Опознание радиоэлементов
Сообщение Призрачный Суслик »
Спасибо. Разобрался.
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, деталька из мощного светодиодного прожектора в блоке управления. Конкретно это какая-то DC-DC понижалка до 3,3 вольта скорее всего из разнокалиберного входного напряжения примерно от 30 вольт до 50 возможно. Корпус SMD 8 выводов. На верхней строчке надпись: VC205, на нижней 2108. По схеме на плате выводы 4,5,6,7,8 соединены с GND. VCC на первом выводе, на втором выводе дроссель. На третьем выводе резистивный делитель обратной связи из выходных 3,3 вольт. Как правильно называется эта микросхема? Не могу нигде в сети найти :dont_know:
Сообщение Maxim Jay »
(25.04 КБ) 149 скачиваний
Здравствуйте!
Помогите распознать элемент, подалуйста.
При подключении в сеть 220 вместо 110В сгорело два предохранителя, варистор и сильно подгорел вот этот элемент.
Маркировка на фото, похоже на следующее:
F
RA10
3OBI
На плате маркирован теми же буквами, что и заведомо известный варистор - RV, с другой цифрой.
Сильно подгорел, но с ним плата работает, а когда выкусил его - нет.
Сопротивление замеренное омметром 6,6 Ом.
На его посадочных местах с ним 0,333В переменка, без него 110В переменка.
Плата управления механизмом подачи бадминтонных воланов, канадского производства.
Сообщение Croma »
NTC-термисторы 10 Ом (10D-x) — это компоненты с отрицательным температурным коэффициентом,
используемые для ограничения пусковых токов (inrush current) в блоках питания, двигателях и лампах.
При нагреве их сопротивление снижается.
Нагрей отгрызеный и убедись.
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4795228#p4795228"]NTC-термисторы 10 Ом (10D-x) — это компоненты с отрицательным температурным коэффициентом,
используемые для ограничения пусковых токов (inrush current) в блоках питания, двигателях и лампах.[/uquote]
Спасибо! Так и предпологал, но не смог найти по маркировке. Неграмотные нубы называют его восстанавливаемым многоразовым предохранителем.
Подберу похожий.
Сообщение Croma »
Разглядывал изнутри больше чем один аппарат.
Самовосстанавливающегося по сети не видел ни разу.
Да и нечего ему там делать.
Исходное сопротивление почти нулевое.
А вот NTC попадались на глаза часто.
Узоры из цифробуквочек были разные.
В совсем старой технике применяли проволочный, "цементный" резистор.
Если в данном аппарате есть куда проволочному греться то это даже лучше.
Для повторного включения и ограничения тока зарядки конденсаторов
не требуется время на остывания NTC.
Если цементный резистор обстучать молоточком то габарит его значительно
уменьшается без потери электрических свойств.
А за счет снятия цементной шубы рассеиваемая мощность возрастет.
Сообщение ypppu »
Мне кажется, буквами RV принято на платах обозначать варистор - резистор, сопротивление которого зависит от приложенного напряжения. Когда к нему прикладывают напряжение выше определённого порога, его сопротивление сильно уменьшается.
Сообщение Croma »
Что бы не казалось в конкретном ремонте срисовываеться
часть схемы что за сетевым шнуром.
Тут это БЛОК1
http://m-elek.h1n.ru/elektronic/sheme/b ... -bloks.jpg
То что поперек сетевых проводов это варистор,
а то что вдоль термистор.
Нарисованные буквы это всего лишь украшение.
Электроны не проводят и в работе устройства не участвуют.
Сообщение Олегыч1 »
ypppu, скорее всего все-таки NTC-термистор, т.к.
Варисторы параллельно цепи ставятся, и без них схема работать будет. А вот NTC-термисторы (позисторы) наоборот последовательно цепи, и без них схема не заработает.
Maxim Jay, там после этой детальки случайно большие электролитические конденсаторы не стоят? Если стоят, тогда это NTC-термистор с большой долей вероятности.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Вот и схема прибыла)
Всем спасибо за ответы и советы!
Поставил NTC 8d-7, всё работает.
