Переделка Radiotehnika У101
Сообщение Муркиз »
Вдруг захочется послушать симфонический музон с пик фактором в 20 дБ достаточно громко и без искажений?!
Ладно. Напишу, раз тему все равно почистят. В другой теме про аудиофилов, если память не изменяет, я не один раз уже писал, что аудиофилам обязательно необходимо знать бионику.
И то например, что человеческое ухо ( и не только человеческое)!умеет адаптироваться к перепадам громкости окружающей обстановки.
Ведь тихие звуки в грохоте города ведь не услышишь.
Так вкратце - уши способны вырезать окно распознавания звуков шириной около 30 - 40 дБ всего навсего. Если фон вокруг идёт на уровне 40 дБ, верхний порог не раздражающего уши звука будет всего дБ в 80.
А если обстановка вокруг шамная, дБ на 60 - уши распознают звуки и в 100 дБ.
И поэтому, если ваш уровневый спектр воспроизводимых сигналов занимает уже 40 дБ, то динамический всплеск ухо просто ограничит, зарежет его размах.
Так что особо беспокоиться о достоверности обработки особо мощных всплесков беспокоиться не стоит. Человек на них только поморщиться.
Но вот что более важно, чтобы уши не болели - звукоприемный комплекс уха остро реагирует на асимметрию звуковой волны. Это ему неприятно и даже очень.
Ну а асимметрию может вызвать не только усилитель, но и несимметричный по ускорению ход диффузора в колонке с передемпфированной средой. Ну или проще говоря - герметичной с недостаточным объемом.
Сообщение stoun »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4585756#p4585756"]По 7293 где-то неподалеку была отдельная тема - лучше бы обсуждение продолжить там... :)[/uquote]
Пытаемся из последних сил - плеснуть бензинчику неподалеку - в тему про 7293, чтобы она там не затухла на фоне остальных перепитий хода мировой истории цивилизации радио котов. :kill:
Добавлено after 36 minutes 39 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4585529#p4585529"]Кто то тут топил за 7293. :facepalm: Так вот, пришли еще две МС- обе паленые как и первая двойка. :kill: Жаль напрасно потраченного времени, хоть деньги возвращают! :facepalm:
З.Ы. Заказал еще две- посмотрим что будет :))[/uquote]
Не спешите, не паникуйте. Поставьте металопленку на входе и на выходе. И можно вообще исключить кондер на землю в цепи обратной связи. Если и так будет возбуд, попробуйте увеличить коэф. усиления до 40-45 или поставьте впараллель резистору в ООС (обычно это 47 к) конденсатор 20 - 47 пФ. Это достаточно капизные микросхемы. Но подделку или копии можно заставить работать вполне прилично по этим методикам. Для саба сойдут даже подделки с искажениями в 0,03-0,1% вместо 0,002% на 60 Гц. Выбросить вы всегда их успеете.
Тут главное не горячиться - мягчее надо подходить к железкам. :)
Сообщение fedyaok »
Привет! Пришёл данный усилок с поломкой - "закоротили выход". Померил, выходы целые. Включаю - низкой громкости фон 50гц. На положение уровня громкости не реагирует. Также и нет выхода. В процессе диагностики подошел к вышеуказанной микросхеме. Выводы питания 4-11 --- меньше вольта. Следов внешнего воздействия нет. Выпаиваю мк-схему, впаиваю другую - таже ситуация. Всяко поизвращался с отключением выходов мк-схемы...ничего не поменялось. После 100500 раз траханья обратил внимание на несоответствие подводимого напряжения питания по топологии с назначением выводов по даташиту. Наоборот всё.... 4 -+12В, 11 - -12В...вот это в самом усилке. Впаял панельку, перекинул питание - всё заработало.
Я не понимаю, что это было.
...Версий "101" было несколько, их блоки совместимы лишь условно... Вам, скорее всего, попался "франкенштейн", собранный из блоков от усилителей разных лет выпуска... (это при условии, что там небыло вмешательств шаловливыми ручками...) Если интересно - у меня тоже был похожий случай, только там не совпали плата коммутатора и расшивка разъёма его подключения...
