Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
если вопрос ко мне, то лет 12 -15 был у меня сварочник самодельный, на статоре намотан. варил им из обычной старой 6А розетки
И включал-выключал иногда по 5 -10 раз на дню. Ничего особенного не замечал. современный телевизор чаще сильнее искрит при включении :))) и сеть просаживает (а включал я его обычным самолетным АЗС. поэтому искор не видел :))) :))) :))) )
и это не смотря на то, что я срубывал ему(статору) внутренности, и видать замыкания по железу образовались, ток ХХ был аж 3А.
но это не мешало ему служить верой и правдой. перемотал на тор, стал намного хуже работать :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
ну яж говорил про нормалный ПРОМ сварочник... от 2кв и выще.... ваш слабый был и самопал...наверно болщое сопротивление обмоток...
Сообщение MisHel64 »
den2 писал(а):Нужно получить напряжение на выходе 9В. Кренки подходящей нет. Но есть ЕН5 и стабилитрон.
Могу поверить, что в ближайшем магазине отсутствует КР142ЕН8А и 7809, но с трудом верю, что нет КР142ЕН12А и LM317T.
den2 писал(а):Максимальный ток на выходе будет определяться Кренкой
Да.
den2 писал(а):Резистором подобрал напряжение в 8.8 В.
Резистор нужно вешать на вход КРенки, и не подбирать, а рассчитывать исходя из параметров стабилитрона.
В принципе, можно вообще обойтись без стабилитрона. Читаешь описание на ЕН12 и пересчитываешь два резистора с поправкой на более другое опорное напряжение.
Сообщение oleg63m »
musor писал(а): ваш слабый был и самопал...наверно болщое сопротивление обмоток...
наверное болщое, точно, ибо была намотана первичка шиною в 6 квадратов(ну небыло у меня другого провода в 98 году, а варить надо было срочно)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=400
вот тут немного фоток от сварочника осталось
транс у вас здровый :shock: -фты смотрел :))) наверно изза чегото другова нет бросккоф тика
может тиристоры виноваты мож еще чот
Сообщение den2 »
MisHel64
Пробовал на 12 КРЕНке и недавно на 317 собрать регулируемый БП,ни черта не вышло.Не регулируется на выходе напряжение.Собирал по схеме стандартной .Вопрос уже тут на форуме задавал.
Почему не работает.Фиг его знает.Можно было бы свалить на криворукость,но дал коллеге эту же схему.Тоже ничего не вышло.Забили,сделали на транзисторе простейшую.Работает.
За пояснения спасибо.Почему-то решил,что определяться ток будет током стабилитрона.Если КРЕНки,то вообще хорошо.
(22.82 КБ) 211 скачиваний
схема рабочая типовая толко С3 там лищний мож изза негои не пахало
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):нет бросккоф тика
говорю же по железу где-то вихревые токи идут. расчитывал обмотку на 500 ма, а получил 3 ампера. может какраз изза этого както недомагничивается железо, или добротность плохая
щас уже не проверить, разобрал я его, часть шины намотал на тор, который на последнем фото. на вольтдобавку места не хватило.
хотел сделать умножитель, но поварил инвертором, и как-то охота чего-то изобретать отпала, есть же инвертор :kill:
ниечго ен лшиний. тодга коднеыр на хводе и ыводхе одлныж покдлюачться к выдову adj непсоресднео :)))
ечани блуд начнется
Последний раз редактировалось oleg63m Сб авг 27, 2016 19:52:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение den2 »
Да нет,схема даташитная .Должно работать.
я с 317 и 108х работаю лет 15...никогда не ставлю этот кондер
1 раз увидев такусхему рещил ее иследовать детално и...увидел КОНДЕР ТАМ ЗЛО причем жуткое зло!
замедляя цепь ООС до несколких сотен милисекунд! реакция на пики нагрузкуи ее сброс отвратная
после импуса 1а и сброса на выходе полное питаение на полсекунды! какая нагрузка выживет :dont_know:
den2 писал(а):Пробовал на 12 КРЕНке и недавно на 317 собрать регулируемый БП,ни черта не вышло.
Ты уж прости конечно, я могу поверить что собранная на китайской LMке схема не заработала, но что бы ЕН12А не верю. Единственный вариант - микросхема дохлая или распиновка не правильная.
Простейшая схема для проверки LM317/ЕН12А. Лично использую почти такую для проверки светодиодов и замера падения напряжения на них (там LM317L а не T и еще один резистор). Требует питание от 8В, если без диода то и 5В хватит. Резистор можно ставить любой от 68 до 240 Ом. Поставишь меньше - сгорит светодиод.
den2 писал(а):Собирал по схеме стандартной. Вопрос уже тут на форуме задавал. Почему не работает. Фиг его знает.
То что ты дал, это максимальная схема. Подавляющее число элементов в ней лишнее для твоей задачи. Внимательней читай описание на эту схему, там подробно описано, зачем нужен каждый элемент. По идеи хватит двух емкостей и двух резисторов.
den2 писал(а):За пояснения спасибо. Почему-то решил, что определяться ток будет током стабилитрона. Если КРЕНки, то вообще хорошо.
Почитай про законы Кригоффа и пролистай бегло учебник по ТОЕ. Подобных вопросов у тебя больше никогда не возникнет.
PS: Пичалька... У мню в магазине КРенки кончились...
(4.57 КБ) 1658 скачиваний
Сообщение oleg63m »
MisHel64 писал(а):распиновка не правильная.
это точно, смотрят на 7805 а паяют 78l05. и жутко удивляются, почему не работает.
я тут даже в макросах лайаута нашел 1117, так там ноги тоже непрпавильно подписаны.
и еще 78хх и 317 разная распальцовка. сам по началу чуть не попался. благо, я перед тем как паять детали проверяю, заметил подвох.
Сообщение СЦБист »
divisоr писал(а):[b
Сильно простая схема получается, может нужно еще что-то добавить? :dont_know:
резистор хотя бы
Сообщение oleg63m »
СЦБист писал(а):резистор
а смысл?
Сообщение СЦБист »
от выгорания
Сообщение oleg63m »
чего выгорания? там гореть нечему. при отладке блок питания с ограничением, а в работе, не вижу смысла. светодиод и так на пределе, а есле резик еще поставить, тогда нахер городить стабилизатор тока? поставил резик со стабилитроном и забыл.
это начальник у меня на всякие защиты любитель. когда синклеры собирали, он нагородил блок питания такой, больше самого компутера получился. но от грозы всеравно не спас. :kill:
есть пределы разумного :beer:
Сообщение divisоr »
Вопрос для саморазвития:
В учебники физики написано, что при последовательном соединении порядок элементов цепи значение не имеет. Хочу подключить неоновую лампочку к сети, через резистор. Из-за конструкции, ее удобней подключать к фазе напрямую, потом резистор, и нулевой провод. Может ли это повредить лампочку, и необходимо ли, чтобы фаза шла через резистор, а не напрямую?
Спасибо :)
Сообщение Slabovik »
В учебнике написано правильно.
Сообщение Maykill »
насколько мне склероз не врёт- всёравно
разве что с точки зрения безопасности при замене ( если лампочка в патроне)
Сообщение divisоr »
Очень рад :) А то всякие скачки / броски тока пугают...
Вернуться в «Теория»
