Вот этот например
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Да уж... Я тогда и хотел прикупить ИН-14, присматривался к проектам. Но вот однажды придя на работу в институт, увидел кучу всякого хлама в корридоре. Уже было поднявшись по лестнице, карем глаза замечаю блок индикации от какого-то прибора. Ну тут я дернул этот кусок из кучи и верчу-смотрю - 4 лампы в ряд! Вот, думаю, удача! Прибор из бывшей ГДР, мохнатых годов. Потом искал как раз что-нибудь спциально под них. Наверное, не скоро еще возьмусь за еще одни часы, хотелось бы их подправить. Да я и заготовку для корпуса из сосны уже сделал.SLvik писал(а):Soulja В следующий раз собирите другой проект не страдающий такими проблемами.
Вот этот например
Буду пробовать исправить по совету Волосатого! Сегодня подкупил транзисторов и резисторов)
Наверняка в институте есть осциллограф. В таких случаях здорово помогает.Soulja писал(а):однажды, придя на работу в институт
По мне, так и нужно делать. Вон и MyxoMop и crocodil не ропщут, а делают схемы без паразитных засветок.Soulja писал(а):Наверное, не скоро еще возьмусь за еще одни часы, хотелось бы их подправить.
Я люблю статику)) деталей побольше но зато никаких проблем)))
На вашей платке наверно должны были быть дешифраторы SN74141
или в той же куче поискать оставшийся кусок прибора
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Паяю потихоньку но время не умолимо, а к новому году надо запустить.
Детальки получил всё кроме конденсаторов, вот впаиваю что есть.
Оказалось элементы поверхностного монтажа- проще пареной репы,
и во многом облегчили работу.
Вот с контроллером пока заморочки, не знаю как подступиться,
даже с готовой прошивкой, весь инет облазил, общие принципы
вроде понял, но что то до меня всё равно не доходит.
1. Приобрел AVR программатор, МР9011, установил драйвер,
система его видит.
2. Установил AVRstudio4, так как в последующих нет AVRprog,
и как говорят нет ATmega 8, да и фьюзы указаны для этой проги.
3. Сейчас допаиваю плату, далее проверю, подключу к программатору,
подам питание, подключу программатор к компу.
4. Дальнейшие действия представляю слабо
система его видит.
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Представляю внеплановое изделие. В этих часиках пробило стабилизатор на 5 вольт, и соответственно все что он питал.
Решил не восстанавливать, а сделать новые, заодно опробовать новую схемку *Trigger*а. Индикаторы применил ИН-8-2. Часы стали показывать также и температуру, за индикаторами виден датчик. Плата двухсторонняя, но сделана так, что ни одна ножка не является перемычкой слоев, и запаивается только с одной стороны.
- Часы.rar
- А здесь вообще все.
- (60.85 КБ) 415 скачиваний
- Схема.rar
- Вдруг кому интересно, схемка.
- (215.38 КБ) 498 скачиваний
Классная работа!
Парочка вопросов...
1. Вы сами наносите на плату паяльную маску?
2. Где вы достали запас 133ИД1 в таком корпусе?
1. Сам. Но эта вышла с брачком, слишком маленькая рамка была, на пределе. Сейчас сделаю рамку побольше, и сетку настоящую прикупил. Будет еще лучше.Zorndaik писал(а): 1. Вы сами наносите на плату паяльную маску?
2. Купил, плюс подарили. Я все что вижу по тематике nixie, сразу покупаю.
Красивые у вас часы!)
А куда вы их столько делаете?)
Эти часы работали у моей дочери. Сгорели, переделал, теперь отвезу ей. Я же говорил, что все свои часы дарю, и еще никто не отказался от такого подарка.suslogon писал(а):Красивые у вас часы!)
Классные часики ! плата просто заглядение
Я тоже все свои часы раздариваю ,всмысле продаю друзьям по 3руб.
часы дарить нельзя
Дома у меня всего 2шт. в разных комнатах
Сейчас загорелся собрать часы на проекционных табло ПТ-2М благо они приехали ко мне без потерь
Если кому интересно то буду здесь выкладывать историю , оффтоп конечно или новую ветку создать ?
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
СимпотноЯн писал(а):Представляю внеплановое изделие.
Блин, а я шефу подарилЧебадонов писал(а):часы дарить нельзя
Если не видели - гляньте ссылочку с суперскими проекционными часиками. http://www.va-art.ru/rubric7/entry72/. Может, что и пригодится.Чебадонов писал(а):Сейчас загорелся собрать часы на проекционных табло ПТ-2М
Я думаю, что старая примета относится к механическим часам. Тем более у нас кроме часов еще и календарь, термометр, итд. Это уже больше походит на какой-то спецприбор.
Канешно выкладывай!Чебадонов писал(а): Если кому интересно то буду здесь выкладывать историю , оффтоп конечно или новую ветку создать ?
УспокоилиZorndaik писал(а):Я думаю, что старая примета относится к механическим часам. Тем более у нас кроме часов еще и календарь, термометр, итд. Это уже больше походит на какой-то спецприбор.
Да, конечно. Присоединяюсь.Geser писал(а):Канешно выкладывай!
Запустил свой проект на к511 логике. Ну в целом можно собой гордится
Все заработало сразу после включения, подобрал номиналы резисторов и конденсаторов в кварцевом генераторе, ухода частоты при визуальном сравнении с работающими SunnyClock2 за сутки не обнаружено, идут секунда в секунду. Потребление по 15V около 0.32А.
Налаживаю, пока без контроллера как советовали. Напряжение выставилось 175в,
но когда включается лампа садится немного. Транзистор греется при регулировке.
Подскажите про дроссель, что то мне не нравиться, который прислали, CD58NP-330LC,
индуктивность вроде правильная, и схема работает. Не смотрите что горит четвёрка,
К155ИД1 подбирать надо, старые паяные, новые забыл заказать.
Маловат дросселек...valerkin писал(а): Подскажите про дроссель, что то мне не нравиться, который прислали
Транзистор при такой схеме - на радиатор.
А что на дросселе написано? 330? Нужно 331.
К тому же на 33мкГн
valerkin
Обозначение как на резисторах 100-10,101-100,102-1000 итд
Если 330мкГн то должно быть 331
valerkin
