Сейчас труднее отличить не-ИИ... :))
(Ютуб маркирует треки, созданные ИИ, но, возможно, не всегда... :dont_know: )
Сообщение R-Catherine »
На заборе тоже много что написано
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Так в чём проблема? Я слушаю именно треки с маркировкой - и в качестве фоновой музыки они мне вполне нравятся. Если Вам не нравятся - не слушайте, это же не телевизор, где по всем каналам одни и те же престарелые силиконовые тушки... :)))
Сообщение karmalex86 »
Короче, это я, почтальон Печкин as265, просто чуть ранее я сделал одно жуткое непотребство - ну типа как удалился с ряда форумов методом смены пароля и email на какую-то абракадабру и очищения куков браузера, но теперь я снова вылез в эфир, и мой ник чем-то похож на то, что было вконтакте, и на ФИО, ну в общем чтобы не было, что какой-то там хмырь анонимный
as265
Пароль не так уж трудно восстановить, как и адрес почты... :roll:
Ну, это как-нибудь потом, и мне не важно, как там выглядит никнейм, главное - ну, типа я не делаю вид, что я какой-то другой человек или группа, - не создаю армию клонов, чтобы бомбардировать иллюзией массовки и так далее (хотя клаву потоптать и мыслью излиться люблю, но кто же не любит...) :))
И, скорее, если я что-то пишу, это не в тоне "слыш, а нука исповедовать мое единственно верное мнение", а по лицензии гну гпл в3
as265
karmalex86 писал(а): Пт окт 02, 2026 01:05:48 а по лицензии гну гпл в3
А польза то есть от всего этого вещания или как обычно будет? :sleep:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
а ты мне все равно не платишь :)) имею право еще немного и вредить
as265
тут короче на одном форуме одни знатоки усилков сделали уже в симуляторе следующие невзгоды
как известно, симулятор схем сам не учитывает паразитов монтажа, типа индуктивностей выводов, дорожек, их взаимовлияние, но мне тут резко доказали, что проблемы устойчивости отдельных узлов могут вылезти и в симуляторе, еще до добавления в схему соплей монтажа
я в целом понимаю +- истоки явления, почему пользователи симуляторов могут казаться несведущими в разных вопросах, которые всплывут в железе, потому что там схема на этапе симуля кривая
и еще там классика: т.к. загогулина на АФЧХ резонансная не дает замыкать ООС, автор схемы был вынужден снизить частоту единичного усиления схемы
(37.74 КБ) 122 скачивания
as265
...Тут споры несколько раз возникали, по поводу передачи звука качества Hi-Fi без проводов... Я на днях испытал таки устройство, передающее звук через Wi-Fi, без сжатия и, теоретически, без потерь... Донгл дешевый, на "побаловаться" может купить каждый. Работает через вход HDMI, т.е. качество должно быть сравнимым с SPDIF... Владельцы "ресиверов" - вам слово... :)))
Сообщение Муркиз »
Какой именно ?
https://www.ozon.ru/product/1080p-m2-pl ... 68eOG_vxnw
(только он немного подорожал за прошедшие дни, я брал дешевле...)
Сообщение Муркиз »
Ну и как его к ресиверу подключить ?
Так на них просто обязан быть вход HDMI... :dont_know:
...Я пробовал просто на телевизоре - работает, но качество оценить сложно, встроенные динамики на "плазме" неплохие, но далеко не Hi-Fi... :)
Сообщение Муркиз »
Далеко не обязан. И таких даже сейчас не слишком много среди выпускаемых.
Но вопрос не в этом. Как они в сети светятся ? Можно ли на них перенаправить pcm поток ? Или dlna ?
Какой агент нужен ? Потому как если они реально лишь Миракаст поддержать могут, то толку от них мало будет для передачи звука на усилитель.
Вполне и урезать звук могут.
Сообщение Муркиз »
M2 Plus — устройство бюджетное, оно поддерживает ограниченный набор аудиокодеков (обычно MP3, AAC, WMA и иногда базовый WAV). Главная задача при работе с NAS — правильно настроить DLNA-сервер, чтобы он при необходимости мог перекодировать «тяжелые» форматы (например, FLAC, ALAC, APE) в понятный для свистка формат на лету (транскодирование).
Спорить не буду, возможно, и упрощает - но интерес для меня представляет сама технология, не ограниченная скоростью "гнилозуба" и имеющая чуть большую дальность работы... Опять же, "блюпуп" используют для передачи звука с телефона, эта игрушка ту же функцию осуществляет проще для пользователя, соединение осуществляется нажатием пары экранных кнопок, без настроек - просто выбрал нужное устройство и соединился... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Так у блютуза есть решения и по качественной передачи звука с кодеком LDAC с скоростью до 990 кбит/сек, и без задержек, причем - и до 200 метров, и поддержка не только смартфонов, и потоковая передача на множество приемников, правда только поддерживающих специальный протокол, и позволяющих организовать тот же мультирум.
Но вот той золотой середины, универсальной, позволяющей использовать локальные решения архитектуры сервер- клиент с мигрирующих центром управления, этого ни у кого нет. Увы.
Нет, скорее всего, по той причине, что это мало кому нужно... :dont_know: Помнится, у Линукс исходно была возможность передавать звук через сеть, проводную или беспроводную - без разницы, но что-то я не встречал упоминания о том, что кто-то этой "фичей" пользовался... :dont_know: :)
Сообщение Муркиз »
Да, после того, как массовый слушатель лег под ВК музыку и им аналогичные сервисы, и на наушники, колонки, усилители, хранилища записей, устройства коммутации совсем вышли из употребления.
И телевизоры тоже, к слову.
