Мелкие вопросы по теории
Сообщение ypppu »
А где в ПУЭ сказано про оцинкованную сталию? :) А латунь + алюминь = нельзя?
там сказано про сталные муфты для этого ...а на практике они как правило цинкованые-по понятной причине :)))
ypppu писал(а):А латунь + алюминь = нельзя?
не рекомендую ибо галванопара такаяже как медь
а латунь и сама окисляется неслабо...так это что на ващ СТРАХ...
Сообщение divisоr »
Это на улице, под навесом. Там приходит алюминиевый провод, хочу от розетки сделать отвод медным проводом, и просверлив стену, прямо из розетки, подать провод в помещение.
Сейчас поставил двойную розетку, у нее 4 клеммы, запараллеленные по 2. Хочу на верхние подать алюминиевый провод, запитав розетку, а с нижней пары снять медью, и вывести в помещение. Делаю для себя, но нарушать правила все равно не собираюсь.
тогда совет -убери СОВСЕМ люмень от греха :facepalm: не жмоться парой метров меди
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Латунные муфты можно и нужно. Сталь просто дешевле, поэтому и используют в ширпотребе. В промышленной и военной технике муфты и клемники из латуни.
Сообщение ypppu »
Почему-то счётчики с латунными клеммниками ставят в домах с алюминиевой проводкой, а о массовых пожарах не слыхать.
насчет латуных ...в счетчиках не уверен... у многих там или сталь или хромированое покрытие..это в старых
применять новые на люмене...против правил
а вот искрение атоматов с люменем наблюдал нераз лично
Сообщение Андрей Бедов »
Насколько я понял, речь идёт о розетке вот с такими клеммами:
Зажимать в неё алюминий по одну сторону болта, а медь по другую - можно.
Это будет равнозначно прокладке промежду проводов стальной щайбы.
Сообщение Upgrader »
Вышеприведенная картинка схемы строго запрещена ПУЭ.
Землю шлейфом соединять не допускается.
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Ну картинку эту - не я же рисовал.
Да и кто сейчас на это смотрит. :sleep:
Картинка - это пояснение, как ТС хочет присоединить провода в клемму.
да насчет РЕ подмечено точно но в блоке розеток можно сделать эту эту. жилу напроход БЕЗ РАЗРЫВА
в паре розеток если надо более ставте готовый блок где РЕ шина целная и сплошная
КСТАТИ
откуда это известно? насколко я понял тип розетки неизвестен :dont_know:
насчет картинки понятно взято из сети 0к сожалению самоделщихи делая ремонт (и не слыщавшие по ПУЭ и СНИП
могут сделать имено так-и я встречал такое :facepalm: последствия ухудщения контакта там весма печалны...
я не рекомендую делая розетки шлейфом разрезать жилу- НУЖНО делать с целной жилой на проход
musor писал(а):откуда это известно? насколко я понял тип розетки неизвестен
divisоr писал(а):Можно ли соединить медный и алюминиевый провода в розетке, закрутив их с разной стороны болта клеммы?
Вроде русским языком написано.
Сообщение Slabovik »
Upgrader писал(а):Вышеприведенная картинка схемы строго запрещена ПУЭ.
Нет. Потому что из картинки неясно, цельный проводник PE, или нет. Если он цельный, то это считается ответвлениями. Если отдельные проводники - шлейф.
А цельный проводник организовать просто - делаются петельки, зачищаются, и так под винт зажимаются.
Логический маразм, тащить к единому блоку розеток четыре (шесть-восемь) отдельных проводника PE.
ну это можно понимать как угодно пока нет крупного цветного (с хорощей цветопередачей) фото...
мы не знаем ни матерьял болта ни матерьял клемы ни наличие прокладок или пружин..
розетки делают все кому не лень от ВОГ в РАШЕ до китаянок и турчанок причем иногда там и меди то нет одна жесть!
хотя для случая с люменем это наверно даже лучще :))) встречаются и розетки для врезного монтажа на шлейф
при этом изоляция не чистится и жила не режится
котакты-ножи врезаются в изоляцию с 2 сторон прокалывая ее до жилы и врезаясь и в нее неглубоко
подобную конструкцию имеют орехи под СИПы они кстати из люменя с сталным алюминированым сердечником
Последний раз редактировалось musor Чт сен 22, 2016 20:21:08, всего редактировалось 1 раз.
Да пох. материал клемм. Потому что они по-умолчанию предназначены как для меди, так и для алюминия. Если так разводить теорию, то ты первый будешь сидеть вообще без электричества.
вовсе нет -клемы и МУФТЫ идут разные-отделно для медных кабеле и люменя
также различаются на 2(точнее3) вида
-1проволочная ,-
сегментная жила и
-многопроволочная
там-монтаж ОООЧЕНЬ РАЗНЫЙ по ПУЭ вот почему не хотят строители работать с многопроволочной ТПЖ в стационарке -мороки в разы болще -сначала опресуй в трубку или наконечник(допускается облуживаение или впайка сответствующими припоями-флюсами :wink: -любителям это проще чем пресинструмент найти :dont_know:
-клему осади на 3раза термоусадкой разного цвета :o :facepalm: уже потом все осталное :)))
Slabovik писал(а):Нет. Потому что из картинки неясно, цельный проводник PE, или нет.
Более чем ясно. Там нет цельных проводников, что четко видно на картинке. Можно взять лупу и убедиться :)))
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, да хотел в одной так распределить, потом уже поставил двойную розетку, в первой паре клемм сделал алюминиевый провод от распред. коробки, во вторую прикрутил медный и сделал ввод, через стену. Увы, все колхоз, а земли (заземления) нет и в помине :cry: Нужно будет чертить схему, и проводить отдельно заземляющий провод уже...
Спасибо всем, кто ответил на вопрос :)
Там проводников, если придираться, тоже нет. Только схема подключения, и ничего более, без подробностей. Делать далекоидущие выводы на основе грубого схематичного изображения - это не моё...
Сообщение oleg63m »
во, развели демагогию.
http://electric-tolk.ru/sovremennye-spo ... -provodov/
используй вот такие колодки,
вот уже 5 лет на улице медь с алюминием работают, а до этого струтка горела по 3 раза за год.
от влаги хорошо изоллировать надо, я просто изолентой замотал
http://forum220.ru/contact-aluminum-copper-wires.php
http://www.colormusic.ru/jelektrika-soediniteli.html
Последний раз редактировалось oleg63m Чт сен 22, 2016 20:55:55, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Теория»
