Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Не по сеньке шапка. В общем я понял. Спасибо.
Там ног свободных нет для какого нибудь UART та , хотя памяти свободной больше половины Меги.
[uquote="patole",url="/forum/viewtopic.php?p=4559192#p4559192"]Здравствуйте всем. Собрал эти часы лет 5 назад все прекрасно работает (выгорали пару светодиодов на секундной стрелке) но каждые пол года приходится корректировать время. Вопрос можно ли к базовой версии часов приделать корректировку времени по wi-fi. Спасибо.[/uquote]
Собрал эти часы много лет назд. За все время я не выявил ни каких глюков. На первых парах сильно уходили вперед. Коректор поправки времени в авторской прошивке работоспособен. Я установил корекцию на -24. Последние три года вообще не прикосался часы идут точно. За все время накрылся блок питания часов, но это уже проблема моя а не часов.
Что помню - плата автора, прошивка без мигания разлелительных светодиодов.
Всем привет) Собрал часики с бегущей строкой на 74HC595, и есть проблема с нижними индикаторами, а именно - едва заметно свечение 2 и 4-го индикатора когда отображается дата, а с датчиков температуры дом - улица 3-й индикатор едва светится, когда происходит смена анимации то эти цифры так же едва светящиеся перемещаются по другим индикаторам.. хотя при подаче питания заставка светится на всех индикаторах. Вообще, нижние индикаторы сами по себе ещё тускло горят. Смущает то, что эти едва светящиеся цифры перемещаются при смене показаний, дефектов на плате не обнаружил. Поменял ds1307, Atmega8-16AU поменял на Atmega8a-au ничего не изменилось, тот же самый дефект сохраняется. Больше не знаю на что думать уже...
2. Авторегулировка яркостью через фоторезистор тоже не работает.
Уважаемые коты, подскажите куда следует посмотреть? Тут уже упоминали про такие часы.
После прошивки тоже долго не хотели запускаться, раз 20 наверное прошивал, если не больше, фьюзы OK hex OK а не заводятся, сначала грешил на ds1307 но не в ней причина была.
Вот фото часов, сразу не получилось отправить.
- (34.51 КБ) 126 скачиваний
- (33.91 КБ) 75 скачиваний
- (34.17 КБ) 72 скачивания
- (33.15 КБ) 76 скачиваний
Всем привет!
Не появилась ли доработанная прошивка для часов с двумя дисплеями? А то лежат как сиротинушка- разобрать жалко, а в таком виде не очень то айс.
