Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение olegue »
Где-то видел на просторах интернета управление на симисторе на 2-ух кнопках. Одна кнопка - включить, другая - выключить. Может кто-то на по памяти нарисует.
И еще вопрос. У симистора есть выходы а1 и а2 и уэ. Есть ли разница на который (а1 или а2 подавать 220 и снимать нагрузку)?
По схемам получается что на а2 подается 220, а с а1 снимается нагрузка.
а здесь наоборот:
olegue писал(а):управление на симисторе на 2-ух кнопках. Одна кнопка - включить, другая - выключить. Может кто-то на по памяти нарисует.
не путайте симистор с тиристором и AC|DC
на DC тиристор и правда можно включить кнопкой и выключить...
а вот на переменке с симистором нужен ка минимум ТРИГЕР или МК
olegue писал(а):И еще вопрос. У симистора есть выходы а1 и а2 и уэ. Есть ли разница на который (а1 или а2 подавать 220 и снимать нагрузку)?
разница есть-попутаете ВСЕ сгорит :cry:
Сообщение Андрей Бедов »
А сгорит ли?
А если подумать?
В одном из случаев будет нестабильное управление по УЭ.
Сообщение diesel170 »
Разницы нет. Это же переменный ток. Главное - управляющее напряжение нужно подавать только на выводы А1 и УЭ. Если на УЭ подать плюс относительно А1, то симистор будет открываться только один полупериод (как диод), а если минус - будет открыт оба полупериода. Это надо иметь в виду.
musor писал(а):не путайте симистор с тиристором
Не путайте грузовик с автомобилем.
Не путайте берёзу с деревом.
Не путайте кота с животным.
Хоть бы радиолюбители не перенимали эту безграмотность - симистор - это тоже тиристор.
Сообщение Upgrader »
Симистор - это двойной тиристор :)))
Сообщение vas455 »
Подскажите какая нормальная и максимальная температура для импульсного транса при нагрузке?
А то у меня почему-то градусов до 85-90 грелся ( больше не пробовал, отключил бп ) под нагрузкой всего в 1200вт
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Upgrader писал(а):Симистор - это двойной тиристор
Вернее будет сказать - двойной тринистор.
Прибор вроде КУ202Н - это тринистор.
Тринистор - триодный тиристор.
Симистор - симметричный тиристор.
Динистор - диодный тиристор.
Вот так. :)
Сообщение kentgaryk »
Смотря каким проводом намотан, надо смотреть сколько лак держит. До 100С скорее всего выдержит, а дальше :dont_know: с учетом того что температура на поверхности мерится. Максимальная нагревостойкость лака обычно 120-140С.
Но чем выше температура нагрева тем меньше надежность. ИМХО 100С это много!
vas455 писал(а):Подскажите какая нормальная и максимальная температура для импульсного транса при нагрузке?
Для обычного обмоточного провода предел - 104°С. Для термостойкого вроде ПЭТВ - 120-130°С.
То есть, температура в пределах допуска. Но надо иметь в виду, что температура нагрева обратно пропорциональна КПД.
Поэтому надо сделать выводы: либо мириться с нагревом и потерями ради малых габаритов, либо увеличить габариты трансформатора, снизив нагрев и повысив КПД и срок службы.
Сообщение Martin76 »
vas455 писал(а):под нагрузкой всего в 1200вт
Расчет то скорее всего делался с воздушным охлаждением, а проверялось как? Например комповые БП меньшей мощности дохнут от перегрева в течение 5-20 минут при заклинивании вентилятора. Потом, БП насколько я помню для усилителя, а это легкая нагрузка для них, поскольку навряд ли сколько нибудь значительное время потребление будет даже 50% от номинальной мощности.
Сообщение olegue »
Если обойтись без МК как можно управлять нагрузкой в этой схеме?
Сообщение Bear2011 »
Переключателем на минус (общий) В данной схеме управление активным нулем, можешь транзистор поставить - когда он откроется оптрон "включиться"
diesel170 писал(а):Вернее будет сказать - двойной тринистор.
ну это совсем другая ПП структура с похожей ВАХ
читать...https://ru.wikipedia.org/wiki/Симистор
Сообщение olegue »
Bear2011 писал(а):Переключателем на минус (общий) В данной схеме управление активным нулем, можешь транзистор поставить - когда он откроется оптрон "включиться"
Мне надо двумя кнопками- одна выключает , вторая включает.
у меня есть 555 микруха. Может с ее помощью можно такое создать?
555 в смысле таймер? А банальной 155(555)ТМ2 нет?
Любой RS-триггер и будет вам счастье :))
ага, даже на мп25 можно тригер спаять :)))
Дело за малым. НАЙТИ такой антиквариат как МП25 :wink:
Сообщение Телекот »
Покажи как на одном транзисторе спаять триггер, а вот на одной оптопаре можно. Потому что большинство оптопар имеет коэффициент передачи более единицы, и позволяют сделать ПОС.
Резистор это нагрузка, можно включить управляющий электрод симистора или светодиод симисторной оптопары.
Последний раз редактировалось Телекот Ср сен 07, 2016 18:27:37, всего редактировалось 2 раза.
Почему на одном? На двух.
Телекот писал(а):а вот на одной оптопаре можно
бред это если найдете У СЕБЯ 2 МОС3ххх СИМИСТРорных оптопары -нарисую схему с галваноразвязкой на них а так лень рисовать опять уйдет схема в китайсам и гонорара не прищлют... :kill:
или оптопару где 1 диот и 2 фототриака- да да есть и такие не помню как их обзывали
тригер можно собрать и на 8050 -с колектора через ре47ом на гать -минус питала тригера к катоду триаку
