Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение jast321 »
Описание
http://nauchebe.net/2010/10/osnovnye-sx ... telefonov/
Здравствуйте. Никак не богу увидеть как перезаряжается конденсатор с1
В описании сказано, что в момент открывания транзистора с1заряжается через резистор и переход база-эмитер vt1.
Но не пойму, когда vt1 при закрывается, то как конденсатор перезаряжается в обратной полярности. ?
Там же переход бэ, который не пропускает ток обратно(это же как диод). Подскажите пожалуйста.
Сообщение Ariadna-on-Line »
В период закрывания на верхнем выводе обмотки II минус отн. эмиттера транзистора. Этот минус идет на С1, перезаряжая его по цепи R3-VD3-C2-Эмиттер. Сами видите - стабилитрон в это время в прямом включении. Одновременно заряжается С2.
Сообщение jast321 »
Увидел. Спасибо.
Сообщение divisоr »
Подскажите, лак для ногтей эффективен как диэлектрик, по луженным припоем контактам? Хочу залить еще термоклеем после покраски лаком. Одним термоклеем боюсь, может где-то не заполнит..
P. S. Эти лаки одинаковы, или какой-то может не подойти? У нас нет радиомагазина с химией...
Сообщение Андрей Бедов »
divisоr писал(а):Подскажите, лак для ногтей эффективен как диэлектрик
Я им полачил платы у нескольких наручных электронных часов (влагозащита).
Даже выводы кварцев залачил.
Вроде работают. А Вы думаю представляете, какие там расстояния промежду проводниками.
divisоr писал(а):Эти лаки одинаковы, или какой-то может не подойти?
Это Вам надо у девок спрашивать.
А если серьёзно, думаю чем прозрачнее - тем лучше.
И без никаких инородных включений (типа пелрамутра и всяких блёсток).
Сообщение divisоr »
С хим. форума...
Я думаю, что с ним будет, когда на него термоклей пойдет :roll:
Лак для ногтей - НЕтермостоек.
Поэтому применять его там, где высокая температурка или высокое напряжение - НИ В КОЕМ! :o
Особенно если потом на него планируется термоклей.
Я вижу его только как лак для низковольтных схем без нагрева.
Остальное - решать Вам.
Пыхнет - расскажете. :)))
Сообщение divisоr »
Если повезет... Может эпоксидкой тогда покрасить?
Сообщение broneko »
а не проще цапонлаком?
Сообщение divisоr »
broneko:
Сообщение broneko »
гм. ну да. в наш век высоких технологий можно купить цапонлак в интернет-магазине, тот же Лабаз. но это все очевидные мелочи, конечно. попробуй автомобильный герметик (жидкая прокладка или как его там), он нейтральный, с хорошей адгезией, продается в хозяйственном задешево. емнип, 150 градусов и более выдерживает
Сообщение divisоr »
broneko, спасибо.
Сообщение jast321 »
Все-таки еще вопрос, почему в момент закрывания весь ток со вторичной обмотке просто не зарядит конденсатор с3 через диод и все, ведь так ему путь гораздо легче?
И стабилитрон, в какой момент он срабатывает.
Пс извините за тупёж, оказывается, нифига не понятно и в описании тоже.
Зарядка С3 может занять не один, а десятки и сотни тактов. Так как за каждый такт отдается только магнитная энергия запасенная в магнитопроводе. А она невелика. В этом и есть прелесть флай-беков. Они не боятся КЗ на выходе. Но и мощность их невелика.
Когда на выходе отсутствует нагрузка, а транзистор продолжает накачивать энергию, на коллекторе и на обмотке II растет амплитуда выбросов напряжения. С2 заряжается до напряжения пробоя стабилитрона. После открытия стабилитрона отрицательное напряжение С2 поступает на базу транзистора и закрывает его. Этим защищается транзистор.
Сообщение jast321 »
Ariadna-on-Line писал(а): С2 заряжается до напряжения пробоя стабилитрона. После открытия стабилитрона отрицательное напряжение С2 поступает на базу транзистора и закрывает его. Этим защищается транзистор.
Не пойму, как стабилитрон открывается после заряда с2 до напряжения пробоя? ведь он включен как диод(анодом к минусовой обкладке с2)
Афффигеть! Ну потому он и называется стабилитрон. То есть диод, который в обратной полярности открывается при строго определенном напряжении. Диод VD2 заряжает конденсатор (в минус на верхней стороне), а стабилитрон открывается, потому что на другом конце небольшое (~~0.6В) напряжение базы относительно эмиттера.
А вот при прямом включении стабилитроны могут либо проводить как обычный диод, либо вообще не проводить - как производитель задумал. Либо быть симметричными в обе стороны.
Или я вас не понимаю???
Сообщение jast321 »
Вы все правильно поняли. Именно минус на верхней обкладке конденсатора относительно базы.
Спасибо, что объяснили.
Сообщение RadiantDragon »
_Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в таком вопросе. дулаю колонку для телефона из абонентского громокговорителя. Трансформатор вынул и дальше делаю простую схему из транзистора , пост рез, перем ризистора и конденсатора . питание от телефонного зарядника 5В и вход через 3.5 в телефон . Проблемы с расчетами . может кто помочь и сказать как расчитанть сопротивления резисторов , емкость конденсатора и его напряж? Если нужна схема то скину
Сюда перенес.
aen
Сообщение Maykill »
"Трансформатор вынул и дальше делаю простую схему из транзистора"
1- зря вынул
2- на одном- это не колонка выйдет а сипелка/хрипелка
а если-таки ещё не разубедил:
пояснение тут:
http://fb.ru/article/191968/prostoy-usi ... tore-shema
Сообщение divisоr »
Помогите разобраться со схемой:
Я так понимаю, пока конденсатор C! не заряжен, он заряжается через базу транзистора VT1, и тем самым, транзистор PNP типа пропускает ток, когда конденсатор зарядился, то ток базы сильно уменьшается, и сопротивление перехода эмиттер-коллектор увеличивается, по этому, тока для светодиода уже не достаточно. После разрядки конденсатора, ток базы начинает увеличиваться и принцип работы схемы повторяется заново...
Вернуться в «Теория»
