Опознание радиоэлементов
Сообщение главный колбасист »
https://www.petervis.com/manuals/jvc-l- ... rcuit.html
попалось по ссылке vc1031. Интересно,что за схема,четыре катушки Н мостом.
Обмотки двигателя? Израильский сайт.
Сообщение Zapolyarny »
да, бесколлекторного, вращающего пластинки виниловые.
https://www.petervis.com/manuals/jvc-l- ... ram-1.html
Сообщение KeeperGhost »
К.Алексей писал(а): Вт авг 25, 2026 07:03:21 Вроде написано VC1031
Скорее всего один из клонов IPS1031
Сообщение К.Алексей »
KeeperGhost писал(а): Чт авг 27, 2026 04:18:58
Вряд ли.
Нужно было уточнить. Транзисторы переваривают ток 42 А на пару в продолжительном режиме. Напряжение 60В. На драйвере написано, что может и от 72 вольт.
Сообщение Aleks_cs »
Здравствуйте. Помогите опознать микросхему. Изображение
Выход 3,3в
https://disk.yandex.ru/i/h6UY6DRFsnXcwg
https://disk.yandex.ru/i/nSmFGvNMxu9ZvA
https://disk.yandex.ru/i/9K4UITqfS9tG1A
https://photos.fife.usercontent.google. ... authuser=0
И еще вопрос к сайту ,повторно зайти на сайт не могу пишет "ошибка отправки формы.Попробуйте еще раз" так было в майкросовт игл , опере ,гуггл хром, теперь с яндекса пишу, с каждого браузера только 1 раз зайти могу. и еще свое сообщение отредактировать не могу.
yor
Сообщение yor »
Картинки по ссылкам недоступны
Сообщение ~Dimon~ »
1D2E
SOT-23-5
Китайская ШИМ-ка в мелком БП, выход подключен к базе MJE13003 без резистора.
Не гуглится, не ищется тут :(
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
серия S-1312A34-M5T1U3 Seiko Instruments. На alldatasheet есть pdf на этот стабилизатор. на 30 странице расшифровка ее кода.
Сообщение Alleksandr »
Подскажите пожалуйста какой-нибудь шим контроллер в корпусе sot 23-6. Есть БП (плата) 12в 3а с одним ключом (мосфетом). Надпись на микре - 201j42 не нашел что это за шим. Распиновка пяти ног стандартная 1 - GND, 2 - FB, 4 - SENSE, 5 - VCC, 6 - OUT, а третья подключена через резистор 100нф на первую ножку
Исправьте ошибку с описанием компонента на третьем выводе ("резистор 100нф").
P.S. В гугле легко находится кучка сайтов "подобрать опознать ШИМ-контроллер"
Сообщение AirCat »
Alleksandr писал(а): Пт сен 25, 2026 13:11:01 Подскажите пожалуйста какой-нибудь шим контроллер в корпусе sot 23-6. Есть БП (плата) 12в 3а с одним ключом (мосфетом). Надпись на микре - 201j42 не нашел что это за шим. Распиновка пяти ног стандартная 1 - GND, 2 - FB, 4 - SENSE, 5 - VCC, 6 - OUT, а третья подключена через резистор 100нф на первую ножку
сделай хорошее фото, чтобы было видно маркировку и скорми это фото в размер корпуса, ИИ. Он ищет такие вещи неплохо.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Ходок »
Например LD7550B, SG6848T, AP8263, AP3103
Zapolyarny писал(а): Пт сен 25, 2026 13:53:46 Исправьте ошибку с описанием компонента на третьем выводе ("резистор 100нф").
Блин а как редактировать свое сообщение? Я что-то не пойму :oops:
На том сообщении нет значка Карандаш. А вот на свежих есть
Последний раз редактировалось Alleksandr Сб сен 26, 2026 13:40:07, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за советы. Наверное плохо искал, например вот здесь https://radio-files.ru/kak-podobrat-ana ... ntrollera/ есть абзац про "ШИМ- контроллеры, в которых вывод 3 используется иначе" там десятки вариантов, выборочно посмотрел и не увидел в даташитах про один конденсатор на 3 выводе, видел резистор вместе с конденсатором.
AirCat
-сделай хорошее фото, чтобы было видно маркировку и скорми это фото в размер корпуса, ИИ...
Можно попробовать
Ходок
-Например...
Благодарю
Alleksandr писал(а): Сб сен 26, 2026 13:23:37 как редактировать свое сообщение
вот такая кнопочка должна быть:
(5.99 КБ) 125 скачиваний
Нету :shock: к сожалению. Сразу надо было...
Сообщение Croma »
Вот толковая таблица.
https://antenna-dvb-t2.ru/PWM_controllers.php
Нужен конденсатор на выводе 3 - ищи СТ
Нужен резистор тогда высматривай RI
Но есть еще вопрос доступности подобранного.
И потому замена элемента на третьем выводе на такой как надо для подобранного и доступного обычное дело.
Например.
Сгорел RT7737 / 3pin 24K - но не понравилась цена.
Цена устроила OB2263 / 3pin 100K
Заменил пустяковый резистор и все сошлось.
И волки сыты и овцы целы. :))
Да действительно удобно нажимаешь ctrl+F поиск по странице, пишешь CT и смотришь что нашлось
Alleksandr писал(а): Сб сен 26, 2026 19:27:25 Да действительно удобно нажимаешь ctrl+F поиск по странице, пишешь CT и смотришь что нашлось
Это если интернет полноценный есть. А если кроме кота ничего не открывается? :cry:
Вернуться в «Практика»
