Схема инвертерной электростанции
Сообщение ser.vs »
Е13003 как раз живой у меня остался. И у всех горят D33 и G1.
Сообщение selan61 »
Да, читал такое. Я хочу перед 7805 поставить 7809, а то он греется.
Сообщение ser.vs »
А как интересно в младших моделях, живут или нет LM7815?
Сообщение selan61 »
Напряжение на выходе Q3 16,5В. Разрезал дорожку от него, подключился и измерил ток, получилось 140мА. Это с шаговиком, но без высокого. Если поставить шаговик на карбюратор, он будет работать с усилием, возможно ток возрастёт. Так что считаю можно поставить супрессор вольт на 18, например SM6T18A и предохранитель на 250мА.
Всё-таки поставил между 7805 и Е13003 дополнительно 7809. Теперь ступенька 16,5В-9В-5В. Я думаю прибавит надежности.
Сообщение pavel2000 »
Не достаточно ли просто какой-нибудь мощный стабилитрон вольт на 5 последовательно поставить?
Теоретически там потребление процессора миллиампер 30-40 (для максимальной тактовой в даташите нет данных), 13В * 0.04 = 0.5Вт ...
Сообщение fffas »
selan61 писал(а):Всё-таки поставил между 7805 и Е13003 дополнительно 7809. Теперь ступенька 16,5В-9В-5В. Я думаю прибавит надежности.
смысла не имеет . у 78 своих защит хватает
а вот вход от овервольта прикрыть надо , но никак не предохранителем , а мощным резистором и супрессором
Сообщение ser.vs »
[uquote="selan61",url="/forum/viewtopic.php?p=4381821#p4381821"]Напряжение на выходе Q3 16,5В. Разрезал дорожку от него, подключился и измерил ток, получилось 140мА. Это с шаговиком, но без высокого. Если поставить шаговик на карбюратор, он будет работать с усилием, возможно ток возрастёт. Так что считаю можно поставить супрессор вольт на 18, например SM6T18A и предохранитель на 250мА.
Всё-таки поставил между 7805 и Е13003 дополнительно 7809. Теперь ступенька 16,5В-9В-5В. Я думаю прибавит надежности.[/uquote]
Может вольт на 20 поставить, а то у него минимальное напряжение пробоя 17,1в.
Куда вы интересно там 7809 вкрячили?
Может делитель перед 7805 посчитать.
Добавлено after 23 minutes 15 seconds:
[uquote="fffas",url="/forum/viewtopic.php?p=4381872#p4381872"]а мощным резистором и супрессором[/uquote]
На сколько мощным?
Сообщение fffas »
считать надо . навскидку двухваттник ом 10 и 1.5KE15A \1.5KE18A . супрессоры и вход надо реально промерить до максимальных оборотов . он не должен пробиваться на максимуме рабочего вращения
кстати ! супрессоры надо обязательно проверять по пробою - там разброс +\- километр . и брать +\- ступень . у меня всегда в наличии весь ряд и можно подобрать
Сообщение selan61 »
[uquote="fffas",url="/forum/viewtopic.php?p=4381872#p4381872"]смысла не имеет . у 78 своих защит хватает
а вот вход от овервольта прикрыть надо , но никак не предохранителем , а мощным резистором и супрессором[/uquote]
А вот как раз на случай выхода Е13003, D33 и G1, даже если после него 7809 полетит, 7805 возможно останется живой.
А чем вариант с предохранителем плохой?
ser.vs писал(а):Куда вы интересно там 7809 вкрячили?
Вместо 7805 воткнул. А его рядом на радиатор и мгтэфом распаял.
fffas писал(а):супрессоры надо обязательно проверять по пробою - там разброс +\- километр . и брать +\- ступень .
Значит взять десяток и подобрать нужный.
https://img.radiokot.ru/files/112652/32syrf3d8a.png
Сообщение fffas »
selan61 писал(а):Значит взять десяток и подобрать нужный.
внутри одной партии разброс как правило минимальный , а из групп как повезет ...
selan61 писал(а):А чем вариант с предохранителем плохой?
тем что он одноразовый . да и негоже сам супрессор без ограничителя тока оставлять .
Сообщение ser.vs »
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4381852#p4381852"]Не достаточно ли просто какой-нибудь мощный стабилитрон вольт на 5 последовательно поставить?
