Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
2SC1799 норм для усилителя ВЧ?
Сообщение Morroc »
точно 2sc1799 ? я сходу не нашел нормальный даташит, в одном месте описан как 2Вт 2ГГц в корпусе как у ВЧ транзисторов - такой, конечно, подойдет, а так хз, 2sd1799 не подойдет точно. где то попадалось, что кт646 разные попадаются - одни нормально работают на ВЧ, другие как "неправильные" irf - греются и не усиливают, мои нормально работали
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4164067#p4164067"]Так для КТ646 аналог ВС338(7).[/uquote]
Да ну не совсем аналог - корпус то разный даже, с ВС338 много мощности не снимешь
Сообщение Niobium »
А, ну да, у ВС338 нет теплоотвода...
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
И ещё случайный вопрос:
Может ли регенеративный приёмник работать в двух режимах на ЧМ - 1)При отклонении частоты от частоты гетеродина будет меняться ток потребления. 2) Как смеситель.
И как эти режими переключать?
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4164586#p4164586"]Может ли регенеративный приёмник работать в двух режимах на ЧМ -
1) При отклонении частоты от частоты гетеродина будет меняться ток потребления.[/uquote]
Именно так сомневаюсь, не пробовал, но практически любой АМ приемник как то принимает ЧМ при небольшой расстройке - сигнал уезжает на скат АЧХ и изменения частоты приводят к изменению уровня, т.е. получается АМ. Вас это в теоретическом плане интересует, надеюсь ? В практическом плане это работает достаточно хреново чтобы не пользоваться - слабые сигналы потеряются, шуметь будет сильнее, чем нормальный ЧМ приемник.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4164586#p4164586"]2) Как смеситель.
И как эти режими переключать?[/uquote]
Как смеситель если из регенерации перевести в генерацию, увеличив ПОС.
Сообщение Niobium »
А, то есть, есть разница между генерацией и регенерацией?
Регенерация - это когда без внешнего возбуждения генератор не будет работать?
Сообщение Morroc »
Это когда ПОС недостаточна для возбуждения, но усиление увеличивается т.к. часть сигнала с выхода попадает на вход. Регенератор при приеме АМ работает на грани возбуждения, а если надо принять телеграф или SSB, то придется его уже в генерацию перевести.
Сообщение Niobium »
Это похоже на этот... как его...
Ну, тот приёмник, точнее, набор для его сборки, что я в кладовке откопал.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Тут просто Артём собирал регенератор (Скорее-всего) и оно работало в ЧМ.
Это регенеративный, или что-то другое?
Сообщение roman.com »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4164627#p4164627"]Это регенеративный, или что-то другое?[/uquote]
Это другое. Это автодин.
Он же приёмник прямого преобразования - https://ru.wikipedia.org/wiki/Радиоприё ... бразования
Сообщение Niobium »
Так это ж ЧМ. ППП работают с SSB, или нет?
Сообщение Morroc »
Там приемник прямого преобразования с ФАПЧ (захватом частоты), специально под широкополосную ЧМ. Не смотрите, что он на одном транзисторе - там все не так просто, почитайте как он работает.
ППП (обычные, где просто смеситель) работают с телеграфом и SSB.
Niobium писал(а):Так это ж ЧМ. ППП работают с SSB, или нет?
ППП работают с SSB, АМ, ЧМ...
ППП универсальный))
Есть ППП с ФАПЧ (фазовой автоматической подстройкой частоты), а есть ППП с прямым захватом частоты (он же автодин).
:tea:
А тебе он зачем ? )) Игрушки всё это...
Супергетеродин уже собрал ? ))
:tea:
Сообщение Niobium »
Пока принимать некого...
Сначала нужно собрать передатчик.
Или диполь 2,75м, высунутый с балкона, нормально будет ловить 27МГц?
Сообщение Morroc »
Что там с клистронами ? Побеждены окончательно ? )
Диполь если вертикально поставить (это важно для 27) что то принимать будет, но заметно хуже, чем GP на крыше. Выпускались даже специально балконные антенны. От этажа сильно зависит.
Сообщение Niobium »
Я брал эти рупоры из школы чтоб посмотреть и запустить, а потом вернуть.
Хитрый клистрон запускать долго, поэтому вернул так и запустив :(
Потом через год попрошу их себе в коллекцию, то есть "На постоянное использование" :)))
Добавлено after 54 seconds:
Местность относительно закрытая, этаж 3-й.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
На а вообще, СВЧ рупоры хотелось бы иметь дома. Можно будет уже в СВЧ идти - вместо клистрона пробовать делать свои генераторы (В которых будет больше мощи)
в соседней теме
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8#p4164622
уже передатчик во всю настраивают... спаяли на транзисторах... какие были))
а ты всё думаешь какой транзистор поставить))
ставь уже какие есть и настраивай уже... а то до следующего Нового Года будешь думать))
:tea:
Сообщение Niobium »
Дросселя в УВЧ намотаны, остался П-контур...
А, да, он тоже намотан :)))
Значит, ВС337 ставлю,П-конткр, IRF510 ставлю, П-контур 2, коаксиал 75Ом, антенна и в эфир :)))
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4164654#p4164654"]Можно будет уже в СВЧ идти[/uquote]
Зачем ? Там сложно и скучно + связь в пределах видимости.
Сообщение Niobium »
Чтоб смотреть на вифи и думать "Ха-ха, я тоже в СВЧ умею". :)))
Там сложно и очень интересно))
(93.41 КБ) 79 скачиваний
(62.71 КБ) 70 скачиваний
(60.28 КБ) 78 скачиваний
и т.д.
:tea:
А в СВ (27 мгц) умеешь ? ))
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4164673#p4164673"]Там сложно и очень интересно))[/uquote]
да уж, радиолокатора из микроволновки в этой теме еще не было :))