Покупал китайский на фиолетовой интернет-площадке,
очень сложно было найти параметры продающихся там деталей,
картинка есть, а описания практически нет, не говорю уже про даташит.
(190.42 КБ) 126 скачиваний
Сообщение Croma »
Первый раз у китайцев покупаешь?
Там всегда так.
Даташит в нете ищется за секунды.
MF72.PDF
(842.34 КБ) 145 скачиваний
Сообщение Querist »
Помогите опознать NPN транзистор. Нашел у себя несколько таких, маркировка 2 белых точки сверху.
(144.74 КБ) 106 скачиваний
Ответ на ваш запрос в гугле-
Обзор от ИИ
Транзистор NPN с двумя белыми точками сверху — это, скорее всего, высокочастотный кремниевый транзистор серии КТ368АМ. Также данная маркировка может соответствовать СВЧ-транзистору 2Т391Б-2. Для точной идентификации следует учитывать корпус, так как КТ368АМ выпускается в пластиковом ТО-92 (КТ-26), а 2Т391 — в металлокерамике.
И вот тут: https://forum.qrz.ru/3-kv-apparatura/30 ... story.html
У КТ368АМ две белые точки сверху - это точно.
:dont_know:
Сообщение Querist »
Спасибо.
АлександрЛ писал(а): Пт май 01, 2026 20:58:25И вот тут:
Видимо он и есть.
А то я пересмотрел кучу сайтов с таблицами по цветовой маркировке, ничего похожего не нашел. А ИИ гула, окончательно все запутал:
Две белые точки сверху на транзисторах СССР (корпус КТ-26/ТО-92) часто соответствуют КТ345А. Согласно цветовой маркировке, первая белая точка обозначает тип прибора (КТ345), а вторая — букву серии (А). Также белая точка (одна или в сочетании) используется для обозначения группы транзисторов КТ503.
Сообщение KIRILLIYS »
Помогите опознать деталь. Это GSM 900/1800/2100 усилитель сотовой связи. Стоит на входе внешней антенны. Похож на какой то ВЧ делитель сигнала по частотам
Есть такая же похожая на выходе из усилителя на внутреннюю антенну
(90.7 КБ) 67 скачиваний
Фото под микроскопом
(119.01 КБ) 62 скачивания
Общий вид
(121.68 КБ) 57 скачиваний
Стоит на входе внешней антенны, попала молния
(63.16 КБ) 61 скачивание
Сообщение Zapolyarny »
Точные размеры, возможно, сузили бы круг поиска.
Необходимо показать подсоединение дорожек - что-то среднее между крупным планом и микроскопной.
Маркировка, скорее всего, не имеет смысла - она показывает начало выводов, да и главное - параметры.
После молнии высока вероятность, что одним (как его назвать-то? я их все balun называл, а этот вроде diplexer) им не ограничилось.
Теоретически, можно проверить работу без него.
Сообщение Ermolaeff »
Здравствуйте, недавно раздобыл магнитофон яуза 6, нерабочий. Заглянул внутрь, заметил, что не хватает детали. поискал в интернете что на том месте должно находится. Нашёл вот такие фото. вопрос, что это за деталь и какая у неё маркировка?
(25.93 КБ) 80 скачиваний
(124.21 КБ) 65 скачиваний
"Эта деталь" называется "проволочный резистор", маркировка ПЭВР, номинал обычно написан на этикетке двигателя - этот резистор включается последовательно с фазосдвигающим конденсатором...
Сообщение Croma »
Там где ты нашел картинку там и схема найдется.
Номинал резистора в схеме обозначен.
ПЭВР резистор подстроечный.
В данном случае подстраивается по критерию - что бы электродвигатель не гудел.
А вообще ты что нибудь в этом все соображаешь?
Или на уровне.
Раздобыл.
Картинки.
Супер ремонт для увеличение продажной цены.
Сообщение К.Алексей »
Здравствуйте, уважаемые форумачане!
Прошу помочь опознать мосфет из контроллера электровелосипеда. Вроде написано VC1031, но не нашёл даташита на него.
В контроллере их 12 штук по 2 параллельно на 1 фазу двигателя, видимо.
Нужно понять его параметры по допустимому току.
Вернуться в «Практика»
