Мелкие практические вопросы
Сообщение Света »
Почитайте эту книжку, много полезного найдёте и в том числе и про изготовление плат.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286689000
Сообщение Upgrader »
А правильно я понимаю что длинный провод термопары можно в любом месте разрезать и сварить из обрезков новые? Т.е. как червя размножать?
Сообщение mickbell »
Да. Длина его от этого, правда, не увеличится, в отличие от червяка. Впрочем, если будете хорошо кормить... :))) Ну и сварить надо правильно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
имеет значение только разность температур ;-)
А от качества сварки параметры термопары уплывут, или они зависят только от материала проводов, лишь бы был хороший контакт?
Сообщение Maykill »
так у тебя материал один и тот-же вроде...
качественно свари- и всё
вроде тут
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=69814
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3176815#p3176815"]А от качества сварки параметры термопары уплывут, или они зависят только от материала проводов, лишь бы был хороший контакт?[/uquote]При плохой сварке, если будет неконтакт, то показания могут врать. Но это легко определяется прозвонкой. ТермоЭДС от качества сварки, я думаю, не зависит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
Я думаю, можно в середину вставить кусок из любого материала, лишь бы температура в местах соединения не разнилась.
Сообщение oleg63m »
главное делить правильной лопатой :)))
Я его полностью поддерживаю.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. знает кто-нибудь сколько надо сопротивление повесить на один канал миостимулятора чтобы он думал что подключен к телу, но при этом не сгорел? а то он многоканальный, а один канал не нужен. но если его не подключать, он на паузу встаёт и дальше не идёт
Сообщение korob »
Думаю 1...10кОм. :roll:
чесно говоря я думаю прибор будет не восторге от нештатного ползования
Сообщение oleg63m »
главное, чтобы миа при этом стимуллировалась правильно.
а-то чего доброго эрекция пробудится :)))
Спойлермиу стимулятор, это я так понимаю стимулятор кота? шютка :))) :))) :)))
Электрический кот
ок спасибо начну где-нибудь с 15ком)
а кто-нибудь встречался с тем что у микросхемы MP1482 https://www.monolithicpower.com/Desktop ... ent?id=428 вход EN подключен через резистор 100кОм на землю, а не на плюс, как того требует даташит? мне тут роутер попался. в нём две таких. так у одной как надо на плюс. а у другой на землю. вот я сижу и не еду лыжами.
а началось всё с того что у меня глючила микросхема mxt2482sx http://www.datasheetspdf.com/datasheet/MXT2482SX.html в автомобильном дисплее. то включалась то не включалась. ну и вместо неё поставил другой преобразователь. а сейчас руки дошли. я узнал что mxt2482sx это видимо китайский аналог MP1482. потому что у неё даташит стырен с MP1482. только название везде поменяно да ошибки в даташите расставлены. ну так вот короче. в дисплее у неё тоже EN на землю через резистор был. и я вот думаю может микросхема-то исправна была. просто разводка какая-то странная.
Сообщение Maykill »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3177052#p3177052"]Думаю 1...10кОм. :roll:[/uquote]
померять сопротивление нескольких участков кожи на теле и взять среднее значение
( если там просто электроды)
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3177176#p3177176"]померять сопротивление нескольких участков кожи на теле и взять среднее значение[/uquote]
мегаомметром индукторного типа :))) :beer:
Да, логично. Учитывая принцип работы миостимулятора, измерять нужно именно мегаометром. Только лучше измерять не на себе, а тестируемого желательно привязать покрепче. :)))
А если серьезно, то ничего не нужно измерять. Берите пачку резисторов разного номинала начиная от самого большого и втыкайте. Да поможет вам великий метод Тыка!
Сообщение diesel170 »
А если ещё проще: взято один переменный и крутить?
Сообщение Maykill »
гугел вам длянакой?
https://www.google.ru/search?q=%D1%83%D ... B9q5KS6e5o
Электрический кот
да понял понял =)
новая микросхема на этом же месте тоже не заработала. делает вид что у неё коротыш на выходе. чёт там какой-то фатальный недостаток в схеме где-то
Вернуться в «Практика»