Сообщение fedyaok »
As, Вот спасибо...усну спокойно)))))
Ну ...надпись то была на русском языке......на микросхеме
...Там ещё и в оконечниках такой "сюрприз" встречается (разные версии имеют противоположное назначение выводов питания...), приходится быть внимательнее, если видны следы снятия плат с их изначального положения... (если что - у меня сейчас тоже 7101...)
Сообщение stoun »
А вы можете словами описать, чем вам нравится звук этого (Radiotehnika У101) усилителя?
Я вас не троллю. Просто искренне хочу понять смысл и неочевидные для многих законы слепых и не слепых тестов.
Просто я не понимаю, примерно такого анализа качества техники.
https://www.youtube.com/watch?v=xVdlNHnNjLc
Люди вроде адекватные, подготовленные, но то, что они делают, понять мне не просто.
По мне, так в этих записях нет низких частот - завал примерно с 200-300 Гц. Звук почти как у смартфона. :facepalm:
Либо я совсем оглох, либо эти эксперты где-то, капитально, накосячили. :dont_know:
А вы как считаете, можно доверять такой экспертизе?
Вот для сравнения звук УНЧ D класса по цене 1$ и авто сабвуфер из Китая по цене, уже тут 4000 руб. с нагрузкой в виде полнофункциональной "головы" :music:
https://disk.yandex.ru/d/4CBM1eIm609DIQ
Запись сделана на электретные микрофоны из гарнитур по цене, примерно 30 руб. за штуку.
А вот так уже звучат 7294 и недоделаные напольники...
https://disk.yandex.ru/d/WWR9jCpyAI18VA
Разницу в басе улавливаете ушами? Может я действительно оглох? :?
Последний раз редактировалось stoun Ср июн 19, 2024 02:35:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Ссылки не смотрел, поскольку работаю со смартфона, сразу предупреждаю, что как работают, не слышал - но только хочу заметить что электретники по 30 руб. имеют нижнюю границу чувствительности как минимум в 100 - 200 Гц, а мелкого корпуса - и 200 - 300.
И опять - ударные - это не низкие частоты - хотите услышать работу усилителя по низам - слушайте орган или по крайней мере контрабас или тубу, из натуральных инструментов, либо электронный синтезатор в режиме органа.
А бум-бум или бах-бах - это высокочастотный спектр с низкой огибающей.
Сообщение stoun »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4592646#p4592646"]Ссылки не смотрел, поскольку работаю со смартфона, сразу предупреждаю, что как работают, не слышал - но только хочу заметить что электретники по 30 руб. имеют нижнюю границу чувствительности как минимум в 100 - 200 Гц, а мелкого корпуса - и 200 - 300.
А бум-бум или бах-бах - это высокочастотный спектр с низкой огибающей.[/uquote]
Я вас услышал примерно с 25-30 Гц, а вы этого еще не сделали.)))
У меня все ходы записаны... :wink:
Изображение, Изображение,, Изображение, Изображение, Изображение, Изображение, ], Изображение, Изображение, Изображение
Сообщение Муркиз »
Не знаю, что здесь записано, но выглядит ужасно.
Сообщение stoun »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4592646#p4592646"]но только хочу заметить что электретники по 30 руб. имеют нижнюю границу чувствительности как минимум в 100 - 200 Гц, а мелкого корпуса - и 200 - 300.[/uquote]
Не говорите чепухи. Все современные микрофоны такого типа работают с 20-40 Гц и дальше, почти линейная АЧХ примерно до 1-2 кГц. А вот в районе 3-15 кГц могут быть и колебания по АЧХ до +-3-6 дБ. Обычно это горб в районе 6-12 кГц и потом спад. Но некоторые образцы, даже из самых дешевых показывают вполне приличные параметры - примерно как у WM 60. Тут дело случая - разброс может быть большой.
https://cxo.lv/acoustic/measure/23-micc
Я все микрофоны проверяю по программам и тестовой АС и выбираю из всех лучшие.