Теоретически там потребление процессора миллиампер 30-40 (для максимальной тактовой в даташите нет данных), 13В * 0.04 = 0.5Вт ...[/uquote]
Очень интересное решение. То есть 5в просаживается на стабилитроне и имеем 11,5в на входе 7805. А как оно в плане надежности?
Сообщение selan61 »
[uquote="ser.vs",url="/forum/viewtopic.php?p=4382250#p4382250"]Очень интересное решение. То есть 5в просаживается на стабилитроне и имеем 11,5в на входе 7805. А как оно в плане надежности?[/uquote]
Я думаю, будет достаточно надежно. Но стабилитрон на 50мА будет достаточно большим и воткнуть его туда, на мой взгляд, будет сложнее. Хотя если такой BZT52C5V1-7-F , можно попробовать.
fffas писал(а):навскидку двухваттник ом 10 и 1.5KE15A
На резисторе 10 Ом при токе 140мА упадет 1,5В, до 15В. Драйверу для работы будет достаточно 15В? Если да, то можно любой супрессор на 18В ставить без подбора.
А если резистор воткнуть сразу после моста, перед стабилизатором, тогда останется 16,5В, но супрессор придется подбирать.
Последний раз редактировалось selan61 Вт мар 07, 2023 07:51:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ser.vs »
[uquote="fffas",url="/forum/viewtopic.php?p=4381897#p4381897"]считать надо . навскидку двухваттник ом 10 и 1.5KE15A \1.5KE18A . супрессоры и вход надо реально промерить до максимальных оборотов . он не должен пробиваться на максимуме рабочего вращения
кстати ! супрессоры надо обязательно проверять по пробою - там разброс +\- километр . и брать +\- ступень . у меня всегда в наличии весь ряд и можно подобрать[/uquote]
До 25в драйвер по даташиту выдержит. Взять 1.5КЕ20А +/- 1в, даже 2в, разброс не страшен.
А последовательно с супрессором "обычный" диод можно ставить или это резко ухудшит быстродействие/ослабит токовые характеристики?
Или два последовательно супрессора - можно?
В блоках питания и другой технике (защита на выходе POE) видел последовательное соединение "диод-супрессор", так что должно быть можно...
(цель: добавить 0.7 В при необходимости увеличить пороговое напряжение)
Сообщение selan61 »
[uquote="ser.vs",url="/forum/viewtopic.php?p=4382280#p4382280"]Взять 1.5КЕ20А +/- 1в,[/uquote]
А обязательно 1,5кВт, 600Вт не хватит?
Сообщение selan61 »
Купил на пробу 5 штук Р6КЕ20(20В, 600Вт) и проверил напряжения стабилизации. Подавал 24В через светодиод и резистор 51 Ом.
Вот такие получились цифры: 19.7В, 19.8В, 20.0В, 20.4В, 20.5В. Я думаю, для стабилизатора 16.5В ставить можно любой. Взял резисторы 10 Ом 2Вт, но посчитал и 0.5Вт хватает. Его куда лучше поставить, после Е13003 или до него?
До стабилизатора (до Е13003 ) напряжение явно более 20В, так что до стабилизатора этот номинал ставить никак не вариант.
Там выше было сообщение с рекомендацией проверки напряжения на входе стабилизатора при максимальных оборотах..
Вот дальше надо исходить из этого значения и прочих стремлений.
Сообщение selan61 »
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4384870#p4384870"]До стабилизатора (до Е13003 ) напряжение явно более 20В, так что до стабилизатора этот номинал ставить никак не вариант.[/uquote]
Я имел ввиду резистор.
Сообщение Alex1974Alex »
Добрый вечер форумчане. Есть генератор марки Deqbar 3000 на выходе нет напряжения 220 вольт, 12 есть. Индикаторы (красный зеленый)не горят. На выходе ротора есть190 вольт на всех фазах. Входные конденсаторы в порядке выходные транзисторы(6 штук) тоже. Может кто-нибудь поделиться схемой блока и посоветовать что может еще сгореть?
Сообщение selan61 »
Появилась возможность взять оригинальные IXGH48N60C3 по 400руб. Что скажете, подойдут?
ixgh48n60c3-datasheet.pdf
(242.09 КБ) 171 скачивание
