греется хорошо - палец терпит но не долго. Напряжение на входе падает до 0,8В. Разъем заменен. Прозвонка между выводами +/- ничего не дает - скачки от 130 до 450 кОм. Аккумулятор выдает 3,6В, но планшет не успевает запустить - с предупреждением о низкой батареи выключается. Мне бы запустить и вытащить информацию оттуда.
(161.13 КБ) 113 скачиваний
(245.4 КБ) 121 скачивание
Сообщение reviver »
Диодная сборка, возможно исправная. Греется от козы далее. Проверьте емкости на к.з. Глина часто пробивается.
Отпаяйте нулевые перемычки, будет ясно где к.з.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Croma »
Solvik писал(а):Маркировку не разглядеть.
А ты постарайся.
Протирка спиртом, линзочка и боковой свет фонарика обычна помогают.
И если разглядятся циферки 5641 то это
защитная микросхема для зарядки 5641 для Huawei
Защитный варистор.
Будет работать и без неё.
Заменить можно стабилитроном помощнее на 5.6V.
Сообщение Gudd-Head »
А ты постарайся. Протирка спиртом, линзочка и боковой свет фонарика обычна помогают.
Там вроде срезана вся маркировка
Сообщение reviver »
Сообщение Mag25su »
Возможно таймер, SOIC-16, на корпусе M07
(176.91 КБ) 121 скачивание
Сообщение Dr Proctor »
(78.96 КБ) 92 скачивания
Подскажите тип резистора, пжлст.
Не могу найти "с кондачка".
Сообщение AirCat »
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4716421#p4716421"]Не могу найти "с кондачка".[/uquote]
https://www.promelec.ru/product/10653852/
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение solomonmon »
Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста найти характеристики TVS диода ss8m45t, нашёл на просторах бескрайнего что это TVS диод, а параметры его и чем заменить нигде не найду. Стоит в автоматике экскаватора. Заранее благодарю!
Сообщение mickbell »
Стоит в цепи питания? Какое напряжение этого питания? Напряжение самого TVS должно быть несколько выше, подозреваю, что цифры 45 указывают именно на него. Далее. По габаритам корпуса можно оценить рассеиваемую им энергию в сравнении с другими известными типами - на один из них этот, вероятно, как раз и можно заменить. И последнее. Понять, симметричный он (двуханодный) или нет, можно по маркировке, катод обычно обозначается полосой; если её нет, то, вероятно, он симметричный. Но это можно понять только если он не разлетелся в пух и перья, что уже ничего не видать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4716462#p4716462"][uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4716421#p4716421"]Не могу найти "с кондачка".[/uquote]
https://www.promelec.ru/product/10653852/[/uquote]
Хм, как все просто, вот где не искал, так здесь.
Спасибо.
Сообщение AirCat »
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4716825#p4716825"]Хм, как все просто, вот где не искал, так здесь.
Спасибо.[/uquote]
Резистор нашёлся легко, достаточно было загрузить ваше фото в поиск картинок яндекса.
Сообщение shev1975 »
Привет. Бахнул БП, ремонтировать не буду скорее всего, там почти все сгорело что могло, но попался в нем резистор полосатый, не могу понять его маркировку. Коричневый - зеленый - серебристый - золотистый - зеленый. Ни один калькулятор не знает такого сочетания цветов. Или там все таки не серебристый, а банальный серый, хотя смотрел и так, и эадк - серебристый он, может совсем глаза испортились.
Сообщение Martin76 »
0,15 Ом, ничего загадочного.
[uquote="shev1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4717905#p4717905"]Или там все таки не серебристый, а банальный серый, хотя смотрел и так, и эадк - серебристый он, может совсем глаза испортились.[/uquote]Как-то я уже тут рассказывал, повторю. Отличить серебристый и золотистый цвета от других можно по ширине блика, видимого на полоске. Упомянутые цвета - металлик, им свойственно не чисто диффузное отражение, а некоторое количество зеркального, как раз оно и вызывает полоску блика, прекрасно видимую на фото, включая ваше. Серый цвет блика не даёт, белый и жёлтый тоже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diplodok »
Если это предохранитель ..... ??????
E.2
E.3
Coating:
Coating is overcoated the resistor body with light grey non-flammable paint.
Markings:
Markings are to be shown on the resistor body by color coding.
1
th color code
st, 2nd and 3rd color codes : nominal resistance value.
4
: resistance tolerance-J (±5%) - gold color.
5
th color code
: fusing characteristics
green color -8 times
blue color -12 times
white color -16 times
violet color -32 times
цвет корпуса серый - Е.2 (из цитата)
тогда получается что цвет кольца должен быть серый :dont_know: Серебро не должно/не может стоять как третое кольцо
4 - золотое - совпадает
5 - зеленый - может быть
Цитата из: Fusible Resistors
И я согласе с mickbell. Блик говорить о серебро :dont_know: :dont_know:
PS: Серебро может стоять как третое кольцо. Я что-то ...... :oops: :facepalm:
Последний раз редактировалось diplodok Пт май 23, 2025 20:11:09, всего редактировалось 1 раз.
diplodok, спасибо, не слышал о таких резисторах, все колечки встали на места :) . Серебро множитель. Золото допуск. Зеленое кратность. Хотя кажется что 0.15 Ом маловато для снаббера, но блок питания довольно мощный 200Вт.
Сообщение reviver »
[uquote="shev1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4717953#p4717953"]Хотя кажется что 0.15 Ом маловато для снаббера, но блок питания довольно мощный 200Вт.[/uquote]
Для полевого транзистора В самый раз.
Например: Изображение Изображение
reviver, так на схеме же не снаббер, обратная связь по току. Хотя может я не доглядел, в понедельник может быть гляну, на работе все.
Вернуться в «Практика»
