Сообщение crazzian »
День добрый.
Можно попросить подкинуть часть кода на Си (для AVR) для эффекта плавной смены цифр для динамической индикации, если такое кем-нибудь делалось.
Спасибо.
Сообщение Ян »
FreshMan писал(а):интерестно...., почему автор до сих пор не исправил косяк...., неужто ни слухом ни духом..... :roll:
интерестно, а модераторы могут подправить его статью ?
Я думаю модераторам надо сделать пометку об ошибке. Ну не схему исправлять, а просто жирно написать об этом. А то сколько народу невнимательного, или по незнанию сделает как в схеме, а потом будет мучиться. А ведь во всем остальном, нормальная, рабочая схема.
Yan
Сообщение Yan »
Ну вот и свершилось ! Собрал часы на обещанных 42х корпусах (на самом деле их 58шт !) + куча транзисторов и сопротивлений. Потребление 58ми микросхемами от источника +5 вольт составляет 560мА (0,56А). Совсем не много, если учесть что это старая 155я серия и их 58шт. ) Часы уместились на 3х платах + плата индикации.
Но есть и много подводных камней-родной БП пришлось переделать-так как родной БП выдавал 5,6вольт -а это черевато (хорошо что я его испытал отдельно)-заменил его обычной кренкой. Далее -очень странная вещь: На выходе генератора как и положенно частота 1Мгц-но это в холостую (без присоединения к счётным декадам),но как только я присоединяю его к ним-частота удваивается и на выходе генератора частота уже равна 2Мгц ! В следствие чего часы идут в 2раза быстрее...(Частоту мерял частотомером) .Как такое может быть и по какой причине ? Генератор рабочий на микросхеме К1ЛБ553 (К155ЛА3).
Далее есть и другие непонятные моменты с которыми надо разобраться: Например в индикаторах: Если например светиться 3ка -то и светиться 4ка-но слабее, если 0ль -то и 1ца но слабее...В схеме применено управление обоими анодами по принципу ЧЕТ-НЕЧЕТ. Все детали новые и проверенные,монтаж-проверен много раз,лампы проверяны отдельно...Далее есть 3я проблема-но о ней потом. У кого - какие есть мысли как всё это исправить ?! Охото чтоб часы работали-как надо ! Сам пока не могу разобраться в причинах.
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
akl
Сообщение akl »
А схему в студию. Не?
Yan
Сообщение Yan »
akl писал(а):А схему в студию. Не?
Ой, извиняюсь про схему и забыл... :) Схема из ж.Радио N9 1974г. Скачать можно здесь: http://files.mail.ru/MZDF3Z
Журнальные страницы 23-25.
Сообщение suslogon »
а фотки и обзор будет? ;)
Yan
Сообщение Yan »
suslogon писал(а):а фотки и обзор будет? ;)
Фотки-конечно будут когда всё заработает ) . А пока нет смысла выкладывать-фото полу-рабочих часов.
akl
Сообщение akl »
Попробуйте, для начала, сигнал кварцевого генератора взять не с 11-й лапы, а с 8-й. Желательно, если еще не сделано, неиспользуемые входы 1,2,4,9,13 через резистор 1 кОм соединить с +5V и между 14 и 7 лапами поставить конденсатор 10nF. Также, для более устойчивой работы, на входе делителя секундных импульсов установите резистор 510 Ом на +5V.
Yan
Сообщение Yan »
akl писал(а):Попробуйте, для начала, сигнал кварцевого генератора взять не с 11-й лапы, а с 8-й. Желательно, если еще не сделано, неиспользуемые входы 1,2,4,9,13 через резистор 1 кОм соединить с +5V и между 14 и 7 лапами поставить конденсатор 10nF. Также, для более устойчивой работы, на входе делителя секундных импульсов установите резистор 510 Ом на +5V.
По схеме вооще-то сигнал подаёться с 6й ноги а не с 11й...Все выводы микросхем со свободными входами подключены каждая через свой резистор на +5вольт и у каждой микросхемы припаян блокировочный конденсатор на 100nF...(это я всё предусмотрел заранее)...Какие ещё варианты ? :)
akl
Сообщение akl »
Читайте внимательно что Вам пишут, ну и ... Удачи. :)
Сообщение Dark_Rider »
А что за фигня может быть, началось после моих игрушек с индуктивностью-часы идут, потом останавливаются и цифры как будто на долю секунды еще другие загораются, как будто у часов дергается глаз.
вообще прошивка может "слететь" или это невозможно?
Сообщение Термит »
Варианты есть например сфотографировать на память чтобы труды не пропали и отложить в стороночку.
А в свободное от переживаний время собрать другую заведома рабочую схему на логике.
Например эту
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=22322
Там в генераторе ошибка но она легко устранима.
Сообщение Foks »
Термит писал(а):А в свободное от переживаний время собрать другую заведома рабочую схему на логике.
Гм, какой тогда вообще смысл в радиолюбительстве... Во время отладки схемы хоть опыт приходит, а так - разве что ЧСВ своё фотографиями тешить.
Giggity giggity goo!
Foks писал(а):Гм, какой тогда вообще смысл в радиолюбительстве...
сорри за оффтоп: по сути смысла в радиолюбительстве уже давно практически нет...99% устройств можно легко, просто и дешево купить :)
а вообще любая самостоятельная сборка чеголибо электронного - это уже радиолюбительство)
Э, да что вы такое говорите...я благодаря форуму этому нашел свое хобби, а купить ума не надо.
Сообщение mss_ja »
suslogon писал(а):.99% устройств можно легко, просто и дешево купить :)
те же часы на гри.... сделанные радиолюбителями... замкнутый круг :dont_know:
Сообщение slavector »
suslogon писал(а):сорри за оффтоп: по сути смысла в радиолюбительстве уже давно практически нет...99% устройств можно легко, просто и дешево купить :)
не обращайте внимания ... это суслогон про себя
ему точно нет смысла :tea:
dark_rider писал(а): Э, да что вы такое говорите..
говорю, что думаю. посмотрите на вещи реально: почему различные хобби были так популярны в советское время? причин всего две: отсутствие в продаже очень многих видов электронных изделий или их несовершенство по сравнению с тем, что можно было сделать самому; и очень мало количество альтернатив в том, чем можно себя занять...
на то я и сказал 99%, а не 100%...
slavector писал(а): не обращайте внимания ... это суслогон про себя
а ну да...один из любителей говорить за других и особый нелюбитель меня прибыл в тему...ничего нового как обычно не сказано...
но все же отвечу: да я не вижу никакого смысла собирать например цифровой термометр (или метеостанцию), потому что кетайцы продают их за копейки еще и в приличном корпусе...зачем мне тратить в десять раз больше денег + свое время и силы на возню с тем, что легко покупается
ты не радиолюбитель
ты просто балобол
при чём активный :)))
так что продолжай и дальше коллекционировать всякую хрень
и не путай себя с радиолюбителями :tea:
что там чего китайского лучше взять вместо самодельного ты хоть вот ребятам сделавшим это попробуй повтирать :)))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=55505
если же руки не из хорошего места растут их надо тренировать работой
а не подведением под эти кривые руки своей теории строения мира :)))
Вернуться в «Умные мысли»
