Сообщение Умка »
alr5000
Всё отлично получается :) А на последней фотке внизу слева телек новый (плёнкой обтянутый)?
Не в тему конечно, просто никак не разгляжу :facepalm:
Сообщение FreshMan »
alr5000, корпус из дерева ?
Tell Me The Truth
Сообщение Egorka »
alr5000 Отлично получается,не забудьте в галерею отправить проект с подробностями изготовления,а то он тут потеряется.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Умка писал(а):alr5000
Уже не новый, это просто отблеск от вспышки
FreshMan писал(а):alr5000, корпус из дерева ?
Да, покрашен матовой краской
Egorka писал(а):alr5000 Отлично получается,не забудьте в галерею отправить проект с подробностями изготовления,а то он тут потеряется.
Отправлю, надо сначала все закончить... Жду обновленную платку от mss_ja
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение suslogon »
:) симпатичный корпус. удачи в завершении проекта
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
suslogon писал(а)::) симпатичный корпус. удачи в завершении проекта
Спасибо! :beer: Буду стараться, времени почти нет :(
фотки индикаторного модуля от осцилла С9-9, построенного на базе ГИП-10000
http://lasers.org.ru/forum/threads/%D0% ... ost-106511
Сообщение mss_ja »
alr5000 писал(а): Жду обновленную платку от mss_ja
скоро будет. переделываю. :solder: добавили много всего..
Сообщение ALEXLAB »
alr5000, мои поздравления! :beer: , удачи доделать!
suslogon, в С9-9 вроде как ИГПВ1-256/256 стоит, а не ГИП-10000 :roll: .
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение RoboC »
alr5000 писал(а):Процесс пошел :)
Изготавливается под платку от mss_ja, так как у него пока нет готовой под ИН-18. Шесть отверстий в передней части корпуса - под неонки (маятник)
Так держать! Корпус похоже из дерева...
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Да, только нижняя часть пластиковая (подставка от монитора, просто форма понравилась :) ), ее еще до ума не довел. Справа, где надпись, будет прямоугольный логотип с подсветкой. Может даже подсветку сверху самой подставки сделаю, пока не решил
Сообщение RoboC »
Есть снимки с большим разрешение и с большей освещенностью? Для себя хотел увидеть как сочитается пластмасс и дерево.
Yan
Сообщение Yan »
uldemir писал(а):
Yan писал(а):Далее-проблему с коммутацией катодов и анодов-решить не удалось...
Возможно причина засветки - экранирующая сетка в лампе. Попробуйте её включать не как по схеме через резистор на массу, а через стабилитрон на 60-70 вольт на массу. Если не поможет, то добавьте еще 100к от сетки к анодному.
Еще как вариант, можно переделать анодные ключи, вместо нпн эмиттерного повторителя поставить нормальный пнп ключ (надо только добавить 1 резистор в базу). А так как логика поменяется - поменять попарно аноды местами.
p.s. Хотя информация не повредила бы - напряжения на анодах при горении одной цифры и другой, напряжение на экранирующей сетке тоже.
С напряжениями получилось примерно так когда горит цифра +130v. Хотя как правильно мерить там напряжения и относительно чего-чесно говоря непонятно,так как 2 анода и они коммутируються и цифры идут быстро-что померить просто не успеваю ).Поэтому я пошел другим путём,а именно:
проэксперементировал я с разными сопротивлениями (так как стабилитронов на такие напряжения у меня нет)...лучше всего получилось с сопротивлениями в 220кОм (сетка через резистор на общий).То есть по сравнению со схемой сопротивление увеличил примерно в 10 раз.Пробовал подключать сетку через 2 резюка на 2 анода (к каждому свой).-но всё не то, а вот 220кОм на общий провод - получилось лучше всего-правда в лампах есть теперь артефакты разного вида-но они уже не так бросаються в глаза как раньше-тоесть терпемо.А во всём остальном часы работают хорошо и без глюков-точность тоже очень хорошая....Ещё немного их модернизировал: убрал из схемы одну микруху,переделал кнопку сброса-чтоб сбрасывались только секунды и ввёл в схему 2 дополнительные кнопки -чтоб было комфортно высталять время не одной кнопкой,а двумя одна для часов,вторая для минут и третья для обнуления секунд. Фото артефактов в лампах прилагаю :) .Далее надо всё это дело запихнуть в корпус...
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121123/g5pr7GaB.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121123/3uuSnS8j.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121123/Wg6SD956.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121123/6zxMbn33.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121123/H8azmV66.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121123/k1ghbDXR.jpg
P.S. На 2й,3й и 6й ссылке на фото видно,что первая лампа (самый старший разряд десятков часов) светит нормально-так как в ней оба анода перемкнуты и управление идёт как обычно (она показана для примера)-во всех остальных лампах применена система переключения чётных и не чётных чисел по 2м анодам и во всех этих лампах есть те или иные артефакты...К сожалению на фото они не так заметны как в реальности и выглядят немного размытее и не чётко,в реальности их лучше всего смотреть...
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
Сообщение uldemir »
Я предполагал не к анодам, а к анодному напряжению. Если нет стабилитронов, попробуйте так: два одинаковых резистора (скажем, от 20 до 100 кОм) последовательно от +200 к массе и точку их соединения (на ней должно быть 100 вольт) к сетке.
Yan
Сообщение Yan »
uldemir писал(а):Я предполагал не к анодам, а к анодному напряжению. Если нет стабилитронов, попробуйте так: два одинаковых резистора (скажем, от 20 до 100 кОм) последовательно от +200 к массе и точку их соединения (на ней должно быть 100 вольт) к сетке.
Спасибо за совет - поробую ещё так подключить (так ещё не пробовал) :) Главное сами часы не спалить :)
Сообщение канифоль »
в схеме часов SUNny Clock кварцевый резонатор на сколько ? 32,768килоГерц ?? не ошибка ли это а то этого кварца не найду есть такой только в герцах и мегагерцах....
Yan
Сообщение Yan »
Попробовал сделать как вы сказали...Ставил и 2по 20кОм, и 2по 100кОм, и 2по 220кОм. Результат был хуже чем сейчас- артефакты засветились ярче. :( Поэтому вернулся к варианту 220кОм на общий-так пока лучше всего...Что ещё можете посоветовать ?
Сообщение Alexey_Sh »
канифоль, не ошибка. В Герцах это 32768.
Сообщение Sniper@ »
канифоль
Да,на 32,768КГц.Не раз говорили-в китайских часах,на материнках цилиндрики-это они!Наверное на другую частоту цилиндриков нет.Наверняка у вас такие найдутся.
Получается в герцах будет без запятой :)) значит такой пойдет ?
Вернуться в «Умные мысли»