Добавлено after 42 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4592656#p4592656"]Не знаю, что здесь записано, но выглядит ужасно.[/uquote]
С вами каши не сваришь... :hunger:
[uquote="stoun",url="/forum/viewtopic.php?p=4592600#p4592600"]А вы можете словами описать, чем вам нравится звук этого (Radiotehnika У101) усилителя?..[/uquote]
...Если в двух словах - низкий уровень интермодуляции без резкого роста на высоких частотах. У поздних - ещё и интересная предвариловка, добавляющая на ВЧ немного второй гармоники, отчего кажется, что звучание улучшается... :)
...Ну, и то, что элементарной доработкой можно увеличить мощность и снизить искажения, тоже можно отнести к плюсам... К сожалению, торгаши тоже читают форум - цены на 101 взлетели за последние пару лет более чем втрое... :(
Сообщение stoun »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4592898#p4592898"]...Ну, и то, что элементарной доработкой можно увеличить мощность и снизить искажения, тоже можно отнести к плюсам... К сожалению, торгаши тоже читают форум - цены на 101 взлетели за последние пару лет более чем втрое... :([/uquote]
Теперь вся надежда на китайцев с их радиопромышленностью и специфическим ИИ. :)
Китайцы вряд ли будут повторять древнюю копию японской схемы - скорее уж скопируют первоисточник... :)
Сообщение stoun »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4592907#p4592907"]Китайцы вряд ли будут повторять древнюю копию японской схемы - скорее уж скопируют первоисточник... :)[/uquote]
Мой прогноз, что скоро все перейдут на производство D класса. Уже сейчас некоторые умельцы делают усилители в D классе с уникальными характеристиками, которые в АВ классе практически недостижимы. И цена на такой УНЧ у них порядка 60 -100$ за плату. Думаю, что вряд ли они делают такие УНЧ себе в убыток.
https://www.youtube.com/watch?v=ebPNV8Bkqx0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=O9tTD5XfD64
Просто китайцы это дело еще не пронюхали. :)
Сообщение tagpin »
[uquote="stoun",url="/forum/viewtopic.php?p=4592919#p4592919"]Мой прогноз, что скоро все перейдут на производство D класса. Уже сейчас некоторые умельцы делают усилители в D классе с уникальными характеристиками, которые в АВ классе практически недостижимы.[/uquote]
Это что за такие уникальные и недостижимые характеристики?
[uquote="stoun",url="/forum/viewtopic.php?p=4592919#p4592919"]И цена на такой УНЧ у них порядка 60 -100$[/uquote]
Вот это самое главное и недостижимо в классе АВ
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение stoun »
См. ссылку в середине. К= 0,0006-0,001% на мощностях порядка 100 Вт. Я не собираюсь словами и по памяти пересказывать форму и значения функций на графиках.
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4592940#p4592940"]И цена на такой УНЧ у них порядка 60 -100$[/uquote]
Вот это самое главное и недостижимо в классе АВ[/uquote]
За что купил, за то и продаю. А сталкеру такой усилок прислали бесплатно на тестирование. Я неделю назад скинул ссылку на сравнительный анализ разных УНЧ по основным параметрам RMAA.
http://ixbt.photo/photo/626699/62764Zko ... 282376.png
см. 11 снизу.
Последний раз редактировалось stoun Ср июн 19, 2024 22:14:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tagpin »
[uquote="stoun",url="/forum/viewtopic.php?p=4592959#p4592959"]Сссылку посмотрите в середине. К 0,0006-0,001% на мощностях порядка 100 Вт.[/uquote]
Это все понты для папуасов которые верят говноблогерам.
Вы не услышите разницу между 0,00006% и 0,1% искажений.
Меряются письками.
Аудиофильский бред.
Сообщение stoun »
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4592972#p4592972"][uquote="stoun",url="/forum/viewtopic.php?p=4592959#p4592959"]Сссылку посмотрите в середине. К 0,0006-0,001% на мощностях порядка 100 Вт.[/uquote]
Меряются письками.
Аудиофильский бред.[/uquote]
А вы услышите? :music:
Если сталкера считаете говноблогером, назовите мне ещё кого-нибудь не ниже с уровнем изложения материала. То, что он шепелявит, надеюсь учитывать не будем как большой минус. У всех свои недостатки есть.
Подсказываю...может блогер - Сухов - авторитет? :roll:
Последний раз редактировалось stoun Ср июн 19, 2024 21:09:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tagpin »
[uquote="stoun",url="/forum/viewtopic.php?p=4592973#p4592973"]А вы услышите? :music:[/uquote]
Никто не услышит, особенно на фоне динамиков с их 5-10% искажений.
Но я и не несу бред про превосходство D класса над АВ.
