Сварочный инвертор
witia03
Попробую выложить фото, если не получится не ругайте сильно.
Транс и дроссель уже стоят на каркасе, но может что-нибудь разглядите, если будут вопросы-задавайте.
- (74.44 КБ) 749 скачиваний
witia03
Меньше я думаю нельзя - ток через него пойдёт до 150А. Я встречал дроссели на трансформаторном железе от ТС-270, так те в два раза больше и тяжелее. За большой ток надо чем то жертвовать, в данном случае размерами.
а намотать то можно не лентой (я ее в жизни не достану) а прямоугольным проводом?lotik писал(а):witia03
Я пробовал этой шинкой мотать- мне не
понравилось, шинка довольно жёсткая и плотно не намотать
Под названием "шинка" я и имел ввиду прямоугольный провод сечением 8х2мм от вторичек сварочников. Меньше сечение
нельзя, при больших токах будет грется и гореть.
Нашёл такую схему здесьhttp://svarkainvertor.ru/index4.html. С дуру начал собирать начал на ходить неточности и ошибки. Вот хотел спросить насколько она работоспособна? Вроде есть фотки готового устройства но схема настораживает.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
да действительно. покрутил я этот провод в руках и понял что слишком жесткий для намотки. купил 4мм пэв который, обернул термоусадочной трубкой. вечером попробую намотатьlotik писал(а):Я пробовал этой шинкой мотать- мне не
Будете мотать трансформатор или дроссель этим проводом?witia03 писал(а): купил 4мм пэв который, обернул термоусадочной трубкой. вечером попробую намотать
трансформаторlotik писал(а):Будете мотать трансформатор или дроссель этим проводом?witia03 писал(а): купил 4мм пэв который, обернул термоусадочной трубкой. вечером попробую намотать
[quote="witia03"] обернул термоусадочной трубкой.
Извините пожалуйста, вы провод вставили в термоусадку, или действительно ОБЕРНУЛИ?
А провод ПЭВ-это обмоточный однопроволочный?
вставил конечно и феном прогрел. да провод однопроволочный.lotik писал(а):witia03 писал(а): обернул термоусадочной трубкой.
вроде намотал. правда не так хорошо как планировал (местами термоусадка покоцалась) но межвиткового замыкания нету. совет всем собирающимся мотать- мотайте многожильным. одножильным очень тяжко
Я вторичку мотал медной лентой.изолируя малярным скотчем. намотал и работает, но никому не советую так делать.witia03 писал(а):одножильным очень тяжко
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
почему....???WandererSc писал(а):но никому не советую так делать.
Tell Me The Truth
Трудно мотать, выводы жесткие, к ним можно только болтами прикрутится.
Трансформатор сильно греется(хотя может так и должен).
И сомневаюсь по поводу надёжности изоляции
Подскажите методику расчёта трансформатора для инвертора и желательно дросселя к нему.
Схема - полный мост не резонансная, ток макс 200А , сердечник 2 вместе сложенных E65/32/27.
Вам сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756MHZ писал(а):Подскажите методику расчёта трансформатора для инвертора и желательно дросселя к нему.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
купил сегодня 3 выходных транзистора. четверого небыло. будет через неделю. теперь вопрос на какой радиатор их посадить? выше в этой теме говорили что 1 компьютерного радиатора маловато будет хотя в описании применялся именно он
