Мелкие вопросы по питанию.
У тебя был блуд какой то с распиновкой в первом посте, потом ты поправил, если в натуре ты делал так же то микра скорее всего уже дохлая.
Ребята, сорри что побеспокоил. 1 и 2 ноги замыкались на платке, сейчас поправил всё работает, микуха ок. вроде, Пишут "Микросхема LM317T защищена от кратковременного замыкания выхода" ну у меня по минуте работала может перед тем как я её отключал.
Одинаковая ! Я на соседнем форуме тоже спрашивал-не менялась ли распиновка ? Вот так включать :kentgaryk писал(а):Ой не то че то с распиновкой! Кстати она разная у КРЕН и у ЛМ.
Возможно у этих одинаковая, точно не помню у каких то разная, надо в даташах конкретно смотреть.
да не на форумах такое спрашивать надо а В ДАТАШИТ заглянуть
такую разводку имеет несколко серий 317 108х 1117
причем в фиксированых версиях этих чипов вывоод "ADJ"=GND
люди могут ошибаться и выпимши быть
Последний раз редактировалось musor Ср сен 21, 2016 18:54:12, всего редактировалось 1 раз.
У стабилизированных другое включение,отличное от регулируемых.kentgaryk писал(а):Возможно у этих одинаковая, точно не помню у каких то разная, надо в даташах конкретно смотреть.
разная бывает про 317 выще привел такаяже у 1117 108х
а вот у 78хх и 79хх-другая
что значит стабилизированых ? они все такие ,а вот у ФИКСИРОВАНЫХ серий да ...встречаетсяStanislav R. писал(а): У стабилизированных другое включение,отличное от регулируемых.
может кто подсказать изолированный драйвер mosfet, который не требует питания силовой части?, однажды такой видел, а теперь нужен и не могу вспомнить, он делает питание внутри гирляндой фотодиодов, медленный, но удобный для твердотельного реле, заранее спасибо
были такие в совке в конц80начале90х тока начали делать и гром грянул -забили хуй на них
было несколко видов полярные и симетричные 2е применялись в какихто телах перестроечных
название точно не прмню врод как 262 серия...если не путаю
ТГР.zvukovik писал(а):может кто подсказать изолированный драйвер mosfet, который не требует питания силовой части?
А вот это пойдет:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/pvi.pdf
http://www.avagotech.com/products/optoc ... -k30t-000e
Ну и еще поискать можно по аналогии:
https://www.google.ru/search?q=Photovol ... 20&bih=924
спасибо, вроде это то, что надо, но есть непонятка, пытаюсь разгадать и повторить схему, которая сделана в автомобильном иммобилайзере старлайновом, там какое-то твердотельное реле на 10А, но при этом у него есть ещё и нормально замкнутый контакт, он замкнут, а схема ничего практически не потребляет, ну этому драйверу бы явно не хватило, есть какие-то предположения, что там за реле такое? схема в компаунде замурована
Ну бывают же реле с нормально замкнутым контактом. В том числе и бистабильные.
А оно точно твердотельное?zvukovik писал(а):там какое-то твердотельное реле
Вполне может быть и твёрдотельное. Тут надо вспомнить, что вполне себе существуют транзисторы со встроенным каналом, а они без подачи запирающего напряжения вполне себе находятся в открытом состоянии.
Тем не менее, утверждение, что реле именно твёрдотельное, у меня вызывает скепсис. Не из-за того, что утверждение, а из-за упоминания сопутствующих наблюдений ("схема в компаунде", т.е. не вскрывалась, и логика её работы не ясна, оказывается схема не "не потребляет", а только "практически не потребляет". А за этими мелкими деталями чёрта скрыть можно...
почему твердотельное, этим они хвалятся в инструкции, механическое на 10А туда не влезет, и оно в одном из режимов прерывается на 50Гц, на мА видел нормально замкнутые, но чтобы на 10А..., потребляет штука в неактивном режиме 2,5мА по 12В, а там ещё мк с радиочипом, всё-таки вероятнее, что там 2 разомкнутых и одно постоянно запитано?
j-Fet который открыт без питания на ток более 1а не встпречал да и его сопротивление Омы а не милиомы
и про 10а-НЕ ВЕРЮ
а вот мосфет с постояной подпиткой затвора реално(ток затвора микроамперы поэтому даже кондер заряженый от 20в будет держать долго)
но для работы надо всеже постояное питание -дежурное
про опторазвяхки в твердотелниках там исползуется режим фотоэлемента в фотодиодах-а это не один диод-переход а десяток заряд удерживающего кондера будет идти минуты так что врядли... думаю всеже там мелкий инвертор внутри питающий оптодрайвер и кондер подпитки затворов...назватьэто чисто твердотелкой яб остерегся... идея возникла в нгачале 70х...но до ума довелена толко в конце 00х
и про 10а-НЕ ВЕРЮ
о SiC- JFET вы слышали? Посмотрите на досуге.musor писал(а):j-Fet который открыт без питания на ток более 1а не встпречал да и его сопротивление Омы а не милиомы
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
