Мелкие вопросы по теории
ну почемуж вержний прог 4,2в нижний разный везде чаще 3в3... есть таблицы всех % значений-погуглите...
напряжение хранения 3в7 указано на банке какраз для танкистов :))) выще и ниже идут необратимые реакции
Сообщение Андрей Бедов »
Ну с таким же успехом я могу нафантазировать, что 3,7В указано как "среднее арифметическое" между двумя порогами аккумулятора - 3,2В и 4,2В.
Как-раз именно указанное число и получается.
откуда цифра 3,2 взята
она нигде не фигурирует для одних минимум 2,9в для других 3,0 чаще 3,3
некоторые тела неработают ниже 3,6в
Не надо пожалуйста цепляться к разнице в 0,1В.
Вы прекрасно поняли, о чем я писал выше, имея ввиду порог отключения телефона.
Поэтому индикатор заряда телефона - нельзя использовать для однозначного определения реальной степени разряда аккумулятора.
так умные и непытаются это делать особено в новых мобилах
там некалиброваный показометр....в старых была его калибровка в сервисрежиме
ADC реално мерила волтаж и сопоставляла им сегменты индикатора
Сообщение oleg63m »
3,2 это напряжение, ниже которого зарядка уже не поднимется сама. надо толчек делать
в смартофонах часто при зависании опускается ниже, при этом кердык батареи зачастую тоже приходит, по крайней мере после парочки циклов емкость заметно теряется
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение barracuda »
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,каким образом управляется симистор в данной схеме? Насколько я знаю,напряжение на у.э. симистора должно быть переменным Тут же при +на фазе симистор откроется,а при -на фазе он будет закрыт? То есть будет резать отрицательную полуволну?
Сообщение alexradio1103 »
barracuda писал(а):Подскажите,пожалуйста,каким образом управляется симистор в данной схеме?
А на какой, с Вашего позволения сказать , схеме? мы не умеем пока читать Ваши бредни...
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t
Показанной Вами темы не существует...
:dont_know: :facepalm:
(116.4 КБ) 397 скачиваний
Сорри,я первый раз пишу...не пинайте сильно[url]radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t[/url]
[img][url=http://img.radiokot.ru/files/115204/medium/12z9bvjmuy.jpg][/img]
И всё равно ссыль - не активная... :dont_know:
(138.31 КБ) 392 скачивания
Сообщение Upgrader »
barracuda,
Не используйте теги, если в них плохо ориентируетесь. Просто вставляйте голую ссылку. Форум сам всё сделает. :music:
Скопируйте ссылку из адресной строки всю целиком и не будет проблем. В вашей обрезан идентификатор темы.
Сообщение oleg63m »
да вот же
чтобы не задавать дурацкие вопросы, надо изучить принципы работы симистора. при отрицательном токе на уэ симистор открывается в обоих направлениях, при положительном- в одном.
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... 75408040.1
Симистор достаточно редкое явление в семье полупроводниковых приборов. По той простой причине, что изобретён и запатентован он был в СССР, а не в США или Европе
а это и для меня открытие :shock: :shock: :shock:
МНОГОЕ из того что придумано в СССР ввозили потом изза бугра :oops: :shock:
причина была баналная технологии силовых полупроводников у нас были отточены особено тиристорные серий Тхххх,симистор был побочныс продуктом и делался силовым ТСххх с меншем количестве
а вот в области среде малых =толко 5а КУ208(болт) делали в то время как за бугром наладили выпуск любых очень быстро в тч и мелких в то-26
таже участь постигла и ряд структур полевиков БСИТ например..
Сообщение divisоr »
Подскажите, хочу сделать на улице небольшую подсветку из светодиодов, запитав от батареек, и загерметизировав корпус от влаги. Смущает температурный фактор, не будет ли каких-то фокусов зимой, при морозе?
на морозе емкость батарей силно падат а некоторые типы вообще не работают при -10 и ниже
так что думай
Сообщение divisоr »
musor, три варианта надумал: батарейки, трансформатор, блок питания на гасящем конденсаторе.
Батарейки конечно, как самый простой, и безопасный вариант.
если батареи то НК или ЖН(10банок) с жидкой щелочью от тепловозов или вагонов они работают и при -40С другие варианты до -10-15С
вариант с разделителным трансом 220/12 от сети наверное самый верный и надежный и безопасный
про баластный кондер забудь если не комикадзе конечно
Вернуться в «Теория»
