Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Я считаю не будет, но те которые с тремя ушами скажут - отстой, слушать невозможно, третье ужо опухает, того гляди отвалится! :)))
Сообщение Martel- »
Пожалуйста, покажите, как выглядят дроссели на ток от 0,1 А , а индуктивность 1,5....2 мГн,
которые можно поставить в 220 вольт, перед трансформатором б/п 220/12.
(наверняка у меня есть что-то подобное, но не промаркировано)
В такой схеме :
(L1.. L2)
Сообщение hosturik »
Синфазный дроссель он называется.
https://www.google.com.ua/search?q=синф ... 0%BB%D1%8C
Сообщение Martel- »
hosturik писал(а):Синфазный дроссель он называется.
Точно! И у меня такие были, если не выбросил.
Спасибо :)
BFG591 писал(а):Муз. центр весьма старый,
Сейчас глянул TDA7293, 240 рублей у меня стоит, питание как раз 35 вольт, да и параметры хорошие. Не буду жадничать, её возьму :))
ябы поостерегся на твоем месте стока стоит 1каналный чип 2 это 500р....
за эти денги берется рабочий БУ на развалах...
кстати +-36 допустимо тока на 8омку если грузищь на 4 ома питание надо снижать не выще +-27в иначе перегреется она...
да и есть много дещевле читпы к томуж зачем тебе 100вт выход? родная акустика не даст дуба?
musor писал(а): родная акустика не даст дуба?
С какого ей дуба давать то? Раз питание было +-35В значит и мощность максимальная та же!. А на 4ом если без фанатизма, с нормальным радиатором будет работать спокойно, да и не факт, что там 4ома.
Сообщение BFG591 »
Динамики там на 6 Ом. А радиатор вообще здоровенный, кулер есть к тому же. Что-то я не учёл, что на 2 канала нужно 2 микросхемы :( Ну ничего, зато качественно :)
неоправдано дорого по моему ++работа по адаптации
хотя решайть тебе
Говорю же - на Али заказать, за 520р. через 2 недели имеешь два готовых оконечника! Только питание припаять, вход, выход и к радиатору прикрутить.
ЗЫ.: В бонусе еще будут два диодных моста которые из плат надо изъять! :))
ну пусть думает
что ставить и где брать
проосто если в заначке или задещево есть чтото другое выбор не так очевиден в далеких 80х пилил гибридки STR SMR и припаивал к ним внешние 818/819 взамен мертвых кристалов :)))
Ну энто перебор! :))) Сейчас зато вот так умеют
а раньше не умели! :)))
раньще в лихих 90х за это кидалова продаван мог лишится зубов и попасть на счетчик а при повторе и жизни...
Да могли и в жопу засунуть этот кондер...чтобы неповадно... А таперича по закону фффсе, толька в суд! :)))
C'est La Vie :dont_know:
Omnia mea mecum porto. :cry:
придется жить дальще....и мирится с обманом
Сообщение Андрей Бедов »
Вообще, это не продавец химичит, а китайский партнер.
Сообщение Телекот »
Все они одним миром мазаны. Если у продавца накопилось неликвида, к примеру не пользующиеся спросом полевики на 200в, а он их набрал очень много рассчитывая на то что они в кинескопных мониторах часто дохнут. Он найдёт способ перетереть маркировку, тем более на многих заводах это можно сделать за умеренную плату. Много раз накалывался.
типа 630 в 740? неужели? не не буду брать IRF!
Ой мужики как страшно жить! :facepalm: Но зубов бояться.....сами понимаете :wink:
Так что придется все таки покупать.
Сточенный корпус - видно же.
Характерной блестящей "пупырчатости" поверхности пластмассы - нету.
Матовое всё.
