Опознание радиоэлементов
Сообщение romserg »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4738973#p4738973"]По скосу все таки определяют, например у СТМовских микросхем полоски нет, а скос есть.[/uquote]
Да, на других микросхемах so8 нет полосок, там по скосу, что ли?
Gudd-Head писал(а):Диоды по питанию, не?)
Ну-у, это прозванивать надо... :))
Сообщение Dr Proctor »
Добрый день.
Прошу помочь определить IC.
Это CAN-драйвер, производитель Linear Technology.
Но, найти LT923 не получается никак.
Хотелось бы точно определить IC, прежде, чем менять на аналог.
Сообщение AirCat »
LTC2875
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение an.ig.nik »
Залез написать, что сам нашел, а здесь товарищи уже накидали вариантов.
Я, как обычно, залип в первую цифру и потерпел фиаско.
Да, это она и есть.
Всем спасибо.
Сообщение romserg »
Это один компонент с разных сторон. По этим цифрам толком ничего не ищется, что это может быть?
(6.41 КБ) 552 скачивания
(5.07 КБ) 556 скачиваний
Сообщение Martin76 »
LMV321ILT
romserg писал(а):По этим цифрам толком ничего не ищется,
не правда, ищется моментально.
Сообщение romserg »
Martin76, вот что я нашёл:
Это явно не то. Может, я как-то не так ищу?
(89.76 КБ) 573 скачивания
Сообщение Nranddek »
слово "радиокомпонент" вообще не нужно.
Нужно так: k177 sot23-5
и тогда найдётся и TSX561AILT, в дополнение к ответу Martin76
а там уже выбирать, какой из этих двух ОУ именно этот (вполне возможно, что один и тот же, просто новая форма записи у ST)
Сообщение sam30 »
стоит в dc/dc
(252.74 КБ) 124 скачивания
Сообщение dr.zorg82 »
подскажите пожалуйста что это. не могу найти даташит. стоит в кулере для воды. при подаче питания на кулер может сработать помпа, а может и нет. проблема в этой штуке.
Сообщение Muvi »
Здравствуйте. В мини-печке HYUNDAI MIO-HY086 есть плата управления нагревом 2-х конфорок (поочерёдно левой или правой или обеими сразу). В любом варианте нагрев длится ровно 3-и минуты и далее происходит отключение. Чтобы продолжить нагрев нужно полностью отключить печку от сети и потом опять включить. Опытным путём выяснил что отключение происходит по какому-то таймеру в не маркированной 16-и ножечной микросхеме (нижний правый угол на фото). Нога 4 подключена к резистору задающему температуру на конфорках. На ноги 5,6 приходят сигналы с переключателя конфорок. Ноги 12,13 подсоединены к выходу усилителя сигнала термопар (LM358). Ноги 14,15 это выходы на управление ключами релюх включения/переключения конфорок. Нога 1 минус питания, нога 16 плюс питания микрухи. Не понятно про ноги 2 и 3 они идут к группе из 4-х контактных площадок C,D,G,V (нога 3 на C, нога 2 на D). Возможно эти две ноги как-то влияют на внутренний таймер микры?
Хотелось бы узнать (хоть приблизительно) варианты названия/маркировку микросхемы. Нужно просто отключить внутренний таймер или хотя-бы увеличить время до минут 20-ти.
СПАСИБО.
Muvi писал(а):узнать (хоть приблизительно) варианты названия/маркировку микросхемы. Нужно просто отключить внутренний таймер или хотя-бы увеличить время до минут 20-ти.
Это микроконтроллер, название не имеет большого значения без обладания его внутренней программой. Если программу нужную напишете для него или похожего доступного и известного, PIC или ATTiny какого нибудь в 14ти ногом корпусе, то измените и время и другой функционал.
Muvi писал(а):4-х контактных площадок C,D,G,V (нога 3 на C, нога 2 на D). Возможно эти две ноги как-то влияют на внутренний таймер микры?
Это для подключения программатора площадки.
Сообщение reviver »
А может всё таки емкости проверить на ESR, ВСЕ ТАКИ ПЕЧКА. :shock: :))) :shock:
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Muvi »
Скажите пожалуйста а скопировать прошивку с этого контроллера возможно каким-то образом?
Сообщение reviver »
[uquote="Muvi",url="/forum/viewtopic.php?p=4751395#p4751395"]Скажите пожалуйста а скопировать прошивку с этого контроллера возможно каким-то образом?[/uquote]
МДА...... :cry: :cry: :cry: Вы на каком уровне спец?
Сообщение Muvi »
Я самоучка. Но думаю что это не имеет к последнему моему вопросу и вашему ответу никакого отношения. У меня есть знакомые которые профи в прошивках и их написании. Если возможно ответьте более развёрнуто на мой вопрос.
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
Сообщение reviver »
Ну раз есть профи... Считают и перепишут. Не видел ни одного профи что бы читал залоченые прошивки. Да ещё и если маркировка затёрта. :kill:
Вот профи Вам и ответят на все Ваши вопросы, а здесь к чему воду лить?
Сообщение AlexS4 »
в старых версиях некоторых чипов были баги, позволявшие читать в обход блокировок. в pic напр, ...но примерно к 2000 все подобное пофиксили. остается только небольшой шанс что код не залочен, по недосмотру производителя например, как было с elm327 ;)
Сообщение Croma »
Шансов никаких нет.
В китайских микроконтроллерах возможно отсутствие команды - READ - в принципе.
Контроллеры которые удалось определить были от фирм PADAUK, FMD, ELAN
Соответственно есть возможность прикинуть сколько стоит программатор и успокоиться.
Так что лозунги и желания случайных людей не прокатят.
Нужна или замена платы как запчасти, или подбор понятного контроллера
подходящего по пинами и написать программу самому.
Ремонтировал китайское и по первому, и по второму варианту.
Для полноты картины рассмотреть.
Перевод на тумблерное управление или списывание.
Вернуться в «Практика»
