Сообщение Волосатый »
Те контакты, которые хочет купить Ян высотой милиметров 5, он собой представляет латунный стакан в котором зажаты пружинные контакты. При пайке туда олову затечь не реально. У ГРПМ-подобных контакт открытый. Если их паять за луженые концы, то это не проблема. Если их обрезать, то образуется отверстие, через которое при пайке запросто олово сможет дотечь до посеребренной поверхности контактов, при условии что плата будет распологаться рабочей поверхностью контактов вниз. Но благодаря обрезке, можно добиться того, что рассеченая часть будет выступать над платой на те же 4-5мм и ножки лампы пройдут через незапачканное пайкой сквозное отверстие контакта сквозь плату. Это практически минимальное расстояние для таких контактов. А те разъемы что по ссылкам можно запаять заподлицо с платой, будет торчать только ободочек, на вскидку это 1 мм.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Ян »
Волосатый писал(а): на вскидку это 1 мм.
Вот именно для этого и хочу купить, должно получиться очень аккуратно. И не только из-за этого. У этих контактов отверстие больше диаметром чем у контактов разъема, примерно 1.5 мм. Поскольку расположение выводов у ламп не отличается точностью, то больше гарантий вставить лампу без повреждения.
Сообщение Egorka »
Я,говоря про ГРПМы имел ввиду вот такие:
Сообщение valerkin »
Подскажите что из этого можно использовать на точки.
Во время поиска в закромах, нашлась ещё одна ИН12.
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Egorka, я тоже такие имел ввиду, закупил полгода назад некоторое количество по дешевке.
valerkin писал(а):Подскажите что из этого можно использовать на точки.
Насколько мне видно, вся большая кучка одинаковых, это ИН-3 а одна уникальная - ИНС-1. Всё это подойдет, но. ИН-3 мне лично не нравятся тем что разряд постоянно не стабилен и прыгает по катоду (может ток маловат?) и поэтому я использую NE-2 которые можно найти в чайниках, выключателях настенных, в пилотах и т.д.
crocodil
Сообщение crocodil »
Egorka писал(а):Я,говоря про ГРПМы имел ввиду вот такие:
Даа... Жир! Крутые разъемы, даже не видел таких..
Сообщение slavector »
Есть и у меня несколько таких разъёмов .... жалко дербанить... уже не найти таких :(
Сообщение Умка »
А чем они отличаются от этих ?
Волосатый писал(а):Насколько мне видно, вся большая кучка одинаковых, это ИН-3 а одна уникальная - ИНС-1. Всё это подойдет, но. ИН-3 мне лично не нравятся тем что разряд постоянно не стабилен и прыгает по катоду (может ток маловат?) и поэтому я использую NE-2 которые можно найти в чайниках, выключателях настенных, в пилотах и т.д.
ИНС-1 совсем не уникальна, имеются в свободной продаже и стоят достаточно дёшево.
Что попадались имели или чистую линзу, или молочно-белую, или молочно-белую с противным окислозелёными пятнами. Из недостатков разные углы обзора и яркость свечения. Иногда (довольно часто) через неопределённые промежутки времени начинается "мерцание" точек, сильно раздражает, отказался от них совсем. Гораздо приятнее смотрятся тиратроны (на фото по ссылке выше), но они слишком толстые, около 10мм в диаметре. Пока запаял вместо инс-1 гнёзда PBS-3, на штырьках раскарячу NE-2. Где то на фотографиях видел неонки типа NE-2 с закруглённым верхом, никому не попадались такие?
Умка писал(а):ИНС-1 совсем не уникальна
Она уникальная на фото автора вопроса :) Она одна там? Одна, значит уникальна :))
Умка писал(а):NE-2 с закруглённым верхом
С закругленным, это как? Отсутствует штенгель? А такие бывают? Как же тогда туда закачивают газ... Без штенгеля никак, другое дело если он короткий или его всосало внутрь.
Сообщение Умка »
Волосатый писал(а):С закругленным, это как?
Как на миниатюрной лампе накаливания.
Волосатый писал(а):Она уникальная на фото автора вопроса :) Она одна там? Одна, значит уникальна :))
Автор может неверно истолковать ответ и очень гордится наличием сего раритета. :))
Всем спасибо за ответы.
И не чего я не горжусь, правильно всё понял, да ещё не ворошил домашние закрома,
может ещё что действительно уникальное найдётся.
Разъемы о которых идёт речь тоже есть, думаю если отпаивать лампы и пробовать
ставить разъёмы, это время и могут отстать дорожки, а это много времени.
А до нового года надо всё собрать. :))
Сообщение Egorka »
А Вы получше рассмотрите.В "моих" нету бокового пропила и они толще раза в 1,5-2 + внутри типа пружинки стоит что обеспечивает плотность соединения по всей длине ножки,вспомнил,это цанговый разъем.Еще он покрепче вашего будет.Не могу сделать макро съемку как на ваших фото.
Не накопал не чего интересного, а разъёмы действительно разные.
Сообщение Egorka »
Вот вот ,вторая фотка,покрупнее если можно,видна разница этих ГРПМов
Вот который справа разъём это из старых советских партий с проволочками вдоль гнезда.
Которые слева это уже новоделы попадающиеся и фигня полная.
Вот по вашей просьбе, тот что попроще контакт свободно вытащил,
а в другом они похоже запрессованы.
Сообщение mss_ja »
оно то оно..
но как их выковыривать оттуда?? пробовал.. оооочень туго. :dont_know: :(
Сообщение Egorka »
Я их доставал мощными кусачками,помаленьку потихоньку,испортил только 2 из всего разъема
А я разбирать не буду, я экономить буду :)))
Просто пока не нужны, на будущее оставлю.
На лампу примеряли?
Сообщение Умка »
С проволочками лужёные?
Мои серебрённые, оборонка. Ещё х.з какие лучше. :)
Вернуться в «Умные мысли»
