ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Vladlog »
Эдик73 писал(а):чем это опасно?
Шарахом током и прочими последствиями пробоя. Высоковольтная часть не должна проходить рядом с низковольтной. Пыль, копоть, влажность и ... :o
Сообщение Эдик73 »
Если только из-за этого..То думаю заливка лаком решит эту проблему..
Сообщение Vladlog »
Будет лучше, но так не делают. :)
Сообщение Denis85 »
Добрый день!
Подойдут ли такие IGBT транзисторы IRGP30B120KD-E или IRG4PC40UD? Лежат без дела после разбора 1,5 кВт ИБП. Если да, сколько сделать для них dead time и какую выбрать частоту? Сколько мощности можно будет снять с БП применив эти транзисторы?
IRGP30B120KD-E :
VCES = 1200V
IC = 25A
VCE(on) typ. = 2.28V
VGE = 15V
datasheet ---> http://www.irf.com/product-info/datashe ... 20kd-e.pdf
IRG4PC40UD:
VCES = 600V
IC = 20A
VCE(on) typ. = 1.72V
VGE = 15V
datasheet ---> http://www.irf.com/product-info/datashe ... pc40ud.pdf
Сообщение Seriyvolk »
Вторые прокатят при мёртвом времени не менее 3 мкСек. Первые не в этот БП однозначно.
Сообщение Телекот »
Только при частоте 50 КГц ток через вторые может быть только 6-7А, если посмотреть дотащит.
Если только снизить частоту до 10 КГц можно снять большую мощность, правда писку будет. :)))
Телекот писал(а):Только при частоте 50 КГц ток через вторые может быть только 6-7А
Разве этого не хватит для данного БП? :)
Сообщение Телекот »
Хватить то оно хватит, но судя по вопросу.
Denis85 писал(а):Сколько мощности можно будет снять с БП применив эти транзисторы?
Автора интересует большая мощность.
Сообщение Denis85 »
Правильно ли я понял, что с транзисторами IRG4PC40UD, можно будет снять не более 600Вт 650Вт? Если выбрать для них частоту 30-35 кГц, тогда ток 10А обеспечат. Программа старичка в расчетах выдает "Амплитуда тока первичной обмотки" на это смотреть при выборе транзисторов?
Сообщение alpatov »
Мудрые и опытные Коты подскажите. При частоте шима 50 КГц на трансе IE 40 намотать вторичку больше 63 вольт 10 А не получается. Мне нужно напряжение 75 вольт. Мне сказали, что нужно увеличить частоту до 150- 200 КГц и поставить более современные транзисторы чем IRF 740. Тогда я смогу на 40 сердечнике снять 75 вольт и 10 А. Правильный ли это путь и с какими проблемами я столкнусь. Мне сказали, что сейчас все современные напульсники делают на 150 КГц, правда это или миф -? Стоит ли мне переходить с 50 КГц на 150 КГц.
Сообщение Slabovik »
Я бы не стал. Выигрыш несущественный (только несколько снижается потребное количество витков), но в степенной зависимости растут потери и требования как к качеству разводки, так и комплектующим (сердечники, конденсаторы). Также в степенной зависимости растут ЭМП от блока.
100-150 кГц, про которые вам говорили - они скорее относятся к обратноходовым для однотактным косым...
Впрочем, если у вас есть материалы - то можно пробовать...
Сообщение Телекот »
alpatov писал(а):Стоит ли мне переходить с 50 КГц на 150 КГц.
Примерно во столько же как ни болше раз возрастёт стоимость деталей.
Хороший феррит, транзисторы современные, конденсаторы с малыми потерями на большой частоте. Из выгоды только чуть меньший размер трансформатора.
Сообщение alpatov »
Мудрые и опытные Коты подскажите. Хочу к схеме Сергея поставить термо защиту выходных транзисторов на 65 С. Термо предохранитель бывает на замыкание и размыкание, какой купить и куда его на микросхему включить -? За ранее СПАСИБО!
Сообщение vertigo »
Как вариант, контакт на замыкание при срабатывании, включить последовательно с резистором 3-4 кОм, и подключить сию цепочку от плюса питания микры, и до вывода shutdown (SD)
Сообщение Сергей_74 »
8 или 10 нога в помощь.
к 8й можно прицепить нормально разомкнутый термостат и при сработке он остановит шим. С 10 ногой нужно ключ на транзисторах приладить.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение vertigo »
Условием отключения генератора (KA3525) является поднятие напряжения на выводе SD до величины минимум в 1,3 вольта. При включении сопротивления, к примеру 4,7 кОм, между плюсом питания микросхемы и выводом SD (10 ногой), имеем делитель напряжения, нижнее плечо которого образует сопротивление 1 кОм, идущее с трансформатора тока, и нагрузочное сопротивление трансформатора тока. На 10 выводе как раз получится напряжение, достаточное для отключения генератора. А коммутацию верхнего плеча делителя можно поручить нормально разомкнутому термоконтактору. И никаких транзисторных ключей для этого не нужно
Сообщение alpatov »
Смог купить термостат только с замкнутыми контактами на 65-70 С, других у нас не продают. С замкнутыми контактами его ставить только на выход ЗУ, чтобы контакты размыкали выход-?. На микросхеме ка3525 ничего не разомкнёшь-? Как можно сделать чтобы при размыкании срабатывала защита-? Ставить только транзистор инвертор-?
Сообщение ANDREY D »
Можно термостатом снимать питание 3525
Сообщение Starichok51 »
нз термостат посадить от общего на 10 ногу. а с 10 ноги на 16 ногу посадить резистор.
когда термостат разомкнется, ШИМ отключится.
Сообщение alpatov »
У нас же 10 нога на корпус не идет, она идет на выход триггера. С 10 ноги только резистор 1 ком идет на корпус.
(126.38 КБ) 1741 скачивание
